Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
01:00:48
02.06.2013
Arnold
-> Tomaso435: ta u tebe dostává na frak že? 40 47
00:40:55
02.06.2013
-> Arnold: to je érodynamika pytšo 3
00:33:50
02.06.2013
Arnold
-> Tomaso435: proto ho radši vověsíš 3,14čovinama aby měl co nejhorší aerodynamický odpor že? 40
00:21:22
02.06.2013
-> Faust22: von neumí řídit 40 40 výkon mu je na nic3
00:15:14
02.06.2013
-> Nepér: Kolik chtěli za změření? Je pěkný, že ti to i jinde změřili stejně.
00:14:35
02.06.2013
Faust22
Na 7OkW bych čekal lepší časy teda na sprintech ;)
ALei tak je to pěkný ten výkon :)
20:39:20
01.06.2013
Nepér
Nečekaně 70kW/130Nm
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 01.06.2013 20:39:20
20:14:12
01.06.2013
jok3r
-> Nepér: tak kolik ti namerili na skodahome? :)
17:23:12
29.05.2013
Fabi
-> Nepér: Taková 4.5 by byla asi dobrá, ale za prvý to je dost peněz a za druhý na normální cestování nic moc a v neposlední řadě stoupne spotřeba, ale na to se nesmí koukat 3
22:08:18
28.05.2013
Nepér
Řazení jsem zkoušel a nejlíp funguje sériový provedení... ale možná by to chtělo na sprinty kratší stálej převod... a naučit se ty rozjezdy pro hvězdy.
19:10:12
28.05.2013
Fabi
-> Nepér: Tak ještě pokrátit dráhy řazení, tam by mohla být taky nějaká desetinka 4
17:35:22
28.05.2013
MisakusX
Tak gratulace ke krásnému třetímu místu. Kdyby sis skočil na velkou, tak bys měl zlatou medaili jistou :)
08:39:09
28.05.2013
Nepér
Hm, tak mě pojel o dvě setiny tuten Favorit...
neper.rajce.idnes.cz/2013 -05-25_SkodaZeliv
Ale mezi třetím a čtvrtým místem je přes půl vteřiny, tak dobrý 4
Vyhodit rezervu, hever, nářadí, zadní koberce a vyčůrat se před sprintem, byl bych druhej, kdybych se ještě uměl líp rozjet 3
10:53:32
27.05.2013
Nepér
Dal jsem ven jen zadní lavici, hrombednu a dekl z kufru, rezervu a výbavu jsem tam nechal.
20:50:04
26.05.2013
oppik
-> Nepér: odlehčený jsi to měl docela dost ne?
13:48:35
26.05.2013
Nepér
Leda odlehčit, nebo předělat pohon dozadu...
12:57:34
26.05.2013
oppik
-> Nepér: budeš si to muset ještě víc poštelovat :-)
12:55:21
26.05.2013
Nepér
Hm, nejede to, zase třetí 3
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 26.05.2013 12:55:21
20:35:18
24.05.2013
Nepér
Tak jsem to dal obráceně a sbíhavost je téměř přesně 2 mm (36mm rozdíl ve vzdálenosti 315 cm před/za nápravou). Čili jsem v toleranci -0.2 až + 2.6 mm 1 . Seru na to, jdu zazávlačkovat ložiska, nasadit kola, umejt a zejtra Želif.
upraveno 1x, naposled 24.05.2013 20:35:43
