Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-> Nepér: : hodně pěkný
-> Nepér: hezký výkon. Já si říkal co tam máš když jsem Tě v Mostě neuměl dojet
Jinak se mi líbí tyhle sportovní úpravy v nenápadném, řekl bych ještě socialistickém zbarvení karoserie:-)
upraveno 1x, naposled 20.06.2012 13:15:51
Odlehčení o 5.6 kg, od nynějška dokonce oficiálně
Je to pekáč a nejede to...
To je v plánu zítra v Želivě.
Jo tak
ja se lekl, ze to ma ukazovat i neco vic. Pak by chtelo zapracovat na WBO2
. A mohl yb se dostavit vysledek.
To je zařízení k porovnávání trysek. Nezměří to nic ale zjistí to rozdíl.
Prosimte co je to zase za profesionalni diagnostickej pristroj ? Tohle ti nekdo radil ?
Je libo trysku 120, která vypije půl litru vody za 3:17? Teď jezdím na 3:04 ale co když bude lepší za 2:50? A na druhej stupeň za 2:11?
Ještě dát dohromady nějaký trysky a jsem připravenej na sraz v Želivě.
...jako blesk!
Sice to pořád nejede, ale aspoň se to dá nastavit ještě hůř
