Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
15:34:49
23.10.2011
bigfavo
-> Nepér: a to si išiel na 5 do tej zákruty ?,,,,ked hej tak si ako dosť zaryskoval 1
22:10:14
22.10.2011
Nepér
Ta zatáčka se ze začátku nezdá... jinak autu snad nic není, ani žádná rána nebyla, jen trochu od bahna... uf
upraveno 1x, naposled 22.10.2011 22:11:30
21:38:53
22.10.2011
MATTESS
Tohle dopadlo dobře. Odpoledne tam vyletěl mladík v Lanosu, bokem přes trávu do kačírku, ten ho nakopl a 3x panna-orel
21:28:34
22.10.2011
Radek Retro eLeSo
-> Nepér 22.10.11 21:22:43: zajímavej podkres1 1 3 3 ale dopadlo to dobře ne??
21:25:02
22.10.2011
Mr_Kubas
-> Nepér: Podle stop si asi nebyl první 1 Teda jestli jsem dobře viděl..
21:22:43
22.10.2011
Nepér
Nepér vyletěl 8
Vylětěl... 22.10. Most
11:42:01
21.10.2011
Spitko
Nepér 19.10.11 10:30:04 napsal:
Nee, to mám zatím pro vlastní potřebu, vzal jsem to z minnova základu.
Ale jestli někdo umí dělat pěkný nálepky… mám to v tiffu, ve velkym
rozlišení.
tie nálepky sú super, nedalo by sa hodiť to tiffko niekam na net? Skúsil by som sa s tým pohrať
16:07:01
20.10.2011
Kaprof-Pisařík
-> David.: škodovácký mnohem lepší 4 :)
14:07:23
20.10.2011
-> David.: šup sem s nima 4
13:05:05
20.10.2011
David.
co takovýto škodovácký?
3x.cz/di-ZJ6U.jpg
upraveno 1x, naposled 20.10.2011 13:09:35
12:06:55
20.10.2011
James1991
-> Nepér:
Ty samolepky - nádhera, neměl bys nějaký navíc?
11:46:10
20.10.2011
Radek Retro eLeSo
ty nálepky sou fakt paráda4 4
10:23:23
20.10.2011
dakar.cz
pěkné auto. A ty nálepky mazec..
10:16:56
20.10.2011
oppik
-> Nepér: to tam stojí pořád vedle sebe 6
10:13:00
20.10.2011
Nepér
Bohnice City - The Favorit district
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 20.10.2011 10:13:00
10:07:46
20.10.2011
oppik
-> Tuner#2: jo to určitě.taky bych to chtěl mít na autě 3
10:06:18
20.10.2011
-> Nepér: Poslední fotka mazec...
10:00:56
20.10.2011
oppik
-> Nepér: já chci i ty nálepky na auto jak máš mototechna 6
