Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-> oppik: Tak placky prej tady...
www.mojeplacky.cz/ ale nechávalo se jich dělat 300 ks, takže cena podle toho...
Jinak jsem ještě vyměnil brzdovku a zkontroloval, co mi na neutrál s timhle karbecem ukazuje lambda... volnoběh jsem udělal co nejchudší, aby to neskákalo pod stechio. a někde ve zvýšených mi to spadne pod stechio, tak jsem zvědavej, co to zejtra ukáže, budu-li připuštěn na ME
upraveno 1x, naposled 19.10.2011 23:45:21
-> Nepér: zeptej se ho at vím kde to dělají díky
-> VeTeV: určitě jo a nejenom já s tebou ale i řada dalších kamarádů ode mě :-)
-> Nepér: tak myslím, že víc podobných pacientů by se našlo :-))
Placky nechával dělat někde brácha, mám se zeptat?
-> Nepér: kde sis nechal dělat ty placky?
-> Nepér: jé to by se mi taky líbilo.nechceš mi taky nějakou udělat?
Nee, to mám zatím pro vlastní potřebu, vzal jsem to z minnova základu. Ale jestli někdo umí dělat pěkný nálepky... mám to v tiffu, ve velkym rozlišení.
-> Nepér: je to budete delat jako samolepky?
Je tam, už jen doladit AUX kabel a nějak učesat kabely vzadu...
Dnes proveden downgrade na původní sériový karburátor, za účelem měření emisí a tuningu karburátoru nesériového
-> Jura_Favorit: Placku už jsem vyměnil za naší oddílovou
Vy si koledujete pane...
Ještě nosím skodafavorit.cz placku na batohu...
-> Nepér: za nálepku ode mě dostáváš významný bod
Hm, tak nakonec jsem stihl jen ten olej
...a nálepku dolu
Sobotní plán: Nalít olej, sundat nálepku pod značkou, vrátit na první stupeň 97 trysku ( v přechodech v částečnym zatížení to padá do chudý, je to správně?), místo TPS nabastlit potenciometr do kabiny, naprogramovat mapy s testovacími křivkami a za jízdy mezi nimi posouvat tím potenciometrem
No a chtělo by to ještě to gufero na poloose, to mě štve pořád, už jsem ho měnil minimálně 2x a pořád to teče
upraveno 1x, naposled 17.09.2011 00:51:28
