komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
21:58:20
18.09.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: za nálepku ode mě dostáváš významný bod 40
20:25:28
18.09.2011
Nepér
Hm, tak nakonec jsem stihl jen ten olej 8
...a nálepku dolu 3
00:50:47
17.09.2011
Nepér
Sobotní plán: Nalít olej, sundat nálepku pod značkou, vrátit na první stupeň 97 trysku ( v přechodech v částečnym zatížení to padá do chudý, je to správně?), místo TPS nabastlit potenciometr do kabiny, naprogramovat mapy s testovacími křivkami a za jízdy mezi nimi posouvat tím potenciometrem 1 No a chtělo by to ještě to gufero na poloose, to mě štve pořád, už jsem ho měnil minimálně 2x a pořád to teče 8
upraveno 1x, naposled 17.09.2011 00:51:28
22:41:16
16.09.2011
Jura_Favorit
Dík, ale do Bohumína kvůli tomu nepojedu 3 No nic, jen jsem se tak zeptal, že o tom byla zrovna řeč, ještě jsem ho ani nezačal shánět a tudíž je klidně i možné, že ho mám u rypáku a ani o tom nevím 4
22:29:43
16.09.2011
Nepér
Ne, od Misakuse nějakej jetej. Ale tady v inzerci něco je. Jen nevím, jestli nový.
skoda-virt.cz/cz/.../1519 57-f-a-v-o-r-i-t-kopa-novy ch-dilu-za-1-cenu
22:22:08
16.09.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: sehnal jsi někde novej? By se mi hodil taky 1
22:20:00
16.09.2011
Nepér
Vzadu jsem kvůli tomu měnil celej plast mezi světlama 3
22:19:02
16.09.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: no ještě k tomu, tím se vůbec nechlub 78
22:18:24
16.09.2011
Nepér
Nemám tam rámeček, je to naostro 3
22:17:22
16.09.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: sundej si tu odpornou nálepku z rámečku SPZ 71
22:14:21
16.09.2011
Nepér
16:17:37
16.09.2011
-> Marty_pv: však ale on má 1,4 nie?
14:21:47
16.09.2011
Alenka
Hen, az to poradne vodladis, pojede ti to minimalne takhle -> www.zkouknito.cz/video_77 252_favorit-zrychleni-40-1 50
upraveno 1x, naposled 16.09.2011 14:22:58
08:25:21
16.09.2011
Nepér
Já to mám při jízdě po dálnici "normálně" cca na 100°C, při jízdě po dálnici "nakrev" to leze ke 120°C a pak už radši ubírám. Přesnost toho maďarskýho budíku je věc druhá... ale běžná provozní teplota je někde poblíž teploty vody, při zátěži nad ní. Nejlepší je stav: "- | | |", tedy tachometr vodorovně na 150 kmph, při tom otáčkoměr kolmo nahoru na 4000 rpm, tlak oleje 400 kPa a teplota oleje 100°C. Bohužel ten olej po chvíli leze nahoru ale přes 120 nejde 1
19:53:56
15.09.2011
Marty_pv
-> suri: sériový motor 1.3 ve feldě těžko dostaneš nad 90°C na oleji, kvalitní syntetika s viskozitou 5W40 by měla stačit
-> Tuner#2: já bych to tak černě s tím 10W60 castrolem neviděl, ono na upraveným motoru 100 nebo 110 není žádná teplota (bez chladiče oleje nebo pořádnýho výměníku ve stylu Setrab) - takže to že 60ka bude moc hustá a pod správnou teplotou bych se zas tak nebál - pro ilustraci, já na 1.4 dosahuju 100°C na oleji jenom když jedu na spotřebu nebo fakt piánko klidnou jízdu po okreskách, jinak to jde výš
15:14:09
15.09.2011
-> Nepér: však jasné , mrkám po nete a v okolí Q8 nejako nenachádzam
15:04:31
15.09.2011
Nepér
Novej motor dostal 4l a ještě jsem dokupoval 1L, ze který jsem tam nalil 0,5l. Zbytek jezdí v sekačce. Nicméně není přece problém koupit napoprvé 4+1 a na výměny už ti budou stačit 4l.
15:01:35
15.09.2011
-> Tuner#2: mrknem na to či to tu niekde majú , v tomto teple to bude určite lepšie aj na sériový motor a cena je veľmi slušná .. má to už 152tkm takže už mu to zrejme neuškodí
14:57:52
15.09.2011
-> suri 15.09.11 14:49:14: Jo s vanou dole a vyčištěním to bude kolem 4l+ 4 v tom případě 4l a litrovku k tomu.
upraveno 1x, naposled 15.09.2011 14:58:41
