Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
19:06:53
23.08.2011
Nepér
Brousidlo...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 23.08.2011 19:06:53
19:04:35
23.08.2011
Nepér
Takže tak...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 23.08.2011 19:04:35
23:18:37
22.08.2011
-> Nepér: tak potom moc kratke 1
23:15:25
22.08.2011
Mr_Kubas
-> Nepér: Tak čím delší, tím víc tam jde vzduchu, ne???? 3 3 3
23:14:22
22.08.2011
Nepér
To je schválně, aby tam bylo stojatý vlnění a rezonance (tzv. ozvěna) 3 čím delší, tím víc tuning 1
upraveno 1x, naposled 22.08.2011 23:15:18
23:14:00
22.08.2011
Mr_Kubas
-> Nepér: 3 3
23:11:23
22.08.2011
-> Nepér 22.08.11 23:07:25: trocha dlhe nie
23:07:25
22.08.2011
Nepér
Tunink – sportovní KIT sání… 3 (by NOVODUR tuning)
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 22.08.2011 23:07:25
upraveno 1x, naposled 22.08.2011 23:07:59
13:04:23
21.08.2011
Shader
-> Nepér: Jsem na sáni a hlavě odprášil dvě vrtačky3
13:02:49
21.08.2011
Nepér
13:01:57
21.08.2011
Nepér
Je to pakárna, jen fakt nevim, jak udělat, aby se to směrem k hlavě zužovalo... tímto způsobem se to spíš z původních 27 na začátku kanálu rozšiřuje na těch cca 29.5 mm, což není úplně správně. Každopádně i tak by to už teď mělo být lepší, než původní schod 24.5 -> 30 mm
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 21.08.2011 13:01:57
upraveno 2x, naposled 21.08.2011 13:05:22
11:13:54
21.08.2011
-> Nepér: frezky a a lamelove kotuce
09:32:20
21.08.2011
James1991
-> Nepér:
Já to zkoušel drátěnným kotoučem o trošku větším průměru, než jsou kanály, případně menší kotouč a kroužit pořád dokola.
09:26:24
21.08.2011
EVO-Liner
-> Nepér: nadherny zraz, muselo tam byt paradne 6
23:52:51
19.08.2011
Nepér
Video z Fávosrazu
Celorepublikový sraz Favoritklubu 2011
upraveno 2x, naposled 19.08.2011 23:53:27
22:11:07
18.08.2011
Nepér
Víc už toho snad ubírat nebudu, je to pakárna a stejně to nepojede 3
Hele, jak zvětšit ty kanály v sání, co je na to za nástroje?
upraveno 2x, naposled 19.08.2011 00:29:29
22:09:33
18.08.2011
-> Nepér: Ubíráš se zajímavou cestou. Znám jeden zkušební projekt z Kvasin s kaburací LEKR a zatím jedeš totožně. 4
22:06:11
18.08.2011
Nepér
Je to pakárna, hodil bych to auto ze skály...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 18.08.2011 22:06:11
