Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
10:26:50
14.08.2011
mafes
-> Tuner#2: Jak to s ním teda teď je? Chtěl bych si nechat předělat náboje, má to cenu se mu vůbec ozývat?
10:22:17
14.08.2011
-> Nepér 12.08.11 12:28:13: Nechci to zlehčovat, ale zas další historka? Už to tady zaznělo před 3 měsícema. Moje náboje taky byli v zinkovně, složitě je v říjnu vyzvednul, abych se pro ně stavěl osobně a nakonec jsem dostal místo soustružených frézované z várky nějkdy před X lety a na zinkovnu se vymlouval ještě po novém roce kdy to a Radekp to z něj dostal nenazinkované... Já už mu nevěřím ani nos mezi očima...
P.S. Pokud by tomu bylo jak píše, tak v jeho zájmu hledám co nejrychleji spolupráci s někým jiným. 4
12:28:13
12.08.2011
Nepér
Mluvil jsem se Sakym... jeho známý s velkou frézou v dílně je od jara v kómatu a nevypadá to, že se probere. Saky u něj má věci a přípravky za dost peněz (hlavy, náboje...) a majitel dílny nedovolí nic odnést, dokud se tamten neprobere 8
upraveno 1x, naposled 12.08.2011 12:28:39
13:55:25
10.08.2011
Nepér
-> storm123: Jen jsem to odlehčil o jeden kus plastu, jinak pasuje bez úprav, jen nejde připojit 3 Ale jedno z řešení máš na fotce.
07:00:12
10.08.2011
storm123
Ahoj, jaký si dělal úpravy kvůli tomu chladiči, nebo tam vleze bez úprav?
21:39:47
09.08.2011
EVO-Liner
-> Jura_Favorit: kazdy kto si da zalezat na svojom favorite, v dnesnej dobe je malo ludi co toto robi so svojim autom ako napr. neper, a ano, pisem to ku kazdemu favu pretoze kazdy kto na virte je tak nieco na nom robi, a aj ked malo ale robi 4
21:35:17
09.08.2011
Jura_Favorit
-> EVO-Liner: a koho ty vlastně neobdivuješ? Nemůžu se zbavit dojmu, že to samo píšeš v podstatě ke každému, kdo tady má Favorita a něco málo na něm dělá 40
/To samozřejmě neznamená, že se mi Nepérkchár nelíbí... ale to Nepér ví/
20:52:26
09.08.2011
EVO-Liner
-> Nepér: neskutocne vymozenosti, velmi ta obdivujem, tak ako tvoje favo :) velmi pekne 4
08:25:23
23.06.2011
Nepér
Hm, přitom je to takovej starej hranatej pekáč 3
00:53:58
23.06.2011
Patrik145
nemozem si pomoct, strasne sa mi tvoj favorit paci!
10:29:06
22.06.2011
Nepér
No, zevnitř je to slyšet jen když se na to šlápne, jinak ne. A v tunelu, když se podřadí na trojku a udělá se hééén, to je jak rozbitej dvojplošník 3
22:11:21
21.06.2011
JirkaF
Na názor kolegy za tebou se vykašli ... důležitý je aby z toho na dálnici nebolela hlava ... a jestli to je ok, tak jsem rád :-)
15:16:25
21.06.2011
Nepér
Nevim, to je otázka na kolegu, co jel za mnou. Když se na to nešlape, tak to neprdí. Jinak zkusil jsem jet ráno do práce bez pružinky v obohacovači a jedinej rozdíl, že je to při přechodu na druhej stupeň chvíli chudý.
13:18:07
21.06.2011
JirkaF
Co vejfuk? nebyl na dálničních tazích moc slyšet?
00:38:58
21.06.2011
Nepér
-> Tuner#2: Budíci z dálky dobrý no... a podle lambdy to mám pořád nějak moc bohatý, už cestou z prahy do ústí se buď něco stalo s obohacovačem, nebo s mým LED-lambda voltmetrem, musím to prověřit. Ale spotřebu to má normální a chudý to neni 3
17:21:11
20.06.2011
-> Nepér 20.06.11 17:14:13: Ty jo tys byl v Holandsku jo? Pěkný kousky tam mají, bude galerie někde? Jiak budíky pěkně zakomponovaný, jen bych neměl kam házet mobil 1
17:14:13
20.06.2011
Nepér
Holandsko a zpět, celkem něco přes 1500 km, žádné závady, řekl bych že je zajeto. Brzy to bude mít najeto 5000 km.
Skoda Club Netherlands meeting in Braamt
upraveno 1x, naposled 20.06.2011 17:14:31
02:17:41
17.06.2011
sytic
Koukám, že nemám jedno z oblíbených aut ještě z dob Favorit klubu v oblíbených, musím rychle napravit.
Ukázka, že i z nevýrazného auta s možná nejhorší barvou nabídky dá udělat zajímavý a pohledný kousek, který se navíc nyní nejspíš dokáže pohybovat pěkně rychle 6
11:34:52
11.06.2011
Mr_Kubas
-> Nepér: Jsem to přehlídl, pěkný 4
22:02:04
10.06.2011
Nepér
Máš to o pár řádků vejš...
Skoda Favorit 0-100 kmph @ 11 sec
