Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
22:22:36
23.03.2011
-> Nepér 23.03.11 10:30:17: Neumí, už jsem se na to pro někoho ptal, má mustr s příčkou jen na auta s motorem vzadu.
upraveno 1x, naposled 23.03.2011 22:22:49
10:37:00
23.03.2011
-> vhml: plochý vetrák má 1,6 z klímou a diesel , 240/320W tuším
upraveno 1x, naposled 23.03.2011 10:37:12
10:30:17
23.03.2011
Nepér
-> Tuner#2: Umí Bohouš Krejčí i svody na Favorita?
-> vhml: Ten plochý větrák jsem taky někde viděl ale z čeho to je netuším. Jinak ten plech asi nevadí, když to funguje... navíc ještě kus chladiče zbývá, takže všechno se přes tu vrtulku netlačí...
10:21:55
23.03.2011
Jenom blbej dotaz. Nevadí ta sahara bežnýmu chlazení, kdy se nasátej vzduch musí tlačit ven přes tu vrtulku? Jako asi nevadí když je to v sérii, ale přijde mi to divný.
A slyšel jsem, že existuje větrák na 1,6 ale plochý konstrukce. Ten je z auta s klimou či z jiného roku výroby?
10:15:29
23.03.2011
Nepér
Má někdo svody od Němce? Jak to vypadá?
10:01:04
23.03.2011
-> Nepér: Němec nedělá www.ncpower.cz/vyfuky
08:48:25
23.03.2011
Nepér
S tím karburátorem to teď má rozjezd skoro jak TDI :D Nahoře by to možná chtělo i bohatší 2. stupeň ale počkám, až bude od Sakyho to převařený sání a docela přemýšlím, jestli zároveň nedám svody, jen bych rád 4-2-1 a to nikdo nedělá, takže nejspíš železný HRS 4-1 no 8
upraveno 1x, naposled 23.03.2011 08:48:50
07:59:58
23.03.2011
-> Nepér: Pěkný pane, takže už lítáš? Jaký jsou pocity?
07:37:10
23.03.2011
-> James1991: samozrejme chladič je dlhší o 10cm 1,3chladič má výkon 33,3kw a tento 43,5kw , vetrák na 1,3 má 55W a 4 blbo tvarované lopatky , tento má 180W 6 lopatiek a poriadnu saharu kde berie vzduch z celého chladiča
00:23:27
23.03.2011
Nepér
-> James1991: Ano, má. Chladič je větší a sahara má výkonnější motor a plech, díky kterému nasává vzduch přes cca 80% plochy chladiče.
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 23.03.2011 00:23:27
23:12:41
22.03.2011
James1991
Moc pěkné:-) Takhle to má být. Ten chladič a sahara z 1.6 má to nějaký lepší chladicí vlastnosti než je sériově třeba na Favoritu nebo Felicii 1.3?
upraveno 1x, naposled 22.03.2011 23:12:52
21:18:07
22.03.2011
patres02
super tak tento sa mi fakt paci taky jednoduchy super ...a to co si tam dorobil?
23:37:21
21.03.2011
Nepér
Welcome back in the early nineties!
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 21.03.2011 23:37:21
12:35:06
20.03.2011
Nepér
Je tam chladič z 1.6, má díru na druhý straně a nemá přípojku na spodní hadici expanzky, tak se to musí trošku přetrubkovat.
upraveno 1x, naposled 20.03.2011 12:35:16
12:31:26
20.03.2011
Tommyk
-> Nepér 10.03.11 23:57:54: na co to tam je takle?
11:55:23
20.03.2011
Joki
Možná už jsem to sem psal, ale tvoje auto se mistrašně moc líbí 4
15:26:44
11.03.2011
Nepér
Mám tam sériový zánovní originál.
09:21:27
11.03.2011
-> Nepér: vidíš ako pekne si to zvládol , expanzku nechávaš origo alebo máš pripravené niečo lepšie?
23:57:54
10.03.2011
Nepér
Topenářství a instalatérství 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 10.03.2011 23:57:54
