Motor:
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Podvozek:
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
09:15:38
22.01.2008
Nepér
Budu to muset vepředu zvednout, nějak si to ještě sedlo a nabírám obrubníky 9
15:12:51
20.01.2008
maRkus
Kua hp... zavidim
13:16:40
20.01.2008
Nepér
Jasně, všichni se ptejte kolik to stálo 81 .
Pro aktuální ceny si napiště nekomu jinýmu, třeba o.husek@hpsporting.cz .
00:34:28
20.01.2008
Holda
ze by HP? 5
21:09:41
13.01.2008
Nepér
-> krup: No, nějaký fotky mám, ale nic se mi k tomu psát nechce. Při rozebírání je třeba rozdělat asi tisíc takocejch drátovejch spon, který jsem přiu montáži nahradil černejma stahovacíma páskama...
A taky jsem semtam přišil ty drátky k potahům, kde to bylo rozdrbaný.
21:40:54
11.01.2008
krup
chcu se zeptat, esis dokumentoval tu rozborku tech sedaček ? ( bych se rád do nečeho takoviho taky pustil .. )
11:57:58
10.01.2008
Nepér
Dneska večer nasazuju...
20:50:24
09.01.2008
maRkus
-> Nepér: Vec nazoru, se tim zivim tak vim... ale fakt smekam klobouk
22:15:11
08.01.2008
Nepér
Jo, jenže to bych pak vysál jen asi třetinu toho, co jsem z toho vypláchnul ve vaně... Navíc v předních jsou utržený nějaký drátky a tak, takže se to aspoň opraví.
19:33:11
08.01.2008
maRkus
-> Nepér: Ty kravo, ty ses blazen... nebylo by to jednodussi vytepovat ?
00:00:08
07.01.2008
Nepér
A pak že to nejde rozebrat... 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 07.01.2008 00:00:08
23:58:36
06.01.2008
Nepér
Páč sem se rozhod to krapet vyprat...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 06.01.2008 23:58:36
23:57:17
06.01.2008
Nepér
Budu muset umejt vanu...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 06.01.2008 23:57:17
21:57:43
06.01.2008
Frštensky
-> maRkus: ty bejku ja bych to vudel na holdu3 5
19:04:01
06.01.2008
Holda
Asi nejakej statne hledanej 3 3 3 ale ma pekny Favo svetla z Black line atd. 2
18:43:21
06.01.2008
maRkus
Pekny foto ... sraz brcalovniku... ten typek s tou paskou to je nejakej pirat ne ???
18:44:55
13.11.2007
maRkus
Krasny zimni backurky....
21:02:11
11.11.2007
Nepér
Teď už to možná ani nezapadne, až nasněží...
22:57:40
07.11.2007
Nepér
Tak, už se to snad nevybije.
21:41:41
31.10.2007
bitmap - zrušená registrace
Tak, tak, lestenkar jeden 40
