Ondra/kit Ondra/kit
komentáře | popis | fotky | Ondra-kit | 25.10.08 10:54 | 18x v oblíbených
Škoda Felicia 1,3 Monotronic
r.v. 1995
Karoserie:
díky bohu bez koroze!
kompletní sada Škoda Felicia Kit Car
(široký blatníky, př/zd nárazník, zrcádka, spoiler na 5tý dveře)
rychlozámky přední kapoty
rychlozámky zadní kapoty........mám ale ještě nejsou na autě
Motor:
zvětšený objem na 1340ccm, upravený vložky+velký písty, vrtání 77mm
zvýšená komprese
zvětšený+vyleštěný sací/výfukové kanály, průměr 29mm
větší sací/výfukový ventily+upravený tvar+tvrdý ventilový pružiny
ostrá vačka 280/280.................. .............někdo se evidentně sekl (pravděpodobně je ostřejší)
lehký ojnice, odlehčený setrvák+řemenice
leštěný sání+větší průměr+pasovaný s hlavou
karbec Jikov LEKR 28, upravený+trysky 120/150.........na autě zatim seriovej Pierburg
filtr-kit K&N + malej na odfuk z víka
výfuk + svody 4/1
+svíčky Brisk extra, spojka od Feroda
-motor a převodovka v laku
podvozek:
-přední náprava
....................... po repasi
-zadní náprava
........................n ová
.......................vy ztužená...zavařená na "O" provil
.......................pa kny ferodo racing sport
.......................la kovaná
alu kola Ronal lakovaný na bílo 15/6 s pneu 195/50
tak Kit je prodanej!!
Ondra/kit - komentáře:
23:01:02
10.09.2007
snb-rider
-> Ondra-kit: okej... takze uz to jezdi a muzeme se sejit... 4 nechces si jet v nedeli zazavodit? milovice autoslalom (velky okruh)...
22:34:14
10.09.2007
Ondra-kit
tak jsou tu nějaký new fotečky....aktuální stav4
13:56:40
24.08.2007
snb-rider
no jak rikam,musime se sejit...
to kolo poznas,kdyz riznes zatacku a srovnas to rychle,tak ucitis jak si to sedne na ctyri... ja mam taky uz tuhle napravu... 6
13:48:27
24.08.2007
Ondra-kit
jo ohledně toho kola, když jsem sjížděl z takovýho prudšího sjezdu z chodníku, trochu šikmo, tak je zadní kolo v luftě.
13:46:10
24.08.2007
Ondra-kit
do mimoně nejedu10 . Jinak člověče ani nevim jestli se za jízdy zvedá kolo, ono v provozu se to blbě zkouší3 . Jinak včéra jsem to trochu protáhnul s bratránkem. Motor si sedá a pořád zrychluje...hlavně se vytáčí dál. Ve dvou na 3ku 140 a ještě zrychloval...odhad, reálně vidim tak 150km/h. Chce to jiný převody tohle je na nic 1
10:04:56
24.08.2007
snb-rider
a jak se ti jezdi s tou napravou? zveda se ti kolo?
19:57:33
23.08.2007
snb-rider
no koukam zivot u tohodle auta... kdy a kde se teda sejdeme? jedes ted do mimone?
00:12:36
23.08.2007
Ondra-kit
kola jsem neobjednal. Aktualně: autí konečně doma, zajíždíme motor, nevýhodou je zatim sériovej karbec. Jinak vačka asi neni 280, ale je ostřejší1 . Už to celkem upaluje, ale našel se další problém...převodovka. Nevim co je zač, ale serie určitě nee. Auto jede zatim na tenhle karbec: 1..asi 50, 2...90, 3...asi 140Km/h a víc nic, 4,5..netáhne. Roztočim 3ku, ředim 4ku..otáčky jdou dolu asi na 2000 a motor to neutáhne...hrozně dlouhý kvalty! Až ze zaběhne a naladíme karbec tak se ty rychlosti ještě hnou nahoru, ale pak nás čeká poskládat převodovku. Něco krátkýho3
00:28:52
24.07.2007
snb-rider
zdar, neobjednaval jsi si nahodou ve Speedpru disky Braid 15?
14:52:29
28.06.2007
-> Ondra-kit: No držím palce aby jsi to dal do kupy.4
14:50:15
28.06.2007
-> Ondra-kit: to je spravnej pristup, jedine souhlasim 3
14:46:30
28.06.2007
Ondra-kit
pro Tuner#2: no něco na tom sice bude, ale nechci do toho sériovej motor. Jinak, jestly se sypou nevym, tohle byl výrobní zmetek. Budou nový, pořádný...to pojede i kdyby mě to mělo zrujnovat 3 1 4
12:55:30
28.06.2007
-> Ondra-kit: Proč sériový nikdy? Když vidím jak se tyhle sety na větší objem sypou, pokud to není od někoho, kde ale necháš ranec, tak jednoznačně 1289ccm 1
09:49:16
27.06.2007
Ondra-kit
Tak došlo na nejhorší, čekám na nový písty z Boleslavy!!! se známim jsem ještě nemluvil, ale mělo by zůstat u 1340ccm(sériový nikdy!)
13:58:59
24.06.2007
Ondra-kit
..mám dotaz, nevíte někdo, jak je to se stálejma převodama? Ta moje by měla mít asi 3,9..rok 1995, ty nový feldy snad 4,17 a jak to má pick-up? Má kratší? díky
13:49:29
24.06.2007
Ondra-kit
tak, konečně by se s tim mělo nějak pohnout, známej to nějak řeší s těma kroužkama přes Boleslav....lidi co stavěj závodní motory. Jinak mě láká jedna maličkost, koupit si upravenou kliku od Ing. Chovance. Při použití mojich pístů by se to šouplo z 1340-1450ccm2
16:00:24
19.06.2007
snb-rider
-> B-rider: nejlepsi je MPI se zapalovaci listou... 4 3 2
13:04:05
19.06.2007
B-rider
Jestli ti muzu poradit, tak to pruhledne viko rozdelovace bych tam nedaval. Jednak se stejne brzy zaprasi a hlavne probiji a casem cele popraska jak pravitko do skoly a muze se rozpadnout. Nejlepsi je original.
20:45:31
13.06.2007
snb-rider
-> Ondra-kit: ja mam zatim jen vacku a jednotku od ME, pak nerezove svody 4-2-1 ME, stredni dil s rezonatorem a koncovy dil rychlopruchozi, to je ocelovy (casem to chci dat taky nerez od ME)... pak takovy blbosti jako naporovy prisun studeneho vzduchu...
na podzim bych chtel dat hlavu od ME a pristi rok vic zainvestovat a mit z toho 1,5MPI... pres 110koni vykon... (motor na bezny jezdeni)... uz ted to jede solidne a jeste lepe to pojede... :)
14:21:34
13.06.2007
Ondra-kit
no s těma mejma pístama, až mě to nasere, tak do toho prdnem závodní téčka a bude1
