BIBO /NAPREDAJ ELLRI FAVO 1.3BMM 55kw BIBO /NAPREDAJ ELLRI FAVO 1.3BMM 55kw
komentáře | popis | fotky | BIBO | 19.05.08 13:59 | 9x v oblíbených
takže moje druhé fa ktore je NAPREDAJ (38000sk):
93,vývoz nemecko
135BMM (povodne 40kw) uprava od mmracing (54,8kw)
tak podme si spocítat investície:
motor(go,kruzky,ložiská,r ozvody,tesnenia,gufera ventilov,sviečky nový olej) cca 6000sk
uprava motora-11800sk
elektrony + gumy 9000sk
sportové vyfukové celopotrubie 4000sk
kompletné spojlere ellri designs 12.000sk
lak-5000sk+striekanie 3000sk
menené ložiská a čapy,a iné bežné udržbové výmeny.ceny som nepocítal.
BIBO /NAPREDAJ ELLRI FAVO 1.3BMM 55kw - komentáře:
20:49:50
02.12.2007
BIBO
-> Max: videl som spousty favoritov s okruhlymi lemami,a vypadali 100xkrajsie ako tie 3rozmerné obycajné lemy.takže preto.favorita som zmenil po celkovej stránke (predné svetlá,zadné svetlá aj lemy) takže už to takmer ani hranaté nieje 4
20:47:29
02.12.2007
BIBO
-> Jára: hmmmm asi tak cca 10cm boli široké
18:39:34
18.11.2007
Max
-> BIBO: mužu mít dotaz ? co tě vedlo k tomu dát tam kulatý lemy,když je celý fávo hranatý ? je to tvoje věc,jen se ptám...
08:31:06
18.11.2007
Jára
-> BIBO: jak máš ten lem velkej ?? (v cm) a když si koupil ty podběhy škodováckí jak byly velkí ??
20:54:05
18.10.2007
roupik
zdarec kolik by jsi chtel za pasy a mas nejaky fota napis do id
14:57:39
07.10.2007
BIBO
zdar.zadné lemy to je klasika ktorá sa používa na rozširovanie-vnútorné podblatníky škoda 120 kus stojí 200sk
09:16:50
07.10.2007
Jára
čau hele z čeho máš ty zadní lemy?? 6
23:57:52
18.09.2007
BIBO
lebo mám 2 páry týchto dverí so zahladenými klučkami a je mi to doma zbytočné,a na tie ktoré mám urcené na svojeho fava tak vyrabam a dopasuvam makrolonové skla,takže preto
23:02:59
18.09.2007
tomi136
preco predavas zadne dvere?
21:48:59
07.09.2007
BIBO
svetlá? tie su z daewa kalos,starší model asi tak 02,ale kotuče sa nechystám robit.so zadnými bubnami som spokojný,tam nieje až taká potrebná brzdná sila ako vpredu.dopredu by som dal aj 4piestiky+kotuče z octavie,keby sa mi podarilo vyrobit potrebné veci,ale to je zatial ´´hudba´´ buducnosti lebo nemám čas 149
21:45:54
07.09.2007
BIBO
no ako pokracujem? bieda,nemám vobec času už stojí asi 2,5 mesiaca 10,a neboj dozadu pojde tiež nieco co fajne sekne k predku,ešte asi tak týžden a možem opeť ofukat z neho prach a začať 6
22:25:08
06.09.2007
boda
z čeho máš ty světla?budou vzádu kotouče?
20:00:04
04.09.2007
andre
nazdáááárek1 jako pokračuješ???kurna, ten predok na tej prvej foto vyzerá celkom good...som velmi zvedavý na finálne auto...to by chcelo aj vzadu niečo extra5 ...
22:35:13
27.07.2007
BIBO
cau.ten malý filter je preto,lebo som tu hadicu z odvetrávania kluky nenapájal na sanie(aby to ten odvetraný sajrajt nespalovalo) ale dal som tam filtrík aby pri odfukovaní a odparovaní cez tu hadičku nekydali tie olejové pary po celkom motorovom priestore. ináč dík za pochvalu 6
17:47:22
23.07.2007
Havliscv - zrušená registrace
Ahoj k čemu je prosim tě ten malej filtr...dík jinak pěkná práce....
22:02:45
12.06.2007
BIBO
ja z dolneho kubína,ak poznás tuto bohom zabudnutú krajinku 3 a ty si odkial?
09:30:07
12.06.2007
matomax
tesim sa s tebou bracho.odkial si?
14:23:54
07.06.2007
BIBO
díky 6 ,no cez výkend dodám krajsie fotky na nich bude aj s podložkami vyfotený 5 kolieska pekne vonka trčia 4
20:14:36
06.06.2007
Hofik
-> BIBO: Hustý jsem zvědavej jake to bude ve finále!!!a ten motor je moc pěknej..
21:39:41
04.06.2007
BIBO
105: díky :-) no tá robota na nom stála za to aj po vzhladovej stránke aj po výkonovej 6
