TADY JE MOJE NOVÉ VIDO O FELDĚ .. URČITĚ MRKNĚTE!
1. Stylingové úpravy
Úpravy exteriéru:
* zavařené páté dveře (horní lišta, ostřikovač, stěrač, plastová lišta, znak, prolis pro SPZ)
* zamračená kapota (dvojitý plech)
* zavařená maska (znak, lišta, mřížka) a vytvořen tunýlek pro prsty
* zavařené boční blinkry v blatnících
* přední i zadní blatníky odříznuté, nastavené plechem a znovu po částech navařené podle kol (rozšíření cca 3cm na každou stranu)
* přední blatníky snížené o 2,5cm vertikálně
* odstraněné boční lišty
* přední nárazník JT Tuning, rozřezaný na 3 kusy, prodloužený o 2cm, napasovaný k rozšířeným lemům, vyztužený vrstvami laminátu, nové držáky
* prahy JT Tuning, vyztužené laminátem
* zadní nárazník Carstyling & Tuning, vyztužený laminátem, nové držáky, dopasován k rozšířeným lemům blatníků
* stínítko na okně v barvě vozu
* osvětlení SPZ chrom + bílé diody
* přední světla s originálním sklem vybroušeným do čira, zástavba bixenonů (zakázková práce)
* zadní světla vlastní výroba s diodovými žárovkami
* přední blinkry čiré Ellri
* zpětná zrcátka a víčko nádrže potažené bílou koženkou
* adaptéry zpětných zrcátek zkrácené, zavařené plastem a nalakované
* ramínka stěračů, dveřní zámky lakované do černého matu
* přední a zadní čela lakovaná do protectu a poté do černého matu
Kola + Pneu:
* zakázková celoleštěná americká 16“ kola Billet Specialties GTP 53
* zadní disky o šířce 9,5“, přední disky o šířce 8“
* zadní gumy GoodYear F1 215/40/16
* přední gumy GoodYear F1 195/45/16
* upravené nerezové skryté ventilky
Lak:
* modrý pastelový lak ze vzorníku Lancia (Dupond 5021 DG)
* broušený a rozleštěný
* dodatečně lakované přední torpédo (krycí plast okolo stěračů), kliky dveří a krytky zámků
Styling motorového prostoru:
* Bíle lakovaný motorový prostor, blok motoru, převodovka, plasty, víčka atd.
* potahy hadic flexo s modrým gumovým zakončením
* nerezové hadicové spony a modré stahovací pásky
* motorová elektrika v barvě karoserie
* otevřený vzduchový filtr K&N
* chromovaný kit sání Autostyle
* leštěné víko ventilů, motorek stěračů, mechanismus stěračů, držák nádobky na ostřikovače a rozpěra tlumičů
* spodek kapoty v bílé barvě
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
* limitované přední sedačky felicia s vyšším opěradlem – rozebrány – na kostru navařeno 8 anatomických profilů z 3mm plechu, proříznuté a upravené molitany – přidána molitanová drť (sedák 3cm, opěrák 6cm)
* všechny sedačky potažené koženkou a bílou alcarou
* zadní sedačky potažené i zezadu
* tapecírunky obroušené po hranách o 2mm a potažené bílou koženkou
* stropnice prošitá 60 knoflíky a vycpaná vatelínem
* clonítka v bílé kožence
* přečalouněn i tapecírunk pátých dveří (s prošíváním)
* koberec z černé koženky podlepený molitanem sešitý z mnoha dílů (pod zadními sedačkami obšité jednotlivé stupně!)
* veškeré plasty ručně broušené (vyhlazená původní struktura plastu) – nalakované, přebroušené a rozleštěné (cca 80 dilů)
* odstraněné protiotěry na plastech v kufru, bočních prazích a středovém tunelu
* plastem zavařená spára a horní větrací otvory v palubní desce
* plastem zavařené kruhy a spáry ve středovém tunelu pod palubní deskou
* plastem zavařené díry po zadních pásech v „C“ sloupích (pásy upravené na spodní vedení)
* zahlazená spára a nápisy na zpětném zrcátku
* inverzní polepy budíků
* chromovaná řadící páka v kombinaci s bílou broušenou kůží od Simoni Racing
* nášlapy pedálů z nerez bubnu od pračky
* volant v bílé kožence
* nába Luisy
* chromované díly: kolíčky dveří, větráčky v palubní desce, ovladače topení, všechna tlačítka v přístrojové desce, regulátory předních opěradel, povolovače zadních sedadel, páčky dveří, madlo ruční brzdy apod.
* chromované kličky oken JOM
* povinná výbava skrytá za zadními sedačkami
* dveřní plastové kapsy převrtány na průměr 16,5cm, napasován MDF kroužek, zalit umělou hmotou a zvrchu zakitován až po mřížku reproduktoru
* výškové reproduktory v okenních trojúhelnících
* celý interiér (střecha, podlaha, všechny dveře, „C“ sloupky) byl důkladně vytlumen materiálem Vibraflex 25
Úpravy zavazadlového prostoru:
* všechny plasty vyhlazeny a nalakovány – rozbroušeny a rozleštěny
* plastem zavařeno boční osvětlení kufru
* vlastní plato z 22mm MDF desky s tvarovanými spodními okraji
* subwooferový box, podlaha, boky, plato a tapecírunk přečalouněn do bílé koženky
* vrchní část plata změkčena vatelínem
* šikmé boky pro kapacitor a hasící přístroj jsou vytvořeny z molitanové drtě, dřeva a plechu
* skrytá kabeláž audio-aparatury
* odklápěcí podlaha - přístup k plnohodnotné rezervě
* celý kufr důkladně vytlumen materiálem Vibraflex 25
* symetricky osazen kapacitor a hasící přístroj, 4-pásmové reproduktory
* spodní zesilovač přichycen na chromovaných držácích
Styling podvozku:
* bíle lakované třmeny, bubny a podběhy
* žlutě lakované nápravy, těhlice, ramena, tlumiče a stabilizátor
* černě lakované krycí plechy předních brzd
* modře lakované pružiny, brzdové destičky a krycí plechy pod motor (vypalovací barva Tiger)
Audio (použité komponenty):
* rádio: Pioneer DEH-P5900MP (4×50W)
* přední komponentní repro: Magnat Classic 216, 16,5cm (2× 150W)
* zadní koaxiální repro: Magnat Classic 694, ovál 6×9", 4pásmo (2× 160W)
* subwoofer: Magnat Subtech 230, 2× 30cm, bandpass (2× 500W)
* zesilovač pro repro: Magnat Tribal X Four, 4-kanál (4× 200W)
* zesilovač pro subwoofer: Magnat Tribal X Four Limited, 4-kanál do můstku (2× 800W)
* kapacitor Dietz 5F
* napájecí kabely OFC (20mm)
* kostřící kabel Dietz (20mm)
2. Tuning – technické úpravy
Tuningové úpravy motoru:
* původní agregát 1,3BMM vyměněn za 1,6MPI
* ostrá vačka
* snížená a upravená hlava
* upravený software řídící jednotky
* laděné svody 4–1
* odstraněný katalyzátor
* odstraněný prostřední tlumič výfuku
* dvojitý koncový laděný díl z leštěného nerezu
* odlehčený setrvačník
* svíčky brisk platinum
* krátká převodovka z 1,3 BMM
* odbržděných 99,62 PS při 5168 ot/min. (viz.: protokol z motorové brzdy)
* odbržděných 145,15 Nm při 4307 ot/min. (viz.: protokol z motorové brzdy)
Výkon Kroutící moment
1,3 BMM série 68 PS (50 KW) 100 Nm
1,6 MPi série 75 PS (55 KW) 135 Nm
1,6 MPi současný stav 99 PS (74 KW) 145 Nm
Tuningové úpravy podvozku:
* výškově stavitelný podvozek HP Sporting Tuning
* snížení přední nápravy – 5cm
* snížení zadní nápravy – 5cm
* dodatečně montován přední stabilizátor
* brzdové kotouče sportovní děrované O.Z. Zimmermann
* brzdové destičky sportovní Ferodo DS Performance
* dorazy zadních tlumičů Raceland
* podložky 2cm na zadní nápravě
Tuningové úpravy karoserie:
* rozpěrná tyč předních tlumičů
* dvěma vrstvami laminátu vyztužen přední nárazník
* jednou vrstvou laminátu vyztužen zadní nárazník a prahové nástavce
* kompletní vylepení vozu tlumícím materiálem Vibraflex 25
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
* nába Luisy
Styling podvozku:
* ostrá vačka
* laděné svody 4–1
Ice Kiss 2010 / felicia - komentáře:
13:33:27
16.02.2010
16.02.2010
Skury
-> blue demon: Brousí se to pod vodou. Ale jinak ano, Dan to dělá, ale pouze pokud si někdo u něho objedná celý světla. Jenom sklo nenechá brousit.
12:53:51
16.02.2010
16.02.2010
blue demon
zakázková práce z www.bixenony.com ... a upřímně nevim ,jak se to dělá.
23:12:39
15.02.2010
15.02.2010
Lukáš Černý
cus.. mel bych na tebe jeden dotaz , prednedavnem jsem taky nejak premyslel jak udelat predni svetla,plexi se mi moc kupovat nechce a vybrouseni puvodniho skla me take napadlo akorat jsem o tom nemel moc informaci... Tak jsem si vsim ze ty to mas, tak jestli se muzu zeptat kde by se to dalo nechat udelat a jestli by to nedokazal nejaky soustruznik napriklad? diky jinak, mas to pekny , jen tak dal a tesim se na dalsi fotky
14:02:48
14.02.2010
14.02.2010
-> blue demon: ta predna maska je dobra
13:37:56
14.02.2010
14.02.2010
James1991
Tyjo na 3. fotce se mi to auto líbí nejvíc
13:30:14
14.02.2010
14.02.2010
blue demon
Zrovna teď jsem nezaměstnanej, takže mam čas ladit
10:50:15
11.02.2010
11.02.2010
OndraKrupi
M@rtin 11.02.10 10:36:21 napsal:
→ OndraKrupi-TenČtvrtý: A proč si nevezmeš Ondro Feldu
do lékárny???????
JAKO ASI BY NEPROJELA DVEŘMA, ALE JINAK UŽ BY TAM STÁLA
do lékárny???????
10:36:21
11.02.2010
11.02.2010
M@rtin
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: A proč si nevezmeš Ondro Feldu do lékárny???????
06:49:10
11.02.2010
11.02.2010
OndraKrupi
-> blue demon: hele co ty děláš vůbec jako zaměstnání? že si celý den u auta?
21:13:21
10.02.2010
10.02.2010
blue demon
páni .. tady se ta diskuze najednou rozjela
Auto na denní ježdění je dvojka golf ... jak už tu padlo. Jsou tam jenom funkční úpravy ... má skoro 120 koní. Jinak pracuju tak na všem nějak ... ráno brousim plasty, v poledne pomáhám na lakování a pak do večera strojit a dělám všechno možný na kastli .. nějaký fotky nahodim
díky za reakce
21:02:49
10.02.2010
10.02.2010
techgen
Krasna felda
00:01:45
10.02.2010
10.02.2010
k.o.p.i
pánové na tento projekt jsem moc zvědav.... sleduji tě i na tf a už teď to vypadá dost dobře
20:05:31
09.02.2010
09.02.2010
Mr_Kubas
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Jestli se nepletu, tak Golf si prošel taky nějakými úpravami, ale na feldu asi nemaj
20:03:21
09.02.2010
09.02.2010
OndraKrupi
-> Mr_Kubas: tak zaplaŤ pánbůh že tuní feldu
19:55:17
09.02.2010
09.02.2010
Mr_Kubas
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Jestli se nepletu, tak má pan majitel dvojkového golfa. Snad nevadí, že jsem to prozdradil
15:35:06
09.02.2010
09.02.2010
foxxx
-> blue demon: no jo no prostě mas pjekný auto a zajímavou prestavbu tak to sleduju.tohle bude moc velka konkurence na tc 2010
14:18:22
09.02.2010
09.02.2010
OndraKrupi
-> blue demon: tak sledování konkurence
ne sranda, líbí se mi jak to stavíš
fotky by se hodily a ještě čím si jel z lakovny? vypadá to podle nasavače na kapotě jak subaru
10:56:03
09.02.2010
09.02.2010
tak sem niejake foto nahadz som zvedavy
10:50:12
09.02.2010
09.02.2010
Mr_Kubas
-> blue demon: Jak budou pokračovat práce? Že by už strojení? Nebo ještě práce na laku?
10:39:45
09.02.2010
09.02.2010
blue demon
Jinak díky za komentáře .. moc sem fotky neházím, je to tu kromě OndryKrupiho a Foxxxe trošku mrtvý
