Pořád je na něm spousty a spousty práce takže tohle neni určitě konečná podoba...
exterier:
kouřová zadní světla a boční blikače
přední světla vylakovaná černě
lízo G3gti/VR6
interier:
zadní sedadla felicia, přední recara ze starýho kadeta všechno přečalouněno
tapece, sloupky a zástavba atd potažené černou koženkou
tunel, prahy atd. potaženo kobercem
části palubovky v bílé kožence
madla dveří v laku
bílý sportovní volant
sportovní pedály niken
sportovní hlavice na zkrácené řadičce
hasící přístroj
odpojovač baterie
audio:
Autorádio Alpine cde-9853
přední dveře: Alpine SPS-171A
páté dveře: Alpine SPG-69C3
subwoofer: Alpine SWE-1243E
zesilovače Carpower HPB-1502 a FLI loaded 800S
kabeláž Alfatec, Hollywood
pojitky Alfatec, AIV
tlumení dveře B2 BBDM 2mm s alu a podlaha 3mm Tecsound
kola:
OZ Turbo 7 a 7,5x15 et15
podvozek:
Vzduchový na HP tlumičích
upravený dorazy
lyžina
přední brzdiče Mondeo 1.8 16V a kotouče Clio Williams (259mm chlaďáky)
zadní kotoučovky Golf 3 Gti
převařený klobouky až pod kapotu
převařený nosníky kvůli řízení
zvednutej motor (upravený řazení a výfuk, nový držáky)
motor:
serie BMM 50kW
komplet přetěsněný
nové rozvody, spojka, náplně atd.
sportovní filtr na sání i na ventildeklu
hlava v bílé matné
motorový prostor černý
exterier:
lízo G3gti/VR6
interier:
madla dveří v laku
hasící přístroj
odpojovač baterie
audio:
kola:
podvozek:
upravený dorazy
lyžina
motor:
serie BMM 50kW
komplet přetěsněný
hlava v bílé matné
fanfán/facko135lxi - komentáře:
-> hany: stacilo by predelat fackovej nalezato jako mela tisicovka kombik vzadu pod podlahou
-> jok3r: a naroubovat tam boxera místo stojatýho motoru, aby to nelezlo ven
-> hany: ta je vys nez motor,,, nakej napad jak to vyresit? prevarit drzaky motoru na nosnikach o 10cm vejs?
-> jok3r: dokud nedřeš šachtu na rezervu po zemi tak je to prd snížení
-> hany: no pohravam si s myslenkou ze bych to dal jeste niz
uvidime az dodelam lyzinu
-> jok3r: neni ještě zbytečně vysoko???
-> hany: dik
paráda
-> david 136: za pokus nic nedas
-> jok3r: taky me tlaci penize prave, a ty 145/60 r13 by byly uletovy
bych musel vylestit limec i zevnitr trosku, asi zajedu na vrakac jestli tam takovy pneu nemaji, davali se tusim na daewoo matiz
-> david 136: me se libilo to cos daval u sebe v karte jako druhej vyber tusim 145/60 to bys mel dobrej stretch
no ja vseobecne premejslim ze bych casem ty kola vymenil za naky mensi a sirsi ale to je ve hvezdach,, vsechno ted je o penezich a co de tak si snazim delat sam
myslel sem to tak ze tam mas hezky nizky pneu, ne jak kazdej dava na 7x15 pneu 195/50 coz je balon jak prase, klidne bych dal 165/45, jezdit se natom da, ma to plno lidi a vyúada to fakt dobre, pokud se ti stretch libi, na patnactky kola mas krasnej vyber uzkych pneumatik, to ja na trinactky nemam tak na vyber, a dodelavat je natom porad co i kdyz myslis ze ne, to znam od sebe
-> jok3r: O pružiny? Aha, koukám na ET37. Já mám ET22, takže mi to dře(lo) o lemy na sériovým podvozku, tak mě zajímá, jak je to s tím HP
Horší je, že plánu je vždycky tři prd.le, ale pak to ufinancovat
Když se na to našetří, tak jsou pak výdaje jinde a zase si musim počkat...
-> Mr_Kubas: to ja bych prave kuli vzhledu nahodil 165/45 ale na tom se snad uz neda jezdit,, jeste nezkousel jeste musim udelat lyzinu at nenecham prevodovku hned za branou,,, jinak sem mel problem ze drhnuly ochrany rantly na pneu o pruziny vepredu takze tam sou 10mm podlozky, jinak se to vsude veslo
-> jok3r: Vzhledově určitě. Zkoušel si to už s těma HPčkama projet? Dře Ti to někde? Máš tam nějaký podložky?
-> Mr_Kubas: nesmis resit kolo
ja uz videl i na 15x7 i gumy 165/45 a do toho uz bych sel jedine kdybych to mel jen na srazy, vzhledem k tomu ze stim normalne jezdim (ne kdyz je snih a ten slanej hnus na silnici) tak mi proslo 185/45 nejlepsi volba
-> jok3r: Docela krasavec
Zadní světla se mi líbí, páč mám na feldě ty samý
Jinak mě zajímají ty pneu, páč mám na 15" 195/50, ale chci užší pneu a nižší profil, tak tohle vypadá jako dobrá volba. Hledal jsem to všude možně po netu pro inspiraci, ale konkrétně na 15x7 jsem je nenašel
-> david 136: jak myslis nizsi?mam tam ty gumy uz od zacatku,, no jeste na tom je hodne prace... predkozku na kapotu a masku, doladit motorovej prostor, dodelat detaily v interieru, vytlumit atd.
-> jok3r: jasny hlavne ze se ti libi, ale vypada to fakt dobre tedka, ty kola sou hezky a hlavne na nich mas nizsi pneu
