1 3 5
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
falicia a jej nastupca fabia - komentáře:
19:59:17
18.01.2014
18.01.2014
-> krtik: ved su vo feldich strmenoch
na motor mam zdvyhak
-> gogino1987: je to v plane
19:57:34
18.01.2014
18.01.2014
gogino1987
-> castrol: do zadu by sa zišli tiež kotúčovky
19:57:09
18.01.2014
18.01.2014
krtik
-> castrol: ha, já myslel, že ty kotoučky vepcháš do Feldích třmenů.
A motor jak budeš vyndávat a zandávat? čumák bude stoupat ke stropu?
19:56:27
18.01.2014
18.01.2014
-> gogino1987: dik , no a teraz poriesit zadnu cast
19:55:35
18.01.2014
18.01.2014
gogino1987
-> castrol: fajnové
19:54:13
18.01.2014
18.01.2014
19:52:55
18.01.2014
18.01.2014
už hotovo
19:51:08
18.01.2014
18.01.2014
a ide sa na to
20:31:34
16.01.2014
16.01.2014
-> Majki: -> Majki: ano strmene origo aby nikto nic nepoznal
a desticka ako pises zbieram dojazdence ako bezdak nedopalky
-> bigfavo: ved aj mne to brzdilo dobre ale ideme zdavom
-> peter l: tak tak ,ja som zbrusoval samostav aby dobre fungoval
-> peter l: tak tak ,ja som zbrusoval samostav aby dobre fungoval17:11:09
16.01.2014
16.01.2014
peter l
Ono tie auta hamuju dobre aj s obmedzovacom ale co ja som opravoval felicie a fava aj golfy tak 80% aut maju problemy zo samostavom aj ked sa daju nove nefunguju tak ako by mali,po nastaveni samostavu to musi hamovat jak cert
07:06:08
16.01.2014
16.01.2014
bigfavo
-> castrol: mne to hamuje dobre a zadok obzvlast takze nic take netreba
06:52:36
16.01.2014
16.01.2014
Majki
-> castrol 15.01.14 19:49:45: ty třmeny jsou origo? vleze tam destička? protože když si uvědomím že zmáčknu pistek na max a je tam akorát pro dvě desky a kotouč tak mi neni jasne jak to skompletujes... leda sbírat po okolí desky na dojeti
20:22:47
15.01.2014
15.01.2014
-> Vojtisek: uz nie
20:19:13
15.01.2014
15.01.2014
Vojtisek
-> castrol: sériovými brzdami těch 40 kW neubrzdíš?
20:17:59
15.01.2014
15.01.2014
-> gogino1987: spravilo sa len to co sa stale odkladalo
dik
dik
20:12:56
15.01.2014
15.01.2014
gogino1987
-> castrol: pozerám že si sa pustil do néj poriadne,len tak daléj
19:49:45
15.01.2014
15.01.2014
asi takto nejak to bude
19:43:32
15.01.2014
15.01.2014
-> peter l: tak to ma asi nieco zle lebo by to malo brzdit +- rovnako
15:39:29
15.01.2014
15.01.2014
peter l
-> castrol: Ja len preto lebo kolega tiez vyhodil obmedzovac,a ked je poladovica tak pri zabrdeni mu blokuje najprv zadok...ale on si mysli ze to tak ma bit
