Macman Fe BlueSky Macman Fe BlueSky
komentáře | popis | fotky | macman | 04.06.13 22:35 | 173x v oblíbených
rok vyroby 97, 1.3MPi 50kW
motor seriovy s bavlnenou vlozkou sani vzduchu, rozpera prednich tlumicu
po rezanych perech jsem poridil jete HP ktere se radikalne upravily aby dosahly efektu predek -10cm zadek -9cm, dodelavany predni stzabilizator se musel zahodit.Obyc 14" kola vystridala 15" 7 et35 nemecke ABT pod platformou OZ s profilem 165/50
tuning predek sel do kytek a navratil se seriovy look s mensimi doplnky
interier mystery se sedaky Recaro, orig MOMO volant
vyfuk. system: misto katu rezonator, trubka, konccovy origo
audio decentnich 250W RMS ktere uspokoji se 135db
po sezone 2011 se prodaly ABT a nahradi je neco libivejsiho, s fe jsou velky plany i v ramci predelani elektriky a uvazuje se nad funkci garazovky a ne daily...
jaro 2012: pres zimu se auto predelalo na edici Blue Sky (stahovaci platena strecha) kola jsou tentokrat Ronal Atiwe 15x7 ET 12 se zachovanymi pneu 165/50, kola se na zadni naprave hodily do lehciho odklonu ala HellaFlush .. barvy modra a zluta se michaly primo z nalepek edice bluesky a doladily se na orig. NF listy
v interieru se prozatim odstranil Kacer Donald edition a na interieru se bude pres jaro/leto pracovat
jaro 2013: interier: žluté sedačky z edice sportline, modré tapecirunky z edice colorline, sede koberce felicia, joystick misto šaltry
Macman Fe BlueSky - komentáře:
23:24:48
24.04.2011
macman
-> castrol: nechapu
-> James1991: samodomo-> P@wlos: dik
21:04:08
24.04.2011
jok3r
-> david 136: ok priznavam dneska sem zjistil co dela ten divnej zvuk kdyz tocim volantem3 skrtam o brzdovy trubicky,,, budu muset poupravit
16:57:25
24.04.2011
P@wlos
dobre jak cyp Ostravaku :)
16:36:44
24.04.2011
-> macman: 24.04.2011 14:13:19 tesnotka 1
15:18:08
24.04.2011
James1991
Líbí se mi to:-) ty žlutý mlhovky tak byly už nebo si to nějak vyráběl sám?
14:51:45
24.04.2011
macman
-> david 136: mistni tradicni tuzink sraz kopřivnice
14:40:14
24.04.2011
david 136 - zrušená registrace
-> macman: ok lizatko klidne nechej, tezko soudit podle fotky
a na jakym sraze ste byli? vyskov to asi nebyl ne? 1
14:25:03
24.04.2011
macman
-> david 136: hodil to jenom na sraz at ho pusti na plochu :D jinak lizo jsem jenom zkousel mi se to zatim libi dokud me neomrzi tak tam zustane je odolne a originalni pac to nikdo takove nema a ve skutecnosti to vypada lip
14:20:17
24.04.2011
-> jok3r: no pokud mas podvozek -10 tak tycky rizeni uz drhnou
14:19:24
24.04.2011
-> macman: jinak Hanus zase fusuje do Ratu? 1
14:17:21
24.04.2011
macman
david 136 24.04.11 14:15:08 napsal:
→ macman: celkove dobry, ale to predni lizatko z facka tam
nesedi, ani to neni moc pekny pod tim naraznikem
ono to neni lizatko z facka ;) je to z felicie:)
14:15:53
24.04.2011
jok3r
-> david 136: no tak zalezi jak to beres zejo3
14:15:08
24.04.2011
-> macman: celkove dobry, ale to predni lizatko z facka tam nesedi, ani to neni moc pekny pod tim naraznikem
14:13:48
24.04.2011
-> jok3r: pri -10cm to drhne, jinak to neni -10cm 1
18:11:17
07.03.2011
macman
pro upresneni jsou dodelane jak drazky tak jsou zkracene i pera o mrtve otacky a vepredu jsou horni misky preskladane na zadni pro lepsi ulozeni...prostor kolem tycek se krapet upravil ale nic zasadniho
21:51:34
02.03.2011
GoodfellaDali
tak to je vpohode pozeram ze sa ma este co ucit :))
21:11:33
02.03.2011
-> GoodfellaDali: aky zavitovnik?staci ti sustruznik a sustruh
21:08:13
02.03.2011
GoodfellaDali
mm to napadlo aj mna ze dalsie drazky ale kde zohnat taky zavitovnik???tak to je dobre ze to pri -10nedrhne5
18:53:16
02.03.2011
jok3r
-> GoodfellaDali: misky sou na volno takze prevarit nejdou to uz by to pak nebyo stelovatelny a navic to je rozdilnej material, spis bych tipoval ze pridelal dalsi drazky a z vlastni zkusenosti to pri -10cm nedrhne
18:49:32
02.03.2011
GoodfellaDali
jastne vpohode :)a tie hp si ako upravoval??prevaril si misky??a neni tam problem ked to mas o -10 s tickamy na riadeni nebuchaju do kastne ??
