bigfavo/Škoda Favorit bigfavo/Škoda Favorit
komentáře | popis | fotky | bigfavo | 01.03.15 19:02 | 77x v oblíbených
Škoda Street Team
Škoda Favorit 136 (1,4) , r. v. 1990
bigfavo/Škoda Favorit - komentáře:
16:34:31
22.01.2014
Kurier Grobar
-> bigfavo: máš aj fotky ? 6 ale ani som nepozeral na FB v klube 3
15:42:53
22.01.2014
bigfavo
-> Kurier Grobar: nepochopili sme sa dajak ale nevadi 1 dobre bolo jak furt 6
12:47:06
22.01.2014
Kurier Grobar
-> bigfavo: Peťo myslel keihine nie filtre, inač ako bolo na Felícia zraze?
22:48:11
21.01.2014
bigfavo
-> peter l: on take veci nemal 1 snad na daco budu dobre
21:26:31
21.01.2014
peter l
-> bigfavo: Myslel som ze mas od Miloša
08:18:33
21.01.2014
bigfavo
-> peter l: jakeho kuriera ? 1 mam tie filtre od kamarata, tu je registrovany pod menom metiu 4 su to 38 klapky
21:40:35
20.01.2014
peter l
-> bigfavo: Mas to od kuriera???inak dufam ze 40-ky,vela zdaru pri ladeni a potom vyskusame na sprinte2
18:26:22
20.01.2014
bigfavo
-> castrol: ja som bol ten postar 3
17:13:49
20.01.2014
-> bigfavo 20.01.14 17:12:16: u vas chodi popstarka aj v nedlu 1 ?
17:12:16
20.01.2014
bigfavo
vcera dosli aj filtre od metiu-a 1
zvětšit bigfavo/Škoda Favorit - obrázek od bigfavo vložen 20.01.2014 17:12:16
17:11:39
20.01.2014
bigfavo
ked sa clovek doma nudi 1
zvětšit bigfavo/Škoda Favorit - obrázek od bigfavo vložen 20.01.2014 17:11:39
22:43:32
14.01.2014
Kurier Grobar
-> peter l: ak by si chcel tie káble mám doma ešte zo Sahari rovnaké, dal som za ne hoc 10€ ale za 8 sú tvoje ak by si chcel PeŤo
06:22:28
14.01.2014
bigfavo
-> peter l: asi 8 eur,,,,mozno sa mi to len zdalo ale asi to dacomu pomohlo,,,,akurat ten kabel od indukcnej cievky do rozdelovaca som nepouzil lebo sa mi nepozdaval nijak raz ked som ho tam nasadil
19:28:19
13.01.2014
peter l
-> bigfavo: To vazne??? a kolko si dal za tie kable???
15:56:31
11.01.2014
bigfavo
po vymene noname zapalovacich kablov za tesla to normalne lepsie startuje ked je motor vychladnuty, alebo stoji den dva 1
10:16:12
07.01.2014
bigfavo
-> peter l: tak ako mne to zase nastartuje, motor sa mozno 3x pretoci a ide 1
19:39:24
06.01.2014
peter l
-> bigfavo: No myslel som si,asi bude tym ze tryska na sytic je mala a je nevimenitelna-napevno nalisovana trubica,asi stym sa neda spravit nic ja som vtedy skusal vselico a nič,nakonec po dlhsej odstavke som startoval s striekackou benzinu cez hadicku kde sa nastavuju podtlaky...a ano potrebuje to vecsie klapky,to bol jeden dvovod preco nemam tie karbiky este aj dnes
19:19:13
06.01.2014
bigfavo
-> peter l: hej mam, ale to bude tym ze neje dobre nastavena zmes na volnobeh a mozno aj niektory sytic je zly, su to stare karbiky tak sa ani necudujem,,,,treba druhe karburatori a je to 1 toto je na dobry vykon slaby priemer
11:55:08
06.01.2014
peter l
-> bigfavo: Som ta zabudol vtedy sa spitat ohladom karbikou,mas take iste ake som mal ja.nemas problem ho nastartovat na sytic ak auto je studene??lebo ja som mal a ked uz raz chytil tak potom uz na brnk.
11:48:49
06.01.2014
bigfavo
-> Kurier Grobar: farbu hej, len ci ten odpor je taky jak ma byc je otazka 3
