Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
Karoserie:
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
Motor:
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
Karoserie:
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
Motor:
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
17:08:55
30.12.2014
30.12.2014
JohnnyMpi
Auto je to pěkný, jen kdybys spočítal, kolik už Tě to přišlo, asi bys protočil panenky....
Sám mám to samo, ale pořizovačka 12k + 3eko + investice zhruba 4k do věcí jako je spojka, generálka nápravy a brzd.. Vše krom přední mřížky a volantu origo. Kdyby ses chtěl povozit, tak za ty prachy si mohl mít VW Golf Mk. IV, nejlíp 1,6 SR 74kW.... Naprosto bezporuchový auto s klimou, posilovačem, a jízdním komfortem na úrovni...
15:17:16
30.12.2014
30.12.2014
Deacon
-> Star LC20: Děkuju
13:07:05
30.12.2014
30.12.2014
Star LC20
...máš to fakt krásný
15:45:25
05.12.2014
05.12.2014
Deacon
-> tunerlada: Dík :) Já se těším, až v tomhle bude jednou rám a bude to bez značek
-> Milan 136: -> TT_daniel: Díík
12:22:21
05.12.2014
05.12.2014
TT_daniel
luxuuus
19:49:42
04.12.2014
04.12.2014
-> Deacon: krásný to máš
-> tunerlada: že jo
-> tunerlada: že jo
19:40:26
04.12.2014
04.12.2014
tunerlada
-> Deacon: ty kola k té barvě vážně sedí úplně perfektně! Už se těším až dovezu nového potřebáka a budu se z feldou moct taky na plno pohrát jak z užovkou :)
16:03:57
02.12.2014
02.12.2014
Deacon
Díky všem za ohlasy
Kola jsou definitivní a už jsou moje. Zatím jsou na tom nějaký Continentaly, ale na další sezónu na to půjde už něco pořádnýho. Vpředu žádný podložky nejsou a ani nebudou, už tak je to na hraně a nechci vykurvit blatníky. Vzadu jsou podložky pod nábojem a asi tam do jara ještě něco předělám. Na to, že Braidy mají ET35 a tohle 37, tak ten rozdíl je opravdu znát. Takže se zadkem něco určitě vymyslím, ale s předkem ne. Ale až mi začnou hnít lemy vzadu, tak to bude všechno úplně jinak
14:28:06
02.12.2014
02.12.2014
T
-> Deacon: ale jo, já myslím, že to ujde
ta profilovka je super, ještě s těma kotoučema, pěkný
09:25:06
02.12.2014
02.12.2014
Felinka 1.3mpi
fajne kolesa,slusej ji...
23:43:05
01.12.2014
01.12.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.12.14 20:42:00: jasně, likvidace
zítra to hodím na šroťák, vyzvednu si doklad o ekolikvidaci a ve středu to odhlásím z registru a je to
22:51:37
01.12.2014
01.12.2014
gogino1987
-> Deacon: tie kolesá jej pristanú
21:11:44
01.12.2014
01.12.2014
-> Eidy: nejsou, oboje 6.5"
možná ty nankangy mají "ostřejší" hrany než conti
21:09:57
01.12.2014
01.12.2014
-> Milan 136: Tak jsou o palec užší nebo tak něco. Ale od pohledu jsou víc zalezlý.
21:07:20
01.12.2014
01.12.2014
-> Deacon: ty bláho, to jsem fakt nečekal
-> Eidy 01.12.14 20:02:28: braidy mají ET 35, tohle 37. ty 2mm nemohou být okem vidět
20:58:34
01.12.2014
01.12.2014
Kuba105
Moc moc pěkný kola.
20:47:46
01.12.2014
01.12.2014
šrek
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.12.14 20:42:00: : Já už i vim, kdo si ho bude kupovat.
20:42:00
01.12.2014
01.12.2014
-> Deacon: To je definitivní a nebo jen půjčeno? Milan fakt likviduje pick-up?
20:34:59
01.12.2014
01.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
Kola opravdu parádní ale jak říká Eidy chce to trochu ven. Navíc ty kola vypadají opticky menší než ty Braidy.. Jinak co máš na tom za obutí?
20:10:07
01.12.2014
01.12.2014
sikula
Je to masakr
