-> James1991: na nárazníky je dobrej i vyjetej olej... :-D fákt, nanýst na hadru a hrudou utřít ;-)
Ale Silkal je taky dobrej, používám na palubovku a ta je pak měsíc jak nová;-)
Škoda Favorit X-line
Rok výroby 1994
Motor 781.135B 40 Kw
Verze LXI
Origo x-line zrcátka
Barva bílá
26.4.2010 - Koupě Favorita, prvně to vypadalo že si s bráchem koupíme jinýho ale nakonec nám padl do oka tenhle X-line v docela slušném stavu.
Dále se v něm jezdilo a jezdilo, až jednoho dne bylo to nědy v zimě už nevím přesné datum nám ho někdo na jednom parkovišti ve Znojmě naboural do předního levého světla. Poté se odvezl k nám na dvůr kde až do ted čeká na opravu "chudáček".
červen 2011 - Proběhla oprava. Výměna nárazníku, mlhovky, světlo, blatník a tlumiče.
červen 2012 - technická skoro bez problému, bylo potřeba jen vyměnit prasklý výfuk a trochu poškozené pravé přední rameno (brácha trochu nezvlád dotočit zatáčku kvůli autobusu a tak jsme najeli do stráně a zase zpět výsledek trochu naražené kolo píchlé pneu a trochu bouchlé rameno)
Rok výroby 1994
Verze LXI
Barva bílá
Majklrapid/Favorit X-line - komentáře:
17:48:40
22.05.2012
22.05.2012
Vojtisek
13:21:55
02.10.2011
02.10.2011
James1991
-> Majklrapid:
Pěkný X-Line, doufám žeh o zanecháš tak jak má být a nezprasíš ho, i když je to tvoje auto an ikdo do toho nemá co kecat
Jinak být tebou, tak seženu jiný nárazník nenatřený žádnou srágorou. Já na plasty používám silikonový olej (Silkal ve spreji) nebo se dá sehnat normálně v tekutém skupenství, stačí omýt plast a pak nanést, chce to dělat častěji
12:15:01
26.07.2011
26.07.2011
Majklrapid
Potřeboval bych poradit. Při opravě se měnil přední nárazník, protože ten starej byl v řiti. A je tam tet danej jinej z nějakýho favorita, byl prej trochu poškrábanej tak ho borec něčím natřel. Ale po prvním zapnutí ostřikovačů, to potom steklo na ten nárazník a ten tet má takovou vyblitou našedlou barvu. Co stím poradte. Nějaký oživovač plastů nebo nějakou barvou to nastříkat ? ale aby to zase po prvním omytí okna nebylo to samí
