krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
20:35:55
14.10.2011
krtik
-> suri: no, nějaké dírky jsem našel. Na místech, kde jsou u Škodovky "P" kapsy, tak levá strana dobrá, jen, jak se poodloupnul tmel a dostal se bordel do toho spoje blatník/karoserie, tak to bylo načatý trochu, ale nic zkrz, jen ohnilé, tkaže obrousit, odrezovač, tmel (od Soudalu, teď envím označení,a le je to karosářský tmel), tlumex. Jako všude na autě. Tzn. bez základu. Bavili jsme se o tom s kamarádem a dospěli jsme k názoru, že ten n,,nový" Tlumex plast PLUS má nějaké inhibitory koroze, tak to švácnu přímo na pelch,a el dělal jsem jakože dvě vrstvy. Jednu vrstvu pořádně rozlíčit (jako štetkou pěnu pře holením) aby dobře přilnul tlumex, když tam zůstal prach a tam kde, byl holý plech, tak sem si dal záležet a pak na to po chvilce další vrstvu už silnou. No,a el skončil jsem u levého podběhu. prvý podběh už ke horší. Tam je pár dírek do interiéru, jak ej výztuha jakási. takže pořádně odrezit a zatmelit dírky. já vím, že to je prasárna, ale vyvářka by se teď nstzíhala a ani enjsou rpostředky, takže tak... Jinak místama byl semtam nějaký flíček,t ak obrousit a stejný proces. Jen u hrdla nádrže díra, takže taky odrezovač, protože jinak sem tam endostal a zatmelit,a by se to nezhoršovalo, tak rapidně, když by na to cákala břečka se solí,a el nechal jsem díru an odtok vody. No a jinak klasický nátěr spodku. Akorát to dělám asi už měsíc. Nejdřív týden v ksue a teď to bdue 3. víkend po sobě 3. Fotky sem taky hodím s nějakým komentářem 4
20:18:03
14.10.2011
-> krtik: mňa čaká hodne vecí ale nedá sa všetko a zima je , ty to máš zdravé tak to treba ošetriť nech to tak zostane , rozvody sú malina ale ak to nechrastí moc nemenil by som
20:15:18
14.10.2011
krtik
-> suri: á, kola jsi odhadnul správně 4. Plánuji Atlanty, chci je ale trošku jináč, než origo. Jako barvu myslím. přemýšlel jsem o černých, aby pasovali k nárazníkům a černé abrvě na autě. Ale vyhraje asi bílá + malinký vzhledový detailík, ale ten bude, jako překvápko 1. No beztak to záleží an penězích. A rozvody jsou slyšet, ale ty asi až na jaře. Ještě nemám ošetřeno všchno an zimu. Zatím mám spodek, ale bez náprav. takže to mně čeká tento víkend, snad stihnu, prtože máme ještě práci na střeše na šopě.
*jsem omylem odentroval, tka pokračování:
Dnes jsem koupil olej Texaco 10W40, ale neměli filtr od Manna, takže po neděli vyměním. A pak se tím vypuštěným olejem udělaj dutiny + matlou patlou, kterou smíchám na radu kamaráda z oleje a rezistinu (ted nevím, kterého) vytřít dvěře. No a taky abych nezapomenul, tak jsme dnes byli s Felčou na výletě na přezutí na zimáky. O tom se rozepíšu ještě :-)
upraveno 1x, naposled 14.10.2011 20:22:38
17:37:47
14.10.2011
-> krtik: pekná felicia , hodiť na altanty kola a pekne sa ďalej starať , čítam že plánuješ rozvody , už to hrkoce?
20:49:39
27.09.2011
krtik
-> Marcius: to by chtělo 1. Ale těch penz co by to stálo.
20:48:57
27.09.2011
krtik
Ták hezky 6.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 27.09.2011 20:48:57
09:45:04
27.09.2011
nj... ono by toho chtělo 1
20:13:14
26.09.2011
krtik
-> Marcius: to víš, že jo 3.
Dneska jsme s babi v městě potkali úplně náhodou madzu a říkal, že Felča nějak sedí. A to i když jsme seděli vepředu dva. No, tak mi napadlo doma, že možná by to chtělo dozadu trvrdší pružiny, dopředu kratší a když už, tak taky tužší. A když pružiny, tak je přece už aj tlumiče. No, rychle jsem se vzbudil a šel dom 3. Ale jako už plánuju ty kola kurňa. Ale to až na Jaro.
upraveno 1x, naposled 26.09.2011 22:20:22
20:45:33
25.09.2011
-> krtik: ještě ten front mount intercooler a šneček a bude to onoo 3
21:37:12
24.09.2011
krtik
zítra budeme strojííit 6
...jen škoda, že jsem odfláknul výběr barvy na zatření flíčků. Sice to bude schované, ale třeba lemy a semtam něco bude krapet vidět, no ale snad to nebude, tak hrozný. Felča na barvu nejezdí a hlavně, že to nebude kvést.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 24.09.2011 21:37:12
00:03:41
24.09.2011
krtik
Aby to nevypadalo, že jen jezdíme a nic neděláme, tak tady je fotka po týdnu prací, bez ježdění. (do školy na bicykli...) Minulý pátek jsem začal s myšlenkou: ,,ošetřim podběhy a v pondělí jedem do školy, zbytek udělám příští víkend". No, trošku se to protáhlo. Skóre je, že máme ošetřeny podběhy, přední a zadní ,,čela" příjdou ještě natřít vrchní barvou. Prahy a spodek udělám za nedlouho, ale to už pude při nastrojeném autě. V pondělí už chceme vyjet 6.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 24.09.2011 00:03:41
22:18:50
07.08.2011
krtik
-> Arnold: nen, tak moc ne, negumoval jsem v blatě, to je od normálního ježdění, bude to chtít zástěrky a nebo používat tu hadru co vozíme v kufru, stejnak jsem ju tam dal za účelem doleštit nedostatky před focením ,,na místě" 3
20:53:13
06.08.2011
-> Arnold: co sa smejes ti budes mat zadrb zadok 1
20:47:28
06.08.2011
Arnold
-> krtik: klasickej predohrab no 3 3
20:42:20
06.08.2011
krtik
-> castrol: nemáš zač
-> Arnold: díky, to není vidět, jak je zaflákaná od blata od předních kol 1
20:40:57
06.08.2011
Arnold
-> krtik: fesanda 6 4
20:40:20
06.08.2011
-> krtik: 4 kujem
20:37:14
06.08.2011
krtik
-> castrol: tak že si to ty 6
*jen jsem nevychytal to sluníčko no... ale nechtěl jsem jezdit moc do pole
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 06.08.2011 20:37:14
upraveno 1x, naposled 06.08.2011 20:37:50
20:34:52
06.08.2011
-> krtik: mal si ju odfotit za balom
20:29:20
06.08.2011
krtik
další důvod proč nesnižovat ...a to teprve až bude kukuřice... 3
...dobře tak ne, zas ji enchci zhuntovat 6
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 06.08.2011 20:29:20
