krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
21:30:37
09.04.2015
krtik
-> castrol: šak netřeba, šetříme váhu 1 (ano a proto dávám rádio) 1
-> Kocvin: Aha, jsem zase o něco chytřejší. Já ho vybíral podle toho abych mohl zasunout flešku, bylo krátké a hodilo se do Feldího interiéru (a nebyl to Sencor) 3.
O fotce raději pšššt nebo to uvidí fotografové a neusnou 1.
21:05:07
09.04.2015
Kocvin
-> krtik: Formát 1 Umí to přehrát bezztrátové formáty wav a flac což je moc fajn :) Nevím možná už to umí většina nových rádií..
Kdo ví jak to zahraje za ty peníze.. Na té tvojí fotce vypadá teda líp než rozsvícené 1
20:57:02
09.04.2015
-> krtik: dlhe nebude ked nieje cd mechanika 1
20:55:16
09.04.2015
krtik
-> Kocvin: Co je to flac? 40
Stálo 1390 na ahifi.cz - www.ahifi.cz/bezmechaniko ve-autoradio-kenwood-kmm-1 01gy.html
Je bez mechaniky na CD a není tak ,,hluboké/dlouhé" jako klasická rádia.
20:52:38
09.04.2015
Kocvin
-> krtik: Ten flac by se mi hodil u pajonýra8 Pěkné, kolik si za něj dal? :)
20:48:24
09.04.2015
krtik
V dnešním nákupu více věcí k audiu, tak zde aspoň ukázka rádia. Už jsem dlouho sliboval nějaké lepší rádio. Už jsem sehnal i lehounké neoprénové tlumení. Zbývá sehnat reproduktory...
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 09.04.2015 20:48:24
21:09:04
06.04.2015
krtik
Dnes mi kamarád dovezl na vyzkoušení LEDkobé ,,žárovky". Byly mezi nimi i ,,sulfidky" - nechápu, jak se bez ní dalo obejít 3.
upraveno 1x, naposled 06.04.2015 21:09:19
21:41:53
28.03.2015
-> krtik 28.03.15 21:38:53: mám na to ludí
21:38:53
28.03.2015
krtik
-> suri: Sám si budeš dělat?
21:29:34
28.03.2015
-> krtik 28.03.15 19:59:42: uloženie predných tlmičov a jedného zadného , nové blatníky a nárazník a lak kapoty ... ostatné neriešim , prahy a lemy sú nič moc ale to sa ešte vyspraví , hlavne nosné časti nech sú ok
19:59:42
28.03.2015
krtik
-> suri: Kdy bude vyvářka a jak moc velký rozsah zásahu celkově? Plastové ,,plechy" tam nechceš? Kamarád má na ně zálusk, prý je dělá nějaká firma jako náhradu origo.
20:41:02
26.03.2015
-> krtik 26.03.15 19:39:15: to mi pripomína že ten spodný plech musím ešte objednať kým sa dá , pretože už je solídne pokrivený a furt o klepe motor , ale to až po vyvárke
19:39:15
26.03.2015
krtik
-> Tomaso435: Máš radost, či? 6
Ale šak první Feldy mají tyto startéry...?
-> castrol: Ty mi povídej 3. Šak to ladí s filtrem 1.
-> suri: pár dní zpět jsem trošku čistil a leštil 1. Jak tam ty šusplechy nebyli,t ak zas bylo všude špiny a oxidace. Ale mrzí mě nové pozinkované věci, že tak rychle podlehly 10.
18:34:54
26.03.2015
-> krtik 26.03.15 17:48:53: pekné , aj s tým jazdíš ked je to furt čisté?
17:55:41
26.03.2015
17:50:49
26.03.2015
-> krtik: koukám fávo starteeeer
17:48:53
26.03.2015
krtik
A ani to tolik nekřičí.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 26.03.2015 17:48:53
17:47:23
26.03.2015
krtik
Tak jsou nandané.
+ nerezoví šroubci
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 26.03.2015 17:47:23
20:33:18
22.03.2015
krtik
No kluci, je fakt že ještě centimetr až dva dolů by se mi to líbilo. Možná k tomu ale dojde.
Takhle jak to je se mi líbí, že kolem kol je zhruba všude stejná mezera mezilemy/nárazníky. Taky je strašně pěkný mít přední gumu jen kousek od hrany lemu a zadní částečně schovanou za lemem :-).
Každopádně vepředu máme směrem dolů ještě 4 nebo 5 centimetrů, vzadu 7-8 cm 3.
20:12:11
22.03.2015
Deacon
-> krtik 22.03.15 19:58:58: Pěkný. Hoď předek úplně dolu a zadek ktomu do roviny a uvidíš, že to taky půjde 4
