Škoda Felicia 1.3 BMM 50KW + LPG
Dátum výroby - 17. 1. 1995
Počet KM - (poctivých) 241 800 pri kúpe, aktuálny stav nižšie :-)
Farba - Modrá tmavá ( zn: 4710, K4K4 Modrá královská)
Údaje z VIN:
Model Škoda Felicia, kód 791
Verze LX
Modelový rok 1995
Karoserie hatchback
Motor 1.3 40-43kw (135/0,24)
Emise US83, EEC 93/59, R 83.01B, 94/12
Závod Mladá Boleslav - závod A02
Poznámka karoserie nepřipravená pro zástavbu airbagu
Výrobní číslo 018983
(Poznámka : STK do 26.5. 2016 !!! )
Budúcnosť neistá...
Moja vďaka patrí otcovi za pomoc a kopec rád, Matulovi, Castrolovi, 742teamu a ďalším, ktorí ma ovplyvnili a hlavne mojej láske Beátke, ktorá ma podporuje a pomáha mi :-)
majitel auta, Matej Kudláč (francomk)
Motor:
1.3 50KW s jednobodovým vstrekovaním Bosch Mono Motronic (781.136B) po 3/4 GO "by otec" (nahodený od 252 300km)
- LPG systém Lovato Loveco 01 (riadený podtlak) s toroidnou nádržou namiesto rezervy
- olej Valvoline Durablend 10W-40, olejový filter Mann
- nové krúžky Kolbenschmidt
- zbrúsená zarovnaná hlava, nové guferá ventilov,nové tesnenie pod hlavou
- kopec dielov z motora 781.136M s 5000km na konte:
rozvody, bočný dekel rozvodov (prsia) so sacím košom a olejovým čerpadlom, klukové ložiská a klukový hriadel spolu s remenicou, zotrvačník aj s ozubeným vencom
- nové ojničné ložiská
- nové guferá na kluke,tesnenie pod vaňou, tesnenie pod očisteným ventildeklom
- nový termostat Wahler (88°C)
- sviečky Brisk Silver DR15YS pre LPG s odtrhmi 0,55mm (NGK BCPR 6 ES)
- nový palec a viečko rozdelovača + káble Tesla
Úpravy:
- ventilátor chladiča zapojený okrem termospínača dodatočne aj na vypínač v interiéri
- výmenník voda-olej zapojený do série za výstup zo splyňovača -> okruh v poradí LPG reduktor – výmenník – výhrev sania – kúrenie
- čidlo teploty oleja umiestnené do mosadznej redukcie namiesto záslepky v dekli rozvodov napojené na budík teploty zo zadohrabu 742
- upravené sanie (koleno z Golfa III + filterbox felda MPI + filter Mann), na leto zaaretovaná klapka predohrevu len na studený vzduch spoza nárazníka
- tepelno-hluková izolácia kapoty ( 2 vrstvy pohliníkovanej peny pod radiátory + origo deka)
- namiesto hrdzavej koncovky koncového tlmiča navarená 50 mm nerezová trubka
- sahara s plechom z verzie 1.6
- posunutý snímač otáčok na prevodovke pre zvýšenie hodnoty predstihu zapalovania (minulosť)
- trubka namiesto katalyzátora, stredový a koncov tlmič z nerezu:
Starý motor - momentálne postavený v garáži na stojane, budúcnosť neistá
- 1.3 BMM 40KW - olejnička (1L oleja na 1000 km)
Prevodovka:
- pôvodná sériová
- za studena rachotí súkolie 5. rýchlosti
- jednotkový synchrón kaput...
- prevodový olej VATOIL Syntrag 75W-90 (od 284 890 km)
- kompletné tiahlo radenia z favorita + vymenené guferko na tyčke radenia
Podvozok:
- predná zosilnená náprava (nápravnica + ramená) z novšej Felicie + stabilizátor ; spodné čapy Lemforder, čapy na spojovačkách Swag
- predná rozpera
- sériový zadný stabilizátor
Kolesá:
- Leto : Alu disky Ronal 5,5 x 13 s pneu 165/70 R13 (nové Barum Brillantis 2 (2012) vpredu a jazdené Matador MP16 Stella 2 vzadu)
- Zima : Plecháče 4,5 x 13 s pneu Matador MP55+ 165/70 R13 + velké puklice Felicia so znakom
Interiér:
- Vyčistenie všetkého bordelu a chlpov po psoch a vysávanie, ďakujem za pomoc mojej láske :-*
- vymenený tapacír 5. dverí
- nahodený otáčkomer (vďaka peter13789 :-) )
- vymenený pás vodiča za kus z MPI (starý je potrhaný od miláčikov predošlej majitelky, ale účel plnil)
- sériový štvorramenný OF volant + komplet stĺpik volantu z novšej felicie
- dodatočný spínač výhrevu okna pri vypínači výstražných smeroviek - zapojený ako manuálny spínač sahary
- SMD biela sufitka do stropnej lampičky
- nový radiátor kúrenia
- nové gumové koberčeky
- SMD diódové pásy bielej farby v podsvietení budíkov
- teplomer vody zo 120 prerobený na teplomer oleja (polep + ručička) a zabudovaný do stredového panela
- SMD diódy bielej farby v podsvietení panelu ovládania kúrenia
- digitálny voltmeter v krytke palubného počítača + polep karbon fóliou
- LED diódy v spínačoch (všetko zelená farba + oranžový výhrev okna a červený spínač výstražných smeroviek)
- čierne protislnečné clony z Formana
Exteriér:
- žiarovky Osram Nightbreaker +90% H4
- zatmavené predné svetlá + oranžové smerovky
- predné zásterky (druhovýroba Diamond)
- SMD osvetlenie značky, SMD parkovačky, SMD spiatočky
- originálne 3. brzdové svetlo "made in Czech republic" by Matulo
- krátka anténa určená pre Yeti, Fabiu II,...
- kruhové denné LED svetlá v priestore hmloviek
- pod predný nárazník "donútené" lízatko z favorita
; - 50 mm nerez trubka namiesto sériovej koncovky výfuku (minulosť)
- + hrdza kam len oko dovidí :-/
Hudba:
- rádio Pioneer DEH 1600 UBG + 2x repro JBL GT5–502
2011
4.9.2011 - Stal som sa novým majiteľom, auto má najazdených 241 800 kilometrov
7.9.2011 - Nové čapy riadenia, nové čapy spodných ramien, nový koncový tlmič výfuku
10.9.2011 - Vyčistenie interiéru od bordelu, nastavenie vôle ventilov
17.9.2011 - Nahodená chýbajúca hadica na ohrev vzduchu(podaroval už nebohý Favorit), žiarovky Osram Nigthbreaker +90%, vymenený tapacír 5. dverí, dočasne nahodené viečko nádrže z MPI
15.10.2011 - Vymenený zadný stierač a LP bezpečnostný pás z Mpi, nové plastové tiahla plata kufra, kúpený nový termostat Wahler 80°C, kúpená predná rozpera
18.10.2011 - Kontrola stavu baterky voltmetrom : pokojový stav 12,6 V, počas štartu spadla na cca 8 V, na volnobehu vyše 14 V, takže alternátor je dobrý => nemusím sa čudovať, že roztláčam vo dvore auto, lebo baterka nevládze otočiť motor v týchto teplotách.
23.10.2011 - Prekročených 243 000 km
25.10.2011 - Nahodená nová baterka Varta Blue Dynamic 12V ( 44Ah P, s.p. 440A), kúpená sada gufer ventilov.
27.10.2011 - Predná rozpera konečne nahodená :-)
30.10.2011 - Vymenená žiarovka v inverznej lište budíkov - vyhrievanie zadného okna, premazanie tachometrového lanka, dorobený manuálny spínač vrtule chladiča (použitý spínač tlmených svetiel namiesto záslepky na pravej strane pri spínači výstražných smeroviek)
31.10.2011 - Spravená geometria, na predok nahodené takmer nové pneu Matador MP55 Plus, kúpený 1L oleja na doliatie, kúpená destilka a nemrazka
1.11.2011 - Vypustený starý nemraz a namiešaná nová zmes, vymenený termostat za nový Wahler 80°C
17.11.2011 - Nahodený pôvodný termostat Calorstat 88°C, vymenený čap/šrób v spodnom kĺbe radiacej páky, nahodená manžetka na prevodové tiahlo, vyhodený starý stĺpik volantu a plasty okolo, nahodený stĺpik z pofaceliftovej feldy + plasty -> konečne nahodené OMP kormidlo :-)
29.11.2011 - 244 000 KM
3.12.2011 - úspešne prerazený pravý prah :-(
10.12.2011 - Menšia očista motora :-)
13.12.2011 - Kúpený 1L oleja Mogul GX 15W40 na doliatie,stále to žere...
15.12.2011 - Keďže ide zima, kúpil som predné zásterky :-)
21.12.2011 - Zásterky úspešne nahodené :-)
29.12.2011 - Že nastavil som svetlá :-D
2012
3.1.2012 - 245 000 KM :-)
25.1.2012 - Zrážka so zajacom...
18.2.2012 - Vymenené čidlo teploty za nový kus,nepomohlo...
21.2.2012 - 246 000 KM
27.2.2012 - Nahodená LED sufitka do stropného svetla
3.3.2012 - Nahodené LED žiarovky do osvetlenia značky + nahodená LED sufitka do stropného svetla v otcovom Formane
10.3.2012 - Odhalená porucha teplomera - treba nový budík...
12.3.2012 - Kúpené nové oranžové žiarovky do predných aj zadných smeroviek
25.3.2012 - Posledná jazda pred skončením platnosti STK, auto odstavené na dobu neurčitú...
3.4.2012 - Nahodené repro JBL GT5-502 od kamoša, po sviatkoch ide auto do dielne...
12.4.2012 - Odvoz k mechanikom na montáž LPG...
14.4.2012 - Dovezené origo disky Ronal 5,5 x R13
15.5.2012 - Auto konečne doma s hotovým LPG!!! Vymenené zmatnelé sklíčko stropnej lampičky za čírejšie z MPI, hneď to v noci lepšie svieti :-)
16.5.2012 - STK hotová, na 2 roky je pokoj :-)
17.5.2012 - Pokazila sa západka zámku 5 dverí, treba vymeniť!
18.5.2012 - 247 000 km
19.5.2012 - Vymenená poškodená západka zámku 5. dverí, začalo sa ladenie LPG systému...
28.5.2012 - Auto konečne prezuté na leto :-)
29.5.2012 - Splynovač konečne doštelovaný, drží to volnobeh. Takisto nahodený plynotesný dekel na tlakovej nádrži, dotiahnutá matka na tlakovej nádrži a podobné neduhy po LPG prestavbe...
9.6.2012 - 248 000 km - Vymenený vzduchový filter, pár žiaroviek, matka na tiahle radenia za teflónovú. Doladený výfuk, už nedrčí o krycí plech nádrže...
Nefunguje výhrev zadného okna, prerazené káble v prechodke. Budem to riešiť na jesen pri montáži origo brzdového svetla...
18.6.2012 - Spravená príprava na teplomer oleja: Zapojený PAL teplomer zo 742, nahodené káble,spravené podsvietenie LED žiarovkou s paticou BA9S :-) Budík je zatial využitý na teplotu vody...
23.6.2012 - Auto vyumývané, nahodené LED parkovačky, nariedená letná zmes do ostrekovačov
25.6.2012 - 248 630 km - Konečne nahodené nové sviečky NGK BCPR5ES, staré BOSCH Super plus FR 7 LDC+ idú do preč...
3.7.2012 - 249 000 km
21.7.2012 - Okrúhlych 250 000 km :-)
4.8.2012 - Vymenený palivový filter za nový, odtrhnutý šrób snímača otáčok vytočený a vymenený za nový ;-)
6. - 10.8.2012 - 251 000 km , výlet na stredné Slovensko na chatu + výlety po okolí. Najazdených cez 600 km, všetko super :-)
18.8.2012 - Kúpený motor 781.136B :-) A ešte sufitka s SMD diódami do stropného svetielka, svieti parádne
19.8.2012 - 252 000 km
22.8.2012 - Vyvreli sme :-( Zacina priprava noveho motora,auto nepojazdne
2.9.2012 - Vypustený olej z pokazeného motora - asi voda v oleji, strelené tesnenie pod hlavou a to všetko kvôli 3. valcu, ktorý žere vodu
18.9.2012 - 252 300 km - Nahodený motor 781.136B po GO , zapojený škodovácky teplomer na čidlo teploty oleja umiestnené do mosadznej redukcie namiesto záslepky v dekli rozvodov :)
27.9.2012 - Došiel nový teplomer do palubovky
29.9.2012 - Spojazdnená kontrolka "TEST" v spodnej lište, teraz slúži ako kontrolka činnosti sahary + MOLSO podaroval krásne puklice na zimu :-)
30.9.2012 - Kúpené semišové sedačky a 3. brzdové svetlo od Matula, nahodené zatial aspoň zadné sedačky
3.10.2012 - 253 000 km (700km od GO motora)
7.10.2012 - 1000 km od GO motora :-)
10.10.2012 - Nastavená vôla ventilov,konečne nahodené aj predné sedačky od Matula
17.10.2012 - Pokazený motorček zadného stierača, opravené vyhrievanie zadného skla a nahodené 3. brzdové svetlo
19.10.2012 - 254 000 km (1700km od GO motora)
22.10.2012 - Vymenené všetky dve vzpery 5. dverí za funkčné kúsky z rozporcovaného favorita
26.10.2012 - Prezuté na zimné kolesá
27.10.2012 - Nová ružová nemrznúca zmes, opravený motorček zadného stierača
29.10.2012 - Pátranie po úniku chladiva, vymenený tesniaci krúžok výfuku a spínač spiatočky, opravená vzpera prevodovky, doplnená lavá predná zásterka(nový kus)
2.11.2012 - Nanovo vyvážené všetky zimné kolesá
7.11.2012 - Zaobstarané kúrenie z búranej Felicie
10.11.2012 - 255 000 km
12.11.2012 - Nahodený nový radiátor kúrenia a nové stierače Bosch ECO 45C
21.11.2012 - Znovu vyvážené predné zimné kolesá
3.12.2012 - 256 000 km, prvá dlhšia cesta s novým motorom (TT-BA a s5)
5.12.2012 - Tesnenia dverí namazané glycerínom
26.12.2012 - 257 000 km
31.12.2012 - nové žiarovky Osram Nightbreaker Plus H4
2013
8.1.2013 - Nahodený nový motorček palivového čerpadla, staré sa rozhodlo že sa zadre a vysere sa na mňa. Moja vlastná blbosť :-/
21.1.2013 - 258 000 km
6.2.2013 - 258 421 km - Kúpené nové sviečky NGK BCPR6ES a namontované
10.2.2013 - Konečne nahodená správna riadiaca jednotka 50 KW bez immo
11.2.2013 - 258 833 km - Nahodený nový drážkový remeň Dayco
16.2.2013 - 259 000 km - Remeň došponovaný, nastavený rozdelovač, upravené podsvietenie budíka teploty oleja
17.2.2013 - Spoj stredného a koncového tlmiča výfuku utesnený červeným silikónom na motory
9.3.2013 - 260 000 km
10.3.2013 - Vymenené gumové koberčeky za nové
16.3.2013 - 260 455 km (8155 km od GO) - Výmena oleja Texaco Havoline Premium 15W-40 za Valvoline Durablend 10W-40 + nový olejový filter MANN, nový vzduchový filter, dodatočne nastavený rozdelovač
30.3.2013 - 261 000 km
3.4.2013 - Letné Matadorky od Lubekyho obuté na disky
13.4.2013 - Prezuté na letné kolesá
17.4.2013 - Vyumývané, doplnené letné kvapaliny, pripravené na zraz
20.4. 2013 - 7. old skoda zraz - super akcia so super luďmi ; na mieste kúpený stredový diel výfuku JP a virťácke nálepky od Ondru krupiho
21.4.2013 - 262 000 km
29.4.2013 - 262 300 km = 10 000 km od GO; kúpený malý LPG filter
30.4.2013 - Vymenený LPG filter, odkalený reduktor
2.5.2013 - Nahodené nové diely - palec a viečko rozdelovača
7.5.2013 - Nové káble zapaľovania Tesla (Made in USA)
15.5.2013 - 263 000 km
25.5.2013 - Nahodená nová krátka anténa určená pre Yeti, Fabiu II,...
31.5.2013 - Nahodený stredný diel výfuku bez tlmiča od JP, skontrolovaná LP brzda, snad to prestane pískať
5.6.2013 - 264 000 km
9.6.2013 - Vymenené platničky na LP kolese za iné jazdené (pískanie prestalo), vymenené žiarovky v budíkoch za SMD diódy, nahodené dočasné rádio Sencor SCD 6500MR, znovu utesnený výfuk pomocou pasty Walker
26.6.2013 - 265 000 km
7.7.2013 - 265 540 km - Nové ložiská kolies na zadnej náprave od SKF
25.7.2013 - 266 000 km
5.8.2013 - Vymenená vnútorná klučka vo vodičových dverách
10.8.2013 - 267 000 km
17.8.2013 - 1. Cs Škoda zraz
19.8.2013 - Vyleštený lak politúrou od SONAXu
28.8.2013 - 268 000 km
14.9.2013 - Vymenený palivový filter za nový
21.9.2013 - 269 000 km
9.10.2013 - 270 000 km
13.10.2013 - Umyté, povysávané a navoskované pred zimou...
18.10.2013 - 271 000 km
27.10.2013 - 271 639 km - Nový olej Valvoline Durablend 10W-40 + nový olejový filter MANN, nový vzduchový filter, na kolene zrepasované radenie (hliníková kocka)
30.10.2013 - 272 000 km
1.11.2013 - Nastavené vôle ventilov, prezuté na zimu, nahodený kryt zámku 5. dverí od peter13789
10.11.2013 - 273 000 km - skvele strávená nedeľa na Záhorí ako rozlúčka so sezónou, najazdených cez 150 km
26.11.2013 - 274 000 km
22.12.2013 - 275 000 km - nakúpená kopa vecí u TDI888, dokončená prerábka teplomera vody zo 120 na teplomer oleja, vymenený volant za štvorramenný sériový + prislúchajúce lucasy
2014
5.1.2014 - 275 532 km - konečne dokončený a namontovaný stredový panel aj s budíkom, skontrolované sviečky a zase nastavené ventily (0,20 sanie ; 0,20 výfuk) ...
19.1.2014 - 276 000 km
14.2.2014 - 276 805 km - nahodené nové sanie (koleno z Golfa III + filterbox felda MPI + filter Mann) ; zatial bez predohrevu
17.2.2014 - žiarovky v podsvietení panelu kúrenia vymenené za biele SMD + trocha brblačky s hliníkovou páskou
19.2.2014 - 277 000 km
2.3.2014 - opravené podsvietenie budíkov, čierny kryt budíkov pod plexisklom potiahnutý karbónovou fóliou, nahodené lampičky osvetlenia ŠPZ v lepšom stave, donesená predná náprava so stabilizátorom
6.3.2014 - konečne nahodené nové rádio Pioneer DEH-1600 UBG spolu s novým šuflíkom
11.3.2014 - namontovaný digitálny voltmeter do krytky palubáku
16.3.2014 - 278 000 km
20.3.2014 - Nahodené denné svietenie
23.3.2014 - Auto odstavené, v pláne je výmena nápravnice, výmena čapov a geometria + (neplánovane) nutný servis PP svetiel
3.4.2014 - Spojazdnené, nahodená nápravnica s ramenami z novšej feldy (novší typ so stabilizátorom), nové všetky čapy (spodné čapy ramien Lemforder, čapy riadenia Swag, vonkajšie manžety Spidan + opravený predok po zrážke a dorobená tepelno-hluková izolácia kapoty ( 2 vrstvy pohliníkovanej peny pod radiátory + origo deka)...
4.4.2014 - spravená geometria
7.4.2014 - prezuté na leto + povysávané
9.4.2014 - nové rámčeky značiek, krytky pre oká v nárazníkoch, umyté zvonku aj zvnútra, navoskované
11. - 12.4.2014 - absolvovaný 8. old skoda zraz, bolo skvele! Auto poslúchalo, dokonca sa nám podarili fakt slušné výsledky :-)
15.4.2014 - 279 000 km - vymenené sviečky NGK BCPR6ES za nové (rovnaké)
13.5.2014 - 280 000 km - nanovo vyvážené predné kolesá
15.5.2014 - 280 050 km - Výmena oleja (Valvoline Durablend 10W-40) + olejový filter Champion C165, dotiahnuté šróby olejovej vane
26.5.2014 - 280 770 km - Spravená STK + EK :-)
31.5.2014 - 281 000 km - hnije to furt a furt :-/
26.6.2014 - 281 915 km - vymenená hadica od termostatu k chladiču + nové spony
28.6.2014 - 282 000 km
16.7.2014 - 283 000 km
20.7.2014 - Dorobené podsvietenie spínačov a kúrenia, opravený kábel výhrevu zadného okna a nastavené vôle ventilov, pod plexisklo budíkov sa vrátil sériový štít
1.8.2014 - 284 000 km cestou z chaty
4.8.2014 - Maska doplnená náhradnou mriežkou a znakom, pod nárazník doplnené donútené "lízatko" z favorita
11.8.2014 - Opravené šróby zadných zásteriek (v rohoch nárazníka), nová LPG nálepka na vnútornej strane zadného okna
15.-16.8.2014 - 2. CS zraz
17.8.2014 - 284 890 km - Vymenené guferko na tyčke radenia, vymenený prevodový olej za VATOIL Syntrag 75W-90
19.8.2014 - Pokusná úprava koncového tlmiča výfuku - namiesto hrdzavej koncovky navarená 50 mm nerezová trubka
20.8.2014 - 285 000 km
28.8.2014 - Vymenené vnútorné zrkadlo za iné-rovnaké (pôvodom z Cordoby)
8.9.2014 - 286 000 km - Nahodené tiahlo radenia + kĺby z Favorita. Díky MOLSOvi za pomoc! ;-)
12.9.2014 - Nahodené SMD diódové žiarovky do spiatočiek, svieti to parádne
13.9.2014 - 11. Jihomoravský sraz - najazdených cca 380 km, auto poslúchalo, dokonca sme doniesli domov pohár za 2. miesto v AOSke :-)
16.9.2014 - Na pravom prednom kolese vymenená vonkajšia brzdová platnička, hučanie pri prudkom brzdení prestalo. Takisto pokusne vybratá trumpetka z hornej časti MPI filterboxu
23.9.2014 - 287 000 km
27.9.2014 - Nahodené zatmavené vyčistené predné svetlá + smerovky, vrátená trumpetka do hornej časti MPI filterboxu
28.9.2014 - Nahodená sahara s plechom z 1.6-tky, museli sme upraviť zámok kapoty...
20.10.2014 - 288 000 km - namontované predné aero stierače, dozadu klasický 400 mm stierač
26.10.2014 - Namontované oranžové predné smerovky, prefrézovaný otvor pre snímač otáčok -> snímač posunutý o cca 12 mm pre zvýšenie predstihu. Namontovaná náhradná expanzka spolu s viečkom a namiešaný nový nemraz, konečne držíme tlak :)
1.11.2014 - Prezuté na zimné kolesá
13.11.2014 - 289 000 km
6.12.2014 - 289 846 km - Výmena oleja, olejového filtra, vzduchového filtra, nahodené sviečky Brisk Silver DR15YS s odtrhmi 0,55mm
9.12.2014 - 290 000 km ; vrátené sviečky NGK
23.12.2014 - Nahodené nové ramienka stieračov, Vikä regler alternátora s pokusnou Schottkyho diódou by Molso, ešte laborujeme
29.12.2014 - Dorobené podsvietenie budíkov SMD pásikmi, vymenené lanko k zámku prednej kapoty aj s bovdenom
30.12.2014 - 291 000 km
2015
31.1.2015 - 292 000 km
27.2.2015 - 293 000 km
28.3.2015 - 294 000 km - prezuté na letné kolesá, vymenená prachovka pravého brzdového strmeňa
26.4.2015 - 295 000 km
7.6.2015 - opravený káblový zväzok do 5. dverí
16.6.2015 - 296 000 km
25.6.2015 - Výmena LP ložiska kolesa u Molsa - odborníka na práce všeho druhu :-) (+ asi definitívne nastavenie snímača otáčok do sériovej polohy)
15.7.2015 - 297 000 km
21.7.2015 - Výmena motorového oleja - Total Quartz 7000 10W-40 + nový olejový filter MANN, nový vzduchový filter Mastersport
8.8.2015 - Výmena hadice chladenia, ktorá strelila (od reduktoru k výmenníku) + namiešanie nového nemrazu, nakolko väčšina vytiekla...
21.8.2015 - Nové spojkové lanko (Cofle)
13.9.2015 - 298 000 km
15.9.2015 - Vymenený PP blatník, nahodené čierne protislnečné clony z Formana, zánovné bočné smerovky, trubka namiesto katalyzátora , stredný a koncový tlmič z nerezu
27.9.2015 - Provizórne opravené prahy a streknuté matnou čiernou
3.10.2015 - 299 000 km - 6. CS Autoslalom v Dunajskej Strede
17.10.2015 - 300 000 km - polčas rozpadu...
4.11.2015 - 301 000 km
6.12.2015 - Výmena horných uložení predných tlmičov
19.12.2015 - Výmena pravej manžety riadenia
21.12.2015 - Geometria prednej nápravy spravená, no stále to ťahá do lavej strany. Kašlem na to...
27.12.2015 - 302 000 km
2016
16.1.2016 - 303 000 km
30.1.2016 - 304 000 km
6.2.2016 - 305 000 km
Zrazy:
- 7. Old Škoda zraz (20.4.2013)
- 1. CS Škoda zraz (17.8.2013)
- 8. Old Škoda zraz (11.-12.4.2014)
- TAZ-Trnava Auto-škoda Zraz (26.7.2014) - spoluorganizátor
- 2. CS Škoda zraz (15.-16.8.2014)
- 11. Jihomoravský sraz (13.9.2014) - 2. miesto v AOS s MOLSOm
- 10. Škoda sraz Moravský kras (19.-21.6.2015)
Plány do budúcna:
- udržovať auto v dobrom mechanickom stave a nikde to nerozbiť, je to hlavne spotrebák
- zadné repro v C stĺpikoch
- spraviť ďalšie odhlučnenie a odhlučniť obal kúrenia
- zabojovať proti hrdzi?
Všetky fotky: s302.photobucket.com/albu ms/.../Felicia
Údaje z VIN:
Verze LX
Modelový rok 1995
Karoserie hatchback
Budúcnosť neistá...
Motor:
Úpravy:
Prevodovka:
- pôvodná sériová
Podvozok:
- predná rozpera
Kolesá:
Interiér:
Exteriér:
Hudba:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Zrazy:
Plány do budúcna:
742TEAM / Morhotronic - komentáře:
20:45:32
04.05.2013
04.05.2013
francomk
Niečo nové
18:12:41
28.04.2013
28.04.2013
-> francomk: chybami sa clovek uci
14:07:35
28.04.2013
28.04.2013
francomk
No načo sa hrabem v celom zapalovani? Motor za tepla stále každú chvílku kašle a vynecháva a ja som si myslel, že je to zapalovaním. Laborujem už 5 dní s káblami, sviečky som kontroloval včera a dokonca ani nove kable z otcovho formanu nepomohli, len to zhoršili... Dneska cestou z TT som to ešte raz overil na benzíne a nešklbalo. Keď som na LPG reduktore pridal bohatosť, tak sa príznaky trošku zmiernili. Hlavne, že cestou zo Senice to cez Bielu horu na benzine takisto cukalo...
Takže je to jasné, treba vymeniť filter LPG a odkaliť reduktor... A káble možem preventívne kúpit nové, aktuálne sú jednak z roku pána
ach...
ach...
19:42:01
23.04.2013
23.04.2013
-> Maťulo: aj ja som bola le teraz si zvykam na nieco ine
16:19:57
23.04.2013
23.04.2013
Maťulo
-> castrol: ja som zvyknuty... sa pozri na to lp kolo jak ide len po krajicku...
21:11:44
22.04.2013
22.04.2013
-> Maťulo: tak urcite sa to naklana menej ,len si treba zviknut na tvrdu jazdu
21:02:35
22.04.2013
22.04.2013
MajoLR
Ja keď som jej nakladal pod kotol
, tak prednými zásterami som šúchal v každej zákrute.
Bez stabilizátora...som klopil ako Volga piči!
20:59:28
22.04.2013
22.04.2013
Maťulo
-> MajoLR: takto klopi so stabikom... ale mozno s HPckom funguje inac, ja mam len plynokvapalinove tlmice a seriove priziny...
sphotos-c.ak.fbcdn.net/hp hotos-ak-ash3/547202_10151 138865767836_2119197095_n. jpg
20:57:32
22.04.2013
22.04.2013
francomk
-> havevo: Díky, vážim si to, aj keď má k peknej moc daleko...
-> Maťulo: Šak preto to ani nebudem zhánat, jazdit s tym vim aj bez stabika
-> castrol: No tak tie možem srat
20:55:00
22.04.2013
22.04.2013
-> francomk: -> Maťulo: treba HPcka
20:54:50
22.04.2013
22.04.2013
MajoLR
Tak to si ma nepotešil.
Ja som si chuj ten stabík zohnal kôli tomu nakláňaniu pičiriť!
No ale keď už sa váľa na stole v garáži zasran hrdzaví, tak ho tam dám!
20:50:52
22.04.2013
22.04.2013
Maťulo
-> castrol: -> francomk: so stabikom sa naklana uplne rovnako, akurat je menej nedotacava...
20:49:44
22.04.2013
22.04.2013
havevo
moc pěkná Filetka
dávám do oblíbených
20:46:47
22.04.2013
22.04.2013
francomk
-> castrol: neni stabík
20:46:04
22.04.2013
22.04.2013
-> francomk: nejak sa naklana
20:31:33
22.04.2013
22.04.2013
francomk
Niečo sa kuje
11:10:24
22.04.2013
22.04.2013
francomk
-> haso: Presne tak, 105ka 5 kanál s propanbutanovým varičom
00:38:17
22.04.2013
22.04.2013
haso
ej vedla tohto stroja som tusim parkoval, to by mal byt ten so 105kou pod kapotou
