1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
Motor najeto 78tis
Volant victor 32cm
Bordelroura:
->Tvrdé dorazy
13.6.
->Nove koberce
18.8.
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
atd...
26.1.2014
foto bude:)
27.2.
13.3.
4.4.
Vystrikane dutiny
*Felicie Floss - komentáře:
19:40:39
30.03.2014
30.03.2014
-> Floss: nedakuj viem co myslis, som na tom rovnako,je to spotrebak v mensej uprave a ako sa to nielen tu omiela na farbu to nejazdi tak co ,hrdzave to nieje tak no stres
19:16:06
30.03.2014
30.03.2014
Floss
Děkuju kluci, prostě dělám jak umím a na c mám prostředky nejsem rockeffeler abych do toho sral statisíce hlavně to auto mi slouží a slouží výborně. Až si budu chtít postavit auto s kterým vyjedu jen když je sluníčko a 28stupňů a kouknul se na kola který mám normálně pod plachtou tak si to sem napíšu. Je to Punk felicia a tím to hasne.
18:44:07
30.03.2014
30.03.2014
-> Floss: nemaj strach, tiez nemam lestenku ale furt ma to bavi sa v nom hrabat
13:36:52
30.03.2014
30.03.2014
Zdendis
-> Floss: Dobře ty a souhlasím s tebou,každej z nás si hlavně dělá auto pro sebe a to se mu líbí
20:34:18
29.03.2014
29.03.2014
Floss
Hele dobrá nedobrá pankáč ji viděl na virtu kde sem mel starý přední ohnilý blatníky po ťukanci, orezlý lemy atd..lak sem si dělal sám takže není top (prostě sem to chtěl vyzkoušet, nejsem ten typ člověka co chce aby to za něj dělali druzí) ale dnes už orezlá není snažím se jí dávat do přijatelného stavu,jezdí denně není to žádná šlupka do vytrýny, kola dostávaj na prdel prostě plněj funkci kterou mají (jezdit ne na ně jen čumět).
20:28:42
29.03.2014
29.03.2014
-> Floss: podla fotoek sa mi to zda dobre
20:26:37
29.03.2014
29.03.2014
Floss
Co na tohle mam napsat? se přijeď podívat.
19:07:54
29.03.2014
29.03.2014
-> Pavel P@nkáč: to hadam nieje az tak zle ci ?
17:03:36
29.03.2014
29.03.2014
Deacon
-> Pavel P@nkáč: Já vím, stejně se žádných detailních fotek nedočkám
10:50:48
29.03.2014
29.03.2014
-> De&coN: to nechtej vydet nic detailnejsiho, to by jsi nemohl potom usnout strachy
21:56:42
25.03.2014
25.03.2014
Floss
co se podívat na kartu white wraight?:))
19:46:45
25.03.2014
25.03.2014
-> Floss 24.03.14 19:28:08: patrilo by sa ich tam dat
19:41:35
25.03.2014
25.03.2014
MajoLR
19:36:07
25.03.2014
25.03.2014
felda 3t3
vic fotek te bile?
17:20:54
25.03.2014
25.03.2014
Deacon
-> Floss: Proč pořád takový hrozný fotky z dálky? Nafoť to detailnějc nečím lepším, ať je z toho něco vidět.
19:28:08
24.03.2014
24.03.2014
Floss
stribrna je white wraith kamaráda ondry..vlastne uz stribrna neni:P dnes jsem tu to strikal:)
btw podlozky tam 100% budou:) jak u mě tak u něj
18:43:55
24.03.2014
24.03.2014
-> Floss: strieborna bude mat podlozky ?alebo bude ako tramvaj
09:27:25
24.03.2014
24.03.2014
Floss
Jooo táák:) tam se to probrušovalo a vičko se nakitovávalo aby sedělo s lemem:) to byla mezifáze:))
23:57:43
23.03.2014
23.03.2014
Mr._Nosferatu
-> Floss: podle me -> ejem: myslel tu stribrnou, kde vicko nadrze neni ...
