Red Dragon 1.6 Red Dragon 1.6
komentáře | popis | fotky | dragons44 | 20.01.15 21:43 | 18x v oblíbených
1.6 GLX 55kw r. 1996
194 400 km pri kúpe :)
Vybava :
Centrál + DO
El. spetné zrkadlá + vyhrievané
Posilovač riadenia
Manuálna klíma
Semišové sedačky
Ostrekovače svetlometov ( už nie sú :D )
Predný a zadný stabilizátor + predná vzpera tlmičov
Štvorramenný volant ( bez airbagu ) - šport volant
Defend lock
Katalizátor ( ten pôjde von ) ....
Kolesá 195/45 R15 zapísané v TP
Koncom roku 2013 prebehla montáž LPG pri 218 000km
Auto chcem dať do kopy , nejaké tie úpravy čo sa vzhľadu týka a možno aj niečo s motorom . Pár koníkov na viac sa vždy zíde ;) Moja predstava je zanechať origo farbu ( len ju opraviť ) a doladiť bielou farbou ( asi strecha , kolesá ... ) . Nejaké R15 ALU na 195/45 ...
Väčšie predné brzdy , hlavne chladené možno časom zadné kotúče ale to len na parádu :) Ak by vyšli financie posadiť auto na HP sporting nech pekne drží na asfalte :D Čo sa interiéru týka ešte nemám jasno , ale asi kombinácia tmavých farieb .... Carbon a možno troška chrómu to je vo hviezdach :D .....
Ďalšie foto a popis budem pridávať postupne ako budem upravovať auto :)
Red Dragon 1.6 - komentáře:
17:32:28
25.02.2015
dragons44
-> Tomaso435: to neni zlý napad ja som rozmýšlal predĺžiť to cele celú tu kocku a dať nakoniec tu pružinku 6
15:56:26
25.02.2015
-> dragons44: asi bych k zkusil trubku na vodu plastovou co pujde dobře narazit na šrouby a zároveň vleze mezi pružiny na pokličce a secvak bych to k sobě, případně bych to slepil... mohlo by to fungovat
15:52:50
25.02.2015
dragons44
15:52:19
25.02.2015
dragons44
15:51:32
25.02.2015
dragons44
Konečne sa pracuje 1
zvětšit Red Dragon 1.6 - obrázek od dragons44 vložen 25.02.2015 15:51:32
15:50:19
25.02.2015
dragons44
-> Tuneman2: hmm to si ma nepotesil 8
14:55:17
25.02.2015
Tuneman2
-> dragons44: to same sem resil aji na 14kach vwčkovych..a nevyřešil
13:34:01
22.02.2015
dragons44
inak technická otázka kúpil som stredové pukličky na origo kola plecháče a ako naschvál neviem ich dostat na tie moje R15 8 majú šróby zapustené hlbšie ako tie R13 a nedočiahne ta puklička na ne ako sa to dá vyriešiť lebo inak to tam vyzerá peckovo 6
zvětšit Red Dragon 1.6 - obrázek od dragons44 vložen 22.02.2015 13:34:01
12:54:05
22.02.2015
dragons44
-> castrol: práveže tocil naprázdno odfukoval do nádobky a keď som to rozoberal kukám v systéme žiadna voda a už som zistil kam zmizla 3 3 hlava sa dá vyrovnať v pondelok a motor budem musiet volako vyčistiť snad to do piatku pôjde 3 potom pár drobností a pôjde do sveta 6
12:50:14
22.02.2015
-> dragons44: ak to jazdilo mal si to tak nechat ,predsa motor na vodu tu na virte nikto nema 3
12:38:18
22.02.2015
dragons44
-> castrol: nie nie pravdepodobne sa prehriala a ohla sa hlava vo valcom bolo mrte vody 3 3
zvětšit Red Dragon 1.6 - obrázek od dragons44 vložen 22.02.2015 12:38:18
12:24:11
22.02.2015
-> dragons44: co tam nebolo tesnenie 1 ?
12:03:51
22.02.2015
dragons44
-> castrol: včera som rozoberal druhu feldu hlava dole a prekvapko pod nou 3 takze v pondelok este viac roboty 3
12:02:18
22.02.2015
-> dragons44: pekne bolo vcera1
11:56:25
22.02.2015
dragons44
-> castrol: čakám na pekné počasie ;) a pojde na bielo 4
11:53:27
22.02.2015
-> dragons44: a kridlo furt cierne 1
11:45:50
22.02.2015
dragons44
trocha so zatmavil 6
zvětšit Red Dragon 1.6 - obrázek od dragons44 vložen 22.02.2015 11:45:50
17:31:51
02.02.2015
dragons44
Prvá obeť snehu 3 3 utrhol som lízatko 8 cestári nechali peknú kopu tvrdého snehu 8
21:36:49
30.01.2015
dragons44
-> castrol: jedine tak 4
21:34:19
30.01.2015
-> dragons44: sak opravit ked bude druha doma4
