Auto bylo koupeno 17.12.2012 v Mostě od prvního majitele. Stav tachometru po koupi: 124250km.
Jedná se o Škodu Felicia 1.3MPI GLXi - r.v. 1999 - 50kW - s instalovaným chipem CIMBU.
Do července roku 2012 vedena servisní knížka, všechny prohlídky a opravy vykonány v Mosteckém Autoplus Škoda.
Na autě je patrné, že nikdy nevidělo garáž, jedná se o auto ulice. Drobná koroze zadních lemů amatérsky vyřešena. Zrezlé dveře spolujezdce vyměněny za zdravé.
STK do 8/15.
Odteď už budu koukat z okna, když chystám se spát, jak prázdná musí venku pod lampou stát... :-)
http://www.youtube.com/wa tch?v=x3U4oTFd5J8
21.12.2012 - Koupeny/vyměněny: nové pneu Barum Polaris 3 - 165/70, střední díl výfuku, plastová mřížka kolem pravé mlhovky, ložisko vzpěry kapoty, lampičky zadní SPZ, táhla plata, komplet nové žárovky vnějšího osvětlení, Fridex růžový, 1:1
26.12.2012 - koupeny: Hliníková kola Borbet 13" 4x100 ET36 Škoda, vč. zánovních pneu Barum Brillantis 2
16.1.2013 - Koupeny/vyměněny: přední díl výfuku Tyll, pravá přední zástěrka - origo, koupeny a zatím uskladněny plastové podběhy (nadkolí)
23.1.2013 - vyměněny: Ložiska na obou zadních kolech. To ticho :-)
8.2.2013 - nalepena: Dálniční známka ČR pro rok 2013 :-)
25.2.2013 - nainstalovány: Čiré boční blikače.
15.3.2013 - instalován/opraven: Palubní PC + vlastnoruční oprava teplotního čidla.
29.3.2013 - vyměněn: Termospínač ventilátoru (Původní spínal kolem 110°C)
31.3.2013 - vyměněna: Spojková sada Sachs, promazání (revitalizace :-) ) kloubu táhla řazení
23.4.2013 - instalován: Přední stabilizátor, vč. nových gum - to to krásně sedí :-)
18.7.2013 - uděláno: Podběhy vytřeny tlumexem, nová exp. nádobka, nové hadice a trubka v chl. systému, podvozek HP sporting dán k repasi
22.7.2013 - vyměněno: vylítaný sériový podvozek za HP sporting po repasi, drážka druhá shora.
4.8.2013 - koupeny/vyváženy/nandány: 14" ALU kola Atlanta vč. pokliček, pneu 185/60
14.10.2013 - namontována, vyměněny: rozpěra mezi přední tlumiče a nandány zimní kola.
20.10.2013 - Vyměněno: Okna s folií na bočních dveřích, pravá manžeta řízení, gumy zavěšení výfuku
30.12.2013 - Vyměněny: komplet sedačky a pásy za červené Sportline, 3.1.2014 manžeta+hlavice fofrklacku, 7.1.2014 vyměněn volant
8.1.2014 - Předěláno: udělána diagnostika a přeprogramována jednotka od p. Jandy - CIMBU
17.1.2014 - Opraveno: Vymeněny manžety na kratší poloose, kromě bubnů komplet repas zadních brzd, Ferodo.
24.1.2014 - Namontováno: Lyžina Kuboj nerez pod převodovku, stav tachometru 149000km
7.2.2014 - Najeto: na techometru se protočilo číslo 150.000km :-) Za rok a měsíc najeto 25.500km :-))
25.2.2014 - Namontován: spojler 5. dveří, bez brzdového světla, vyměněn regulátor napětí
30.3.2014 - Vyměněn mot. olej, filtr, pal. filtr, vzduch. filtr, svíčky, seřízeny ventily, nalepena odrazka na spoiler :-)
14.5.2014 - Vyměněn řemen, PZ dveře, výfuk za 1.9D
19.7.2014 - Najeto 160.000km
4.1.2015 - Najeto cca 169.500km - za rok 2014 najeto 21.200km se spotřebou 6,61l/100km
5.4.2015 - Nazuto 175/60 R14 na OZ Racing Superturismo
10.4.2015 - Najeto 176.000km
19.4.2015 - Nandána vačka Motor-Excel pro takové to běžné ježdění...
29.5.2015 - Najeto 180.000km
18.7.2015 - nová STK, bez problému prošlo
26.7.2015 - Prodáno, 181.500km
Z jízdy :-)
https://www.youtube.com/w atch?v=HrBnJvESBIQ
STK do 8/15.
Z jízdy :-)
ToHo / Felicia 1.3 - komentáře:
Mach: jj,je...
fotka č. 3 je kolo z Citigo že??
-> Felinka 1.3mpi: Díky, tímto jsem asi u konce s laděním vzhledu auta. Než ty Exipy, tak se mi líbí Atlanty... To bych tam pak musel ještě lepit nálepku na C sloupek Sportline, aby to bylo komplet, ale to se mi nelíbí :-)
pěknej interier
,ještě by to chtělo org. 14 alu exip,jinak pěkná...
-> ToHo: Tak já už sem si s tou myšlenkou pohrával dlouho. Ale všude na netu to bylo dělaný právě s tim vytlumením a tak, sice je to pochopitelně lepší ale do toho se mi furt nechtělo :-D přitom stačilo vzít metr... :-D ;-)
-> MajoLR: -> BigKarelStereo: Kluci, tohle je fakt parádní řešení pro zvukaře amatéra, jako jsem já. Ve skutečnosti díky za inspiraci patří Milanovi 136 a jeho pickupu :-)
Toto je ozaj dobrá inšpirácia s tými repro...
Ja už som chcel kúpiť 130ky ale týmto sa všetko mení!
Tak už sem tam dal taky 165mm :) dík za inspiraci ;) :D
-> ToHo: No to sem rád ale i naštvanej :D kdybych rovnou koupil větší tak bych si připlatil ani ne kilo :D takhle když prodam tyhle a koupim větší tak vyhodim další 3 kila :D Ale neva, v tejdnu jdu taky do 160 :D ;)
-> BigKarelStereo: Ne, nic jsem tam nepřidával. Jenom vyřezal. Kdybych tam cokoliv přidal, tak by se tam nejspíš nevešly :-D
-> ToHo: Takže jsi tam dal ty 160tky aniž by si tam něco přidával...? pouze si řezal, jo? :) Taky jsem chtěl 160mm ale nechtělo se mi s tím nic pak už dělat :D Ale jestli je to jen o "odřezání" tak koupím taky větší průměr :) Myslím že hlavní přínos je že budou mít větší basy :)
-> BigKarelStereo: Ty jo, fotky z montáže nemám. Já jsem do toho vždycky tak zabranej, že nefotím :-D V podstatě, jde o to zvětšit vnitřní otvor, odřezat původní uložení repra 13cm a trochu si s tím pohrát. Je potřeba proříznout víc tu horní část kruhu, aby se reprák jakoby vložil nejdřív nahoru (podstrčil) a pak se přiložil dolů - viz ta fotka :-). Pak se to tam vleze a dá se přes to i původní mřížka. Jak máš ty vyfocenou tu sadu 180W, tak já mám ty samý 200W. Nevím, jestli je mezi nima nějaký zásadní rozdíl, ale mně to hraje slušně, v rámci možností... Nebudu to nijak vytlumovat a tak. Chtěl jsem to jen jako náhradu za vychrchlaný původní repráky.
Repro super, nemáš foto z montáže? Ale tahle mikro ližina je hnus... já mam z 3mm ALU, plech vyšel asi na 500 a je to skoro metr na metr... :D
-> ToHo: Super,díky :-) Cena to je slušná.
-> ToHo: tak to potom jo, ma svoje opodstatnenie ju tam davat
-> ToHo: ahoj :) mohu se zeptat kolik tě stála ta lyžina pod převodovku?? kdyžtak sz
-> castrol: Je to 10,5cm.
-> dakar.cz: Sehnat se dá na emailu ze stránek www.kuboj.cz - Od prvního kontaktu (zjišťování ceny a dostupnosti) do doručení to trvalo cca měsíc. Nerez přišel v krabici bez papíru na dobírku za 400,- - což je docela dobrý.
-> ToHo: lyža super,taky bych potřeboval. Už sem párkrát vanu i převodovku označkoval,když jsem jel na chatu :-P Kde se dá sehnat?
-> ToHo: omeraj vzdialenost od zeme
-> LukeGTD: Auto používám jako spotřebáka a nikdy nevím, kde zrovna pojedu. A navíc, tam kde jezdím během "volnočasových" aktivit své opodstatnění určitě má, tj. cesty mimo asfalt.... Leckdy to má opodstatnění i u sériového podvozku.
Mimochodem, focený je to ještě na heveru, zítra to zkusím vyfotit, jak to vypadá na zemi.
