felda 3t3 felda 3t3
komentáře | popis | fotky | felda 3t3 | 11.03.15 16:44 | 100x v oblíbených
Felicie 1.3 MPI + LPG
najeto: 180 000 km
exterier:
maska milotec
tonované zadní okna
kola na zimu origo plechy 165/70 r 13
momentalně jezdim na RH r 15 165/50
led osvětlení SPZ
carbon folie na dachu a na dveřních sloupcích
interier:
volant victor
neco malo v barvě vozu jako budiky atd..
jina řadicí paka
radio sony, 4x repro 160w
subwofer magnat 1200 w k tomu zesilovač taktež 1200w
plany do budoucna:
oddělaní zadního stěrače-hotovo
ližina pod motor
začernit nečinné plochy předních světlometu -hotovo
lizatko seat leon cupra-hotovo
HP sporting předek -10 zadek -7cm-hotovo
felda 3t3 - komentáře:
22:26:05
01.08.2014
-> felda 3t3: pekne kola 4
20:34:49
27.06.2014
-> felda 3t3: ejha dalsi co ide do xenonu 1 ver tomu ze bude spokojnost 4
18:22:34
24.03.2014
felda 3t3
-> Šrůty22: jo taky jsem si rikal že by byl lepši doraz z gumy než ten co tam mam:D asi to tak udelam diky.
20:37:58
23.03.2014
Šrůty22
na plechach to nebude mene ty maji vetsi/stejny obvod jak 165/50r15
skutecne tam je dost mista? kolik? jinak pak vytahni tlumic ven zajed pistnici az na doraz zmer kolik pistnice (ne zavitu) vycniva ven k tomu pridej tak alespon 5mm a urizni tak dlouhej doraz z gumy nebo neceho tvrdsiho nez je origo doraz. Jinak jezdil jsem s autem od kamarada co ma -105mm na hapeckach bez uprav a zdalo se mi to akorat tak nejak vyvazene a dle moznosti aby pri pro pruzeni nejebala prevodovka o zem... pokud chces mekou jizdu tak to zvedni :D bez predelani celeho auta to nikdy nebude pri tehle nebo nizsi vysce fungovat tak jako pri -60 ;) ted me jeste napada zkontroluj si i ramena jestli se ti neopiraji o kastli (u ulozeni ramene)
12:07:10
23.03.2014
-> felda 3t3: jaj tak na plechoch to bude menej
11:59:37
23.03.2014
felda 3t3
-> castrol: ja to meřil jeste na origo plechach4
11:50:11
23.03.2014
-> felda 3t3: tak som to bol schvalne zmerat aj ja a mam to o 4 viac ako u teba ale za to mozu asi aj pneumatiky 175/65
cize mam co dohanat 1
09:35:21
23.03.2014
felda 3t3
-> Šrůty22: je to- 10 nevim jestli ted přesne 53 nebo 54 cm. no u tyček řizeni jsem akorat zbrousil ten plech co je pod nosnikem (nvm jestli viš co myslim).tak to nejebe o tyčky.
22:58:06
22.03.2014
Šrůty22
kolik mas ted minus (nezajimaji me drazky, zmer mi stred lemu predniho blatniku od zeme kdyz je auto v rovine) pokud si nic nedelal s kastli tak ti to bude pruzit na spojovackach a u poloosy nebude brzo taky moc mista
11:55:29
22.03.2014
felda 3t3
-> Šrůty22: to už je na HP. doraz jak řikaš mam tak cca 2 cm. ale chtel bych předek 1-1,5 cm dolu. prave potřebuju poradit jak s tim hornim uloženim. vim že budu na to muset přijit sam,ale za zeptani nic nedam :D
07:39:52
22.03.2014
Šrůty22
na predku se da po uprave horniho i dolniho ulozeni ziskat cca4cm chodu ale nevidim v tom duvod u tebe ty budes mit problem v dorazu ze budes ho mit dlouhy asi resil bych to az na hp. doraz bych dal max cca 2cm dlouhy
07:29:52
22.03.2014
felda 3t3
-> Šrůty22: jak pišeš o te vaze tak jsem byl donucen podložky vzadu stočit na 2 cm.předek mi skoro vubec nepružil. ted to aspon trochu pruži když je zadek tak jak byl:Dnebo nejak snižit horni uloženi vepředu ale nvm jak. už nad tim uvažuju tak mesic a pořad me nic nenapada.nechceš mi poradit ?asi ne co ?:D
19:38:31
21.03.2014
Šrůty22
tuner uz ti to jezdi? jinak furt nejak nechapu ten rozdil kdyz je prah v rovine a nebo ma zadek o 3cm vyse daily je ten snizena tak ze zadek je nekde utopeny v podbehu a je prah v rovine a nepoznal jsem zadny rozdil stejne tak nevim proc se ty auta vyrabi s pram zkopce takze klin jak vy rikate asi kvuli nakladu v kufru ci co a i felicie v serii je trochu doklinu. muzes mi ted vysvetlit jak to tedy je? kdyz prizvednu zadek tak mi jde vetsi vaha na predek tedy lepsi trakci a pri akceleraci se auto srovna do roviny jedine pri brzdeni pujde vice vahy na predek jinak neidim v tom zadne velke plus proto prosim o vysvetleni lajkovy ;)
20:44:04
21.02.2014
felda 3t3
-> Tuner#2: uvidiš až to přezuju na jaře. auto je ted niž trošku tak je to zas jinači.
16:25:51
21.02.2014
a13sh
Jo jasně,že zrovna ty mluvíš o dospělosti Jeníku 1
Hlavně do toho tady majiteli moc nemluv,dělá to dobře 4
15:41:43
21.02.2014
-> a13sh 21.02.14 15:20:31: Alešku, cumlej dál dudlík, když se baví dospělí ju... 4
-> felda 3t3: Mě šlo spíš o to, že na 1. fotce to vypadá pěkně složený, auto v rovině a byla by škoda zvedat zadek jen kvůli tomu aby jsi tam narval podložku. Proto ten koment, protože s tou 2,5cm mě to k lemu za stávající situace moc nevychází. Předpokládám, že ho máš zaklepanej/jednoduchej?
15:28:36
21.02.2014
felda 3t3
to zkresluje ale chtelo by to trochu no 3
15:20:31
21.02.2014
a13sh
"Té dvojky" si nevšímej,ten nechápe spoustu věcí 3
Dělal jsi i odklon nebo to zkresluje fotka?
14:43:48
21.02.2014
felda 3t3
-> Floss: pod kolo
-> Tuner#2: jak jsem už psal na fotkach to ještě neni na štelovaku takže zadek je trošku zvedly
10:17:41
21.02.2014
Kdyz vidim prvni a posledni fotku, tak me neni jasne jak tohle bude fungovat?
