Ahoj škodovkáři, tak tohle je moje Škodověnka :
Škoda Rapid 130
Vyrobeno: v.r. 1988 v ANZP KVASINY
Barva: korálová červeň
Najeto: cca. 25 000 km (v době koupě byl nefunkční náhon tachometru)
Musím poděkovat tátovi, že proseděl hodiny na internetu až objevil tohoto rapida. A taky bráchovi, že se uvolnil ze zaměstnání, jel s tátou do Brna, a dovezl můj sen až k baráku. Bez nich bych tohoto krasavce nikdy neměl. Dík, udělali jste pro mě opravdu hodně a moc si toho vážím. :-)
Interiér:
Světlý, v původním stavu bez repráků ve výplních dveří a pod. . V autě si hovělo kazetové rádio snad z roku raz-dva, které záhy opustilo rapida dlouhým obloukem, a na místo něj se vrátila originál koženková záslepka se znakem ANZP Kvasiny. Dalším mým zásahem bylo vyndání palubovky, kterou jsem rozebral, vyčistil, natřel kostry IPUR čalounění barvou a nainstaloval osvětlení kastlíku. Přitom jsem narazil na příčinu nutnosti jezdit v létě s plně otevřenými okýnky. Ono totiž bylo přelomené lanko od ventilu topení. A přelomilo se proto, že povrchová úprava ventilu zoxidovala čímž se ventil znehybnil. Následovalo prostříknutí ventilu MPLkem, rozhýbání a výměna lanka.
Nově přibyla lišta do palubky z leštěného hliníku a vrtaná hliníková trubka na řadičku.
Exteriér:
Líbí se mi původní vzhled jen trošku vylepšený funkčními doplňky jako: bílé boční a přední blinkry, červenobílé zadní lampy. Taky nesmím zapomenout na litá kola METEOR II (prvním majitelem zakoupená v Tuzexu) obouvající pneu Barum Brilantis o rozměru 185/70 R13.
Motor:
Motor je zatím původní 130-ka 742.13, navíc má zesílené žebrování bloku stejné jako motor 742.136 nebo Favorit. Protože jsem sháněl Rapida 136 a sehnal 130-ku začal jsem se poohlížet po motoru 742.136. Po nějaké době se na mě usmálo štěstí a vytoužený motor jsem si přivezl z Jeseníku. Díky patří panu K. za odvoz a trpělivost při kufrování po severní Moravě. V nejbližší budoucnosti motor čeká rozebrání, vyčištění, vyvážení pístů, kliky, ojnic (možná odlehčení setrvačníku a řemenice). Na místo sériové vačky přijde kousek o 264 stupních. Hlava z čtyřbod. felicie bude mít upravené spalováky,leštěné kanály a kompres cca. něco kolem 10 : 1. Místo šroubů hlavy přijdou štefty a pevnostní matky z důvodu zachování bloku. Protože stačí třikrát sundat hlavu a s blokem se můžu nadobro rozloučit (ne že bych chtěl hlavu přád sundávat ale člověk nikdy neví). Dalšími úpravami bude: lepší tryska mazání soukolí pohonu rozdělovače, navrtaná zdvíhátka (lehčí, lepší mazání ), spasování sacího a výfukového potrubí. Lepšímu vzhledu motoru napomůžu leštěním některých částí jako : víka ventilů, sacího potrubí jak z venku tak i zevnitř, rozdělovače, víka rozvodových kol a olejové vany.
Podvozek:
Zatím sériový. Tlumiče MOTEX SPORT +30% nachystány! :-)
Mám doma a nedal jsem ještě na auto:
- zrcátka Beskyd sport
- přídavné budíky viz. foto (až bude tunel pod rádio)
Sháním:
- uvažuji o lepších kolech (JUPITER) - sehnáno :-))
- štefty hlavy válců z pragy V3S min. 10ks. - sehnáno
- kryt výfukového potrubí s hadicí pro nasávání teplého vzduchu do sání 742.136 ne z favorita
- benzinovou nádrž z plastu - sehnáno :-))
V současnosti čekám na výsledek reklamace hlavního brzdového válce. Až budou brzdy OK pořídím současné fotky.
Válec je v autě, a pořád to stejný. Na jaře vyměním samostavy a zkontroluju jestli nejsou špatné lanovody.
Už to musí konečně dělat to co má!!!!!!!!!!!!!
3.5.2008 Samostavy vyměněny a konečně brzdíííííí.
Přední náprava klepe....asi svisláky.
Na technické mi do závad napsali "převodka řízení", tak to budou nejspíš kuláče.
Další problém....zápach benzínu v garáži. Benzín z nádrže naplněné skoro do půlky je fuč, a v gumovém koleni u je díra na tři prsty. :-(
Koleno s velkým úsilím vyměněno. :-)
Ve výčtu závad nesmím zapomenout na vadný náhon tachometru, ale to je už dávno(jedna z prvních závad).
15.8.2008 Rapid přemístěn do nové garáže u domu, takže můžu na rapidu dělat kdykoliv......hurááá:-))
16.8.2008 Namontován ekonoměr.
Okartáčoval jsem výfuk a natřel barvou na kamna.
Zjištěna příčina klepání přední nápravy.....vychozené uložení hřebenu, a měl bych vyměnit spojkovou lamelu.
23.9.2008 Konečně jsem nasadil výfuk natřený barvou na kamna......snad se nesloupe :-))
Zakoupeno elektronické zapalování ETZ - 06.
Nedávno jsem zkoušel ETZ - 06 s neůspěchem.:-(( A následně zjistil, že to se zaneseným karburátorem nepojede ani na indučku. ........kuááá zase porucha. Ono totiž záleží na tom jak se do toho třískne........ale já na to jednou přijdu (hláška Josefa Kemra rozbíjejícího atom olova....Císařův pekař). ha ha ha :-)) Ten zakopaný pes Lájošek byl nakonec v karburátoru......a bude tam tak dlouho než to opravím. :-))
Šroub ve filtrboxu zaslepen. A teď filtrbox přdržuje klips viz. komentáře. :-))
Táák už to jezdí a mám tam i rychloběžný startér. To byla doba. :-/
Ta po dlouhé době zase něco. Opraveno hřebenové řízení a vyndána přední náprava z důvodu vybroušení rzi na spodku kufru.
Nějaké to videjko:
Škoda Rapid 130
Interiér:
Exteriér:
Motor:
Podvozek:
Sháním:
Nějaké to videjko:
J3STER/Rapid 130 Švihák lázeňský - komentáře:
15:11:48
30.06.2014
30.06.2014
J3STER
-> TT_daniel: Díky. Jsem rád že se ti líbí.
Když jsem se poprvé objevil na sraze v roce 2012 tak moc velký zájem nebyl.
22:01:20
23.06.2014
23.06.2014
TT_daniel
-> J3STER: velmi pekne auto..ako nove..som rad ze som si ho mohol pozret a hlavne vypocut ten dokonaly chod motora na vlastne oci a usi
12:54:46
28.07.2012
28.07.2012
ŠKODA 120 GLS
-> J3STER: kémo, trochu aktualizace by to chtělo
jinak ten název "pomalý" je skutečně výstižný
23:04:51
29.02.2012
29.02.2012
RadovanSkodovkar
Kráasny Rapídek, fakt krása
12:41:18
22.02.2012
22.02.2012
J3STER
-> Čokin: Však tam už jsou. Viděl jsi přece na sraze v Moravském Krasu.
13:35:27
05.02.2012
05.02.2012
Čokin
-> J3STER: Dal bych origo zadní světla s oranžovýma směrovkama to samé i do předu, jinak je to bomba !!!
11:14:44
27.01.2012
27.01.2012
samo92
závidím ti ju, v dobrom :).....krásny stroj!!! :)
21:02:16
19.12.2011
19.12.2011
Vena
-> J3STER: Moc pěkný kousek,nebyl jsi s ním letos na srazu ve Slavkově u Brna?
22:51:57
31.07.2011
31.07.2011
J3STER
-> ŠKODA 120 GLS: ó díky
22:20:26
31.07.2011
31.07.2011
ŠKODA 120 GLS
Tak jsem dneska byl na návštěvě u J3STERA, trocháč se projeli a zkonzultovali naše vozy. Máš toho Rapida fakt pěknýho Jirko
20:32:37
10.01.2011
10.01.2011
tunerlada
-> J3STER: tak co nového kolego?sem te nevidel ani nepamatuju
21:34:42
13.06.2010
13.06.2010
tunerlada
-> Tuner#2:
-> J3STER: hle jak sme se bavili o těch dutinách tak sem to zjišťoval a možná bych šel do toho vercajku na to,kompresor mám ten sme kupovali onehdá takže pokud bys chtěl tak by se to dalo udělat u nás na dílně
18:35:11
07.06.2010
07.06.2010
J3STER
-> tunerlada: Žiju jak se dá. Času není moc nazbyt protože jsem se pustil do oprav bytu.
18:24:11
07.06.2010
07.06.2010
-> J3STER:
18:15:39
07.06.2010
07.06.2010
J3STER
-> Tuner#2: Já ti dám jesetera
15:22:25
07.06.2010
07.06.2010
-> J3STER: Chytili a zabijou nám JESETERa :-/
Budeme na Tebe vzpomínat v dobrém...
www.autohificlub.cz/forum /.../0
18:53:30
23.05.2010
23.05.2010
tunerlada
-> J3STER: čaues tak jak pokračuješ?já skrz maturu se sek na mrtvým bodě a nic skoro měsíc nedělám
11:50:18
14.05.2010
14.05.2010
Star LC20
-> J3STER: Zdravím, moooc krásnej Rapid
S dovolením bych položil dotaz-jak jsi na tom s Tím bezkontaktem ala ETZ ? Už jsi to rozchodil ? Klidně SZ, díky
