Je to dedičstvo po otcovi. Sľúbil som že ju dám znova dohromady a bude našej rodine znova robiť radosť. :)
V roku 1967 odviezla môjho otca so starkou do nemocnice keď sa narodil. V roku 1993 odviezla moju mamu a mňa do nemocnice keď som sa narodil ja. :) Po tomto roku už auto bolo nepojazdné a čakalo 16 rokov na znovuzrodenie. Chceli sme ju robiť spoločne s otcom ale nebolo nám dopriané, tak makám nanej sám už 4 roky, skoro už 5.
Felda má komplet nové plechy karosérie, jedine čo ostalo pôvodné je zadná kapota, zadné a predné torpédo, dvere, a okenný rám. Na motore som sa snažil vymeniť len to čo bolo fakt treba, lebo je to dosť drahá záležitosť.
Dostal naspäť 2 karburátory kedže vtedy to prerobili na 1.
Podvozok dostal iný rám pretože pôvodný bol komplet hnilota.
Tuning neplánujem žiadny, v originále to má pravý šmrnc :) Jediné čo by som chcel autu dať je nejaké to rádio, a upraviť hlavu na natural keďže sa nás veteránistov postupne snažia zbaviť ako napr ekopoplatky a podobné výmysli...
Pôvodná farba Feldy je červená šípkova, a chcel by som pri nej ostať. :)
Motor 2018:
Blok motora s plnoprietokom
Použitý nižší olejový filter
Vypuklé piesty, upravené na moderné stieracie krúžky
Hlava znížená o 0,25mm.- kompresia 8,5
Zväčšené sacie kanály o 2mm
Leštené výfukové kanály
Výmena vodítok za vodítka pre gufero
Ventily s chrómovaným driekom
Výfukové ventily zväčšené na 32mm - pôvodne 30mm
Sacie ventily zväčšené na 35mm - pôvodne 33mm
Sacie potrubie zlícované
Dvojkarburátor s difúzormi 2x24 - pôvodne 2x23
Rozvody duplex pre tichší chod - pôvodne triplex
Ostrá vačka - 240/240
Kľukovka utesnená guferami - pôvodne labyrint
Klinový remeň 10mm - pôvodne 17mm
Rozdeľovač bez podtlaku 15° pri 1750ot + tranzistorové zapaľovanie
Ťažký zotrvačník pre 190mm lamelu - pôvodne 200mm
Prítlačný tanier s centrálnou pružinou
Dynamo 300W - pôvodne 200W
Olej 15W50
Prevodovka:
Zložená z nových dielov vrátane obalu prevodovky
Kompletne pretesnená - žiadne úniky oleja
Použitý rýchly 3° pomer 1,51
Zosilnená hriadeľ z TAZ 1500
Klzný krúžok pre 2 a 3° vytočený z bronzu
Ložiská NTN
Nový typ spojkového ložiska
Výpustná skrutka s magnetom
Najhustejší olej PP44
Výstup na hardy spojku
Kardan:
Nový nepoužitý kardan- dynamicky vyvážený s obidvoma unášačmi
Predný unášač dostal prachovku z posledných 1203 pre zamedzenie úniku maziva
Nový zadný kardanový kríž, premazaný modernou vazelínou, prachovky nahradené gumenými krúžkami
Použité mazivo na drážky kardanu G3
Nové strediace púzdro a strediaca matica
Diferenciál:
Komplet GO
Nové súkolesie, pomer 4,78
Ložiská C6, tiché
Vymedzené vôle a nastavené predpätia
Kompletne pretesnený
Olej PP44
Úprava zadnej priečky nad diferenciálom, použitím nového typu silentblokov - výrazne zníženie prenášaného hluku
Prevodka riadenia:
Nový šnek s maticou
Ložiská 6203 nahradené 7203 s kosouhlým stykom
Vymedzenie posuvu kulisy pomocou skrutky v kryte
Olej PP44
Nový silentblok tyče riadenia
Úprava prachovky kulisy na gufero
Skúška rádia:
Zháňam tieto veci:
Kľukovka TAZ 1500 zdvih 88mm, hlava TAZ.
Kontakt: miroslav.auxt@post.sk
Motor 2018:
Olej 15W50
Prevodovka:
Ložiská NTN
Kardan:
Diferenciál:
Komplet GO
Ložiská C6, tiché
Olej PP44
Prevodka riadenia:
Nový šnek s maticou
Olej PP44
Skúška rádia:
Zháňam tieto veci:
Felicia Super - komentáře:
Zohnal som poslednú dôležitú súčiastku ktorá mi chýbala. Zotrvák pre lamelu 190mm a novší typ prítlačného taniera. Vypadá ako nový. Treba mu ešte založiť veniec.
Vodítka dorazili, hneď som sa pustil do lisovania. Hlava do rúry, vodítka do mraziaku, a za ten čas som si vyrobil prípravok na presné zapustenie vodítok do hlavy.
Dnes ma čaká frézovanie sediel.
Kľukovka šla na výbrus a ojnice na uhlovanie. Pomedzi to mám čo robiť. Následne celú zostavu treba dať ešte vyvážiť a potom sa konečne môžem pustiť do skladania. Tak držte palce
Blok je už doma a zarovnaný. Ešte potrebuje menší výpuc a prerezať závity.
-> Luky: Nie nie, spojka šklbe len na 1 stupni, je to dané tým prítlačným tanierom čo mali tieto autá + lamela s nekvalitným obložením. Každú páčku bolo treba nastaviť zvlášť. Akonáhle boli medzi nimi rozdiely, spojka nezaberala rovnomerne a šklbala. Vydržalo to max 200km a robilo to znova... Na dvojke to už ale nerobilo. Celú minulú sezónu som sa pohýnal na dvojke
Ten motor má nato dosť sily. Tým šklbaním ale trpia ostatné časti a tak som sa rozhodol že to budem riešiť. S kardanom to nemá nič spoločné. Ten spôsobuje skôr hluk.
-> Mirec 21.02.18 21:11:31: to dělá spíš kardan, než spojka, nebo ne?
A ten lak na chladič proč? Není to zbytečný?
Výstružník na vodítka. 8 H7. Potrebné náradie už konečne mám.
Sada fréz na sedlá ventilov. Len čo mi prídu nové vodítka, čaká ma kopec práce.
Momentový kľúč, parádna klasika, veľmi presný. Mám ho len požičaný.
Nový chladič. Farba z neho pôjde dole a mosadz vyleštím a nastriekam priehľadným lakom na vysoké teploty. :)
Zohnal som tento prítlačný tanier. K nemu pribudne nový zotrvačník a spojkové ložisko s lamelou 190mm. Verím že povestne šklbanie na prvom rýchlostnom stupni nadobro odstránim :)
-> Tuner#2: Myslíš tie M8 či M10? Tie M10 majú dokonca jemný závit z druhej strany.
-> isti: Veru aj to bude treba. Asi to dám spraviť rovno keď pôjde kľukovka na výbrus a vyváženie
-> Mirec: Ojnice by bolo treba dať vyuhlovať
-> Mirec 16.02.18 10:47:03: Tyhle štefty rovnou zahoď, minulý týden jsem ho utrhnul ještě než dosedla matka.
