Fagiolini 110l Fagiolini 110l
komentáře | popis | fotky | Genka | 22.10.19 20:47 | 39x v oblíbených
Skoda 110l r.v. 1974.
Interier:
Tapaciere a strop: tapeta vintage vode odolna a lakovana, klucky na otvaranie dvery z nerezu + potiahnute gumou, klucky na zatvaranie dvery zo smrekoveho dreva a vymedzenie zelezne, klucky na stahovanie okien z nerezu a otocne vodovodne kohutiky.
Palubna doska, (plast povodny) len nastriekany a rucne malovany, podsvietenie budikov led s potenciometrom. Pouzite prvky na palubnej doske (nerez a slivkove drevo).
Sedacky povodne v original caluneni.
Hudba dva dvojpasmove repraky + radio na bluetooth.
Exterier:
Predna naprava je z garde komplet zrenovovana vymenene vsetky komponenty ramena vyvarene a prisposobene na mechy znazky Rubena 130/3, riadenie hrebenove, tlmice original len inak umiestnene, kde som aj prisposobil rozperku pre pevnost karoserie + rozsirovacie podlozky 3cm.
Zadna naprava povodna vyvarena a tiez vymenene vsetky komponenty. Vymedzovacie podlozky na mechy. Mechy znacky Rubena 130/3. Tlmice z VW Caddy (zadne) umiestnene vedla mechu + rozsirovacie podlozky 3cm.
Motor a prevodovka 4st. su povodne a z generalkovane (pretesnene) vycistene a nastriekane.
Vzduch 4ks. elektromagneticke ventile 5/3 kazdy zvlast na koleso, 2ks. regulacne ventile predna a zadna naprava, 2ks. budikov predna a zadna naprava, 4ks. vypinacov na kazdy elektromagneticky ventil, vzduchojem 20l na ktorom je tlakovy spinac viair 10bar.-7,5bar., budik na tlak, odkalovak a zaroven na fukanie ventil. Kompresor Viair 444C. Mensia uprava na vzdialeny pristup (Arduino - bluethoot), da sa ovladat aj na dialku.
Karoseria ma este caka, co je na nej spravene, tak iba podvozok, vnutro (podlaha) a strecha air (blue). Plecharina a lak ma este caka no aspon by som sa chcel do toho pustit ale az ked bude viac casu. Farbu by som nechal zelenu len mensie upravy na nej.
Video:
Škoda 110L Air Ride (vzduchový podvozok)
Skoda 110l air ride app
Fagiolini 110l - komentáře:
12:07:11
22.10.2017
Genka
-> Negr: Dakujem :-)
08:39:31
22.10.2017
Negr
Tak tohle je krása!! Fakt pěkná práce. 1
19:39:50
23.09.2017
Genka
-> honzula:
No kompresor stal za nic uprimne zhanam nieco lepsie rozmyslam viair alebo aj wabco a pozeram aj ine ale neviem sa viac menej rozhodnut s tymto som bol trosku nespokojny netlacil tolko kolko pisali. Jednemu ide vyborne a mne max. dal 5bar. . Takze na aute sa vozim ale bez zatial a podvozok sa da pouzivat zatial bez neho ale urcite to chcem doriesit uz lebo uz by som rad pracoval na karoserii. Dat nejaku zaujimavu farbu ale aj s tym je trosku problem kedze cas von je nic moc a priestor na pracu nemam volny.
21:51:55
28.05.2017
honzula
zajimave si to vyresil urcite to neni finalni uprava kufru.co si pouzil za kompresor znacku a nakolik vysel nechce se mi davat takovej ranec co zane chtej tuning firmy dik
20:48:45
20.05.2017
Genka
-> honzula: Celolak chcel by som ale to zas ked bude viac casu a ked dokoncim toto uplne :-) vidim to tak ze az po lete pojde celolak a to by jej trebalo. Prevarky chcel som ale nejak som od toho ustupil kedze aj tlmice vzadu su robene inak ako original takze to uvidim este. Presne tak v kufri len trosku to chcem tam usporiadat lepsie zatial to bolo takto.
20:40:32
20.05.2017
honzula
zastavba bude v kufru klasicky nejak v planu vzhledova uprava.jinak pekna prace pekne si stim pohnul.budes davat novej celolak?a co prevaraky?
17:59:04
20.05.2017
Genka
-> honzula: Skusal som davat video ale nejde... alebo to aspon neviem sem dat :-D a Dakujem yz viac menej skusobne jazdy len cakam na kompresor ten co mal prist neprisiel tak som im ho poslal spat. Potom dokoncim veci okolo toho pre dizajn :-)
20:51:52
17.05.2017
honzula
pěkně si pokročil hodíš sem video jak funguje vzduchac dik
07:20:25
14.05.2017
MAGNAT
pekna jen dodělat popisek
156
17:23:11
20.03.2017
Genka
-> honzula:
Hodim ale nejak s nou teraz nerobim moc kedze cakam na nejake veci a zaroven nie je tak vela casu ked clovek chodi do prace tak to iba raz zacas nieco do toho sprtneme :-D ale verim ze coskoro sa to dokonci.
20:49:10
10.03.2017
honzula
vzduchač se už rysuje hodis sem pak fotky a video.zajimavej projekt
23:18:45
30.01.2017
Nanka
-> Genka 30.01.17 10:46:11: tak toťa prídem niekedy pozrieť :) ja sice teraz dlhšie nebudem domka ale vsak dáme si vedieť...držííím palce 6
10:46:11
30.01.2017
Genka
Ahoj ano :-) dakujem ak sa podari tento tyzden tak zacinam nieco nove s nou robit :-)
23:47:57
29.01.2017
Nanka
Paťo, to si ty? 1 je nádhernáááá
upraveno 1x, naposled 29.01.2017 23:48:50
20:55:40
29.01.2017
honzula
ctu ze by si chtel vzduchovy podvozek tady jsou mechy pisou ze je staci prostrcit tlumicem bez nejakeho utesnovani.koukni tydle chci pouzit ja akorad jsou trochu drazssi10
www.oemplus.eu/cs/.../952 -aero-sport.html
www.oemplus.eu/cs/.../949 -aero-sport.html
22:40:00
25.01.2017
22:09:19
25.01.2017
KamilNM
-> Genka: A ako chces poriesit vzduch na skodovackom podvozku?
