Otáčkomer ukazuje málo
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 15.12.2008 do 04.01.2009, založil/a ozzman1000
04.01.2009
J3STER
Mejot 15.12.08 19:57:02 napsal:
→ Saky: ne ted je to dobře u hranatýho na volnoběh za
tepla pod 500 otáček a motor šel dobře a ted na kulatejch tam je tak těch
+ – 800 a tady to někomu běžně točí 7 – 8 tis ???
To samé mi dělá hranatý otáčkoměr. Budu dávat kulaté, které jsou i hezčí. Akotát ty kontrolky které chci zapojit(sytič, ručka, možná i pásy) budu muset dát jinam.4
02:16:32
30.12.2008
Demoniak
mám taky hranatý , na volno mi to ukazuje cca 400ot./min ale těch 7000ot./min mi to taky klidně ukáže :D a motor šlape jak hodinky
14:23:02
22.12.2008
ozzman1000
darabos - www.mscfilakovo.sk 16.12.08 10:52:23 napsal:
→ ozzman1000: a v hranotom prevedeni sa neda vymenit len
otackomer za druhy?
myslím že sa to dá, ale už mám dojem že nech tam dám hocijaký otáčkomer, tak stále to robí to isté. menil som celé budíky hlavne kvoli nefunkčnému tacho a pritom som dúfal že vyriešim aj ten otáčkomer, akurát že som vyriešil iba jednu časť problému, tacho ide fajn, ale otáčkomer robí presne to isté čo ten starý
19:14:05
16.12.2008
Čmoud
mě to taky na 120LS ukazuje max 7 100
11:15:58
16.12.2008
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
já sem se teda pořádně nedíval - na rapidovi mi ukazuje krapet víc - ale myslim si že to má nějakej trimr kterym to de nastavit. a pokud nemá tak by snad nemusel být problém pootočit ručičku ne?
10:52:23
16.12.2008
darabos
-> ozzman1000: a v hranotom prevedeni sa neda vymenit len otackomer za druhy?
21:44:44
15.12.2008
Mejot
-> Saky: Tak to jsem asi teda nejspíš úplně celej divnej plně se k tomu přiznávám 1 3 1
21:36:10
15.12.2008
-> Mejot: tady je divnej ten komu to 7-8000 otacek netoci-))
21:25:18
15.12.2008
ozzman1000
A vie mi niekto poradiť ze čo s tým mam robiť? Nechcem od toho zázraky, ale aby to ukazovalo aspoň cca nejaké reálne hodnoty a nie že idem na trojke 60km/h a mám 1200-1300 otáčok a na voľnobeh sotva 400. Rád by som tam nechal hranaté budíky, lebo tam boli origoš.
19:57:24
15.12.2008
darabos
-> Saky: jj, ja som poskladal digitalny a len som kukal ked budik ukazoval 6000 a a cislicovy okolo 4800...jo a ten cislicovy ukazoval spravne
19:57:02
15.12.2008
Mejot
-> Saky: ne ted je to dobře u hranatýho na volnoběh za tepla pod 500 otáček a motor šel dobře a ted na kulatejch tam je tak těch + - 800 a tady to někomu běžně točí 7 - 8 tis ???
19:52:32
15.12.2008
no jen jestli nemas ten kulatej co ma evtsina virtaku a na seriovejch motorech jim toci 7, 8000 zadny problem-) a s prechodem na normalni otackomer se clovek nestaci divit jaktoze seriovy motor nejde pres 5000 -)
19:10:21
15.12.2008
Mejot
-> ozzman1000: měl jsem ten samej problém hranatý ukazovaly málo tak jsem dal kulatý a je to pryč 1 1 už zas točí to co má 1 1
18:53:15
15.12.2008
ozzman1000
Pomôžte mi prosím, mám hranaté budíky, menil som kus za kus hlavne kvoli vadnému tachometru. Na pôvodnom otáčkomer ukazuje cca polovičné hodnoty a to isté robí na tom novom. Keď motor točí cez 3000rpm tak na otáčkomere je sotva 2000. Nevie niekto v čom môže byť chyba?
