Prekablovanie Garde
23:05:50
28.12.2008
28.12.2008
Rapi1
-> Samantus: ok pokusim sa tiez myslim z bude lepsie to nenadpajat snad sa to podary no ale dakujem za radu
13:40:22
28.12.2008
28.12.2008
archanjel
-> Samantus: jj stierač je blbo riešený
13:35:23
28.12.2008
28.12.2008
Samantus
-> Rapi1: zacni od pojistkovky, mrd je konektor k motoru steracu, budes muset asi vytahnout piny z konektoru a pak postupne pokladej svazek a to uz pak poznas kde jakej konektor skonci.... ja z toho mel taky vitr, hlavne minimum ne-li zadny napojovani..a nakonec se povedlo
13:05:15
28.12.2008
28.12.2008
-> Rapi1: Na tom nic není
12:44:53
28.12.2008
28.12.2008
Rapi1
-> petr s: tak akoze kablovacka nieje problem tie mam doma spon 3 ale neviem si predstavit ako to nataham
11:57:53
28.12.2008
28.12.2008
-> Rapi1: Na vrakovištích toho leží dost
11:56:38
28.12.2008
28.12.2008
Rapi1
-> kovinko: no praveze elektrika je vec ktoru moc nemusim ale pokusim sa otec pracuje aj s elektrikou takze to snad nebude problem
20:52:33
27.12.2008
27.12.2008
kovinko
staru nenadpajaj bude to robit blbosti ver vlastna skusenost rovno urob novu ja som takto nakabloval komplet cele kilo za dva dni. nemal by to byt problem ak vies citat el. schemu aspon scasti
20:44:28
18.12.2008
18.12.2008
-> Rapi1: Pasuje,to auto je od začátku do konce výrioby jen s menšími změnami ročník od ročníku ale spíš z novějšího lepší,pokud máš starší kus,nebude ti nic chybět a přebytky necháš nezapojený. M už měly standartně zadní mlhu relé tlumených světel,LS a m od r.87 výš oboje ale zase chybělo osvětlení interieru u spolujezdce. Každopádně měnit komplet svazek,žádný napojování,byť s láskou dělaný už není originál a může dělat později neplechu.
16:13:36
18.12.2008
18.12.2008
Rapi1
-> ondie: no to zadme celo nieje zly napad
.Samozrejme ze by som ich len do sba nezaplietol ale pekne pocinoval a zaizoloval nepotrebujem ab mi to potom nedaj boh vyhorelo.Akurat teda neviem ci pasuje elektrika aj z rapida 120 a ako prist na to co mam s cim spojit opretoze podla farby to njde kedze je tam x ciernych x zltych....
12:05:15
18.12.2008
18.12.2008
ondie
-> Rapi1: pokud kabely nepopleteš tak bych to normálně napojil,ale nějak kloudně ne stylem,stáhnout 1cm bužírky a zašmodrchat do sebe....anebo je možnost udělat tam takovou tu rozpínací škodováckou spoj,ty černý bakelitový kostky co máš za budíkama..to je celkem dobrá věcička-mám takhle udělaný zadní čelo odendavací-super.
23:32:58
17.12.2008
17.12.2008
-> Rapi1: ver tomu ze to bude jednoduchšie vtrhat vsetko a natiahnut inu z ineho auta napr na vrakači vymontovat npoškoden kabelovy zvazok a nahodit do auta. Pri nadpajani možu vznikat problemy s prechodovymi odpormi zlymi spojmi a tak dalej ... navyse nadpajat to by bola slusna drbacka ...
22:14:28
17.12.2008
17.12.2008
Rapi1
-> Kuladmin: no ja som taky elektrikar ze mam problem aj s "novou".Elektri
ka mi nikdy nesla ja max zapojit radio:DAle tatko vravel ze z´bytocne tahat nanovo ze to staci nadpojit tak neviem
21:46:41
17.12.2008
17.12.2008
Ja myslim ze lepsi pokud do toho opravdu chces jit je natahnout celou elektriku znovu a ne nejaky takovydle spojovani apod = pricina problemu. Nehlede na to ze kdo by identifikoval ty ustrihany draty - nesmysl, celou novou nebo se na to vis co...
21:36:42
17.12.2008
17.12.2008
Rapi1
Zdravim potebujem poradit pri prekablovani garde kupil som garde r.v.84 problem ale je ze auto chcely zosrotovat a tak vystrihaly celu poistkovu skrinku otazka teda znie ci ude paovat elektrika z Rapida 120 do garde a ci je lepsie natiahnut celu alebo len strihnut kable najlepsie niekde u spolujazdca a doplnit ju z rapida.Druha vec je ako pridem na to ktory kabel napajkovat ku ktoremmu pretoze elektrika je strihnuta pred aj za poistkamy ako teda zistim ktory kabel na co bol?Vopred dakujem SKODA FOREVER
