Diodovy mostik
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 08.01.2009 do 09.01.2009, založil/a Zaki
09.01.2009
-> Zaki: Jestli chceš otestovat aspoň v přibližně podobných podmínkách, v jakých ty diody makaj v reálu, musíš pustit ten proud přes každou diodu zvlášť. Jak jsem psal, při max. zátěži teče přes každou diodu střední proud cca 20A. Když použijež halogenku jako zátěž, bude to s bídou 5A. Když by se to ještě dělilo mezi víc diod, je to houby zátěž.
14:26:26
09.01.2009
-> Zaki: ne každou diodu zvlášt do 2min. hotovo
14:18:17
09.01.2009
Zaki
-> King: a nestacilo by zapojit cely mostik na tu halogenku?
22:29:35
08.01.2009
-> Zaki: Tak když bys chtěl mít jistotu, tak bys moh třeba měřit úbytek napětí při max. zátěži tzn. cca 20A přes diodu. Nebo si třeba ze srandy sestrojit tester max. závěrnýho napětí nebo měřit dobu zotavení atd. :)
Prostě bych jednu diodu po druhý zkusil zapojit mezi póly autobaterky přes halogenku - v jednom směru svítí v druhým nesvítí. V tom závěrným směru by šel změřit proud a ten by se měl pohybovat max. v řádu mikroampér....
21:53:40
08.01.2009
stačí žárovka a proud
dioda nová kolem 35kč
21:06:42
08.01.2009
Zaki
A je to tak, ze bud funguje alebo nefunguje, alebo treba aj merat nejake veliciny?
20:32:46
08.01.2009
-> Zaki: Jj meris odpor, v jednom smeru pruchozi v druhem nekonecne odporna. Lepci je zatezovy test se zarovkou treba... 6
20:25:40
08.01.2009
Zaki
-> Kuladmin: a da sa to nejak doma s muĺtimetrom alebo jak?
20:05:23
08.01.2009
Da ale musi myslim jednotlivy diody kazdou hezky pekne zvlast.
19:40:21
08.01.2009
Zaki
Mam doma starsi diodovy mostik z favo altiku, ale neviem ci je funkcny, da sa to nejak zmerat?
