Bez elektriky
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 19.01.2009 do 25.01.2009, založil/a DJFrndzalica
25.01.2009
LiMaK - 742 forever
si pravdepodobne pletes zkrat s obděrem....
zkus jentak zprdele rozvítit prední světla, pak hned odpoj plusák a zase ho propoj...
to teprv budou jiskřičky :-)
21:27:44
20.01.2009
-> Kuladmin: stačí i memory od radia
22:04:11
19.01.2009
To jiskreni zalezi jak veliky je take zpusobene odberem !!! treba pokud jsi pri tom mel pootevrene dvere tak ti svitili lucernicky apod.
21:42:22
19.01.2009
peti
-> DJFrndzalica: aha tak to bola baterka , a akoze ze ti hned vyskratovalo baterku? tak potom mas niekde poskodeny kabel , ale ked ri pripajeni to bolo tak male ziskrenbie tak v pohode4
21:28:39
19.01.2009
DJFrndzalica
→ peti: s kablami som to skusal ale nic z toho, ale ked som tam dal druhu bateriu tak to slo
21:15:34
19.01.2009
peti
-> DJFrndzalica: mal som ten isty problem, pokazil sa oriesok spinacej srinky, treba vymenit, ale predtym to mozes skusit nastrovat s kablami a ked pojde ma 100% istou
upraveno 1x, naposled 19.01.2009 21:16:01
21:10:36
19.01.2009
DJFrndzalica
Cafte, dnes rano cestou do prace som v pohodicke nastartoval a odviezol sa...vse OK, lenze cestou z prace nasadnem do auta otocim klucom a ani jedna kontrolka sa nerozsvietila, z toho vyplyva ze o startovani som mohol len snivat.....skontroloval som ukostrenie karoserie, motora....vse OK....tak som siel kupit novu bateriu a ked som ju zakladal tak na + to zacalo skratovat.....zapojil som to ale spravne, poistky vsetky boli OK ani jedna vypalena....cim to moze byt ??? Š 120 L (M-ko)
