Stierače Felda
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 23.01.2009 do 25.01.2009, založil/a venca5
25.01.2009
venca5
-> Kuladmin: diky
10:14:51
24.01.2009
Cyklovac je v pojiskovce pod palubkou pred spolujezdcem - kdyz to vyklopis tak horni rada uprostred
22:25:45
23.01.2009
venca5
nie svetla aj všetky spotrebiče v pohode..... k tym stieračom to rele kde najdem?1(inak menil som už tú páčku pri volante na stierače, ak myslíš to, ale nepomohlo)
22:11:02
23.01.2009
A svetla apod ti nezhasinaji? pokud jo a treba i dalssi spotrebice muze to delat X rele - to odlehcovaci pro starty
Nebo to radio nevim jak mas tahany draty ale pokud mas - nekde jen na karoserii a ne do pojistkovky tak zkoukni spoj.
K tem steracum asi je ko cyklovac - rele max by to mohl byt ale to si nemylsim to dela pravy opak koncovy spinac v moturku.
20:37:25
23.01.2009
venca5
139 139 ....3
00:00:23
23.01.2009
venca5
Mám taký problém so stieračmi, že keď ich vypnem ostanú stáť v polohe kde ich zastavím.....ne­vracajú sa späť.....nevie niekto, čím to môže byť?
Ďalej mám problém s rádiom, samo od seba sa vypína, akoby prestal do ňho ísť prúd....a je pritom počuť také cvakanie, ako je poistková skrinka....Diky
