Altík z Feldy
09:43:49
01.03.2009
01.03.2009
LuisiLe
diodu tam určite nedavaj,dioda ma maly odber a nenabudi altik odskušane...
08:06:47
01.03.2009
01.03.2009
-> stefi: ted nevím jestli 1,2 nebo 2w, případně tam šla nějaká dioda, či co
skoda.panda.cz/forum/view topic.php?t=14859
22:18:32
28.02.2009
28.02.2009
stefi
ja som pridal takisto trubku ale som aj odbrusoval z alternatora motor mam 130.
ale mam sice novy regler s uhlikmi a predsa mi obcas rozsvieti kontrolka - nemala by byt silnejsia teraz tam mam 2 w ovu vo favorite je original aka?
19:57:58
03.02.2009
03.02.2009
Peterr
staci tam dat dlhy sroub a matku na povodny skodovacky drziak a ide to a aj os je ok... kto neveri, mozem odfotit... sam to tak mam... altik favo 55A (ale mam aj motor favorit 781.136)
ale aj tak to na drziaku motora nic nemeni... ten favoritacky/feliciovy drziak tam bez uprav nepojde... ale podla mna je zbytocne to rperabat, ked to ide jednoduchsie...
11:42:00
03.02.2009
03.02.2009
držák, jde mu pomoct trubičkou, nebo nechat původní fa/fe a upravit pravej držák motoru a výztuhu
07:16:50
03.02.2009
03.02.2009
Ratoo
držák sem nechal původní, jen sem tam přidal rozpěrnou trubku na šroub a bylo, nepřijde mi to jako záludnost...
20:49:56
02.02.2009
02.02.2009
LiMaK - 742 forever
a co držák? teda já jsem celkem dost řezal a svářel ,než jsem to tam dostal, aby byl v ose klíňáku....teda aby byla remenice v rovine s ostatnima remenicema...
je potreba upravit držák!!!!
jenom odsroubovat a nasroubovat to nejde...
11:43:06
02.02.2009
02.02.2009
Ratoo
ne není
11:20:31
02.02.2009
02.02.2009
beastyLA - ten první
-> Ratoo: dobře, shrnu to. chci dat silnejsi altik, sundam ten slaby, dam novy z 1,3 feldy, fáva, odpojim relé, napojím na cívku a jedu? hodne jednoduše se ptám, aby to pochopil kazdý. tedy jiná záludnost zde neni?
10:34:50
02.02.2009
02.02.2009
Ratoo
-> beastyLA: tady jde spíš o to jakou tam máš řemenici a jakej altík to je, když máš altík z 1,3 s klínovou řemenicí tak ho dáš v pohodě do 105, zapojíš tak jak sem psal a jedeš
10:17:45
02.02.2009
02.02.2009
-> LiMaK: jeste neco? nebo je tam nejaká záludnost?
09:55:30
02.02.2009
02.02.2009
Ratoo
-> LiMaK: Díky
08:08:05
02.02.2009
02.02.2009
LiMaK - 742 forever
po strance zapojení ano
20:47:32
01.02.2009
01.02.2009
Ratoo
čus hoši potřeboval bych se ujistit nebo poradit jak mam zapojit altík z feldy do 105. Vyhodim relátko, kablik od kontrolky napojim přímo na altík, + je jasnej, kablik (+) na cívku připojim přímo na cívku a mělo by to fachčit...?
