Odpojovac Aku-zapojeni
19:04:46
04.02.2009
04.02.2009
-> vhml: Nechcípne ti motor, když to odpojíš za běhu
18:59:57
04.02.2009
04.02.2009
Kam se teda má odpojovač dáti? Jábych ho nejradši měl na plusovým kabelu od baterky ke startéru. Má to nějaký zásadní nevýhody a důvody proč je to takhle špatně? Přece jenom je to nejjednodušší zapojení
18:30:12
04.02.2009
04.02.2009
David29
-> Pedros: Nevim, ale co já vim, tak diody...
18:28:11
04.02.2009
04.02.2009
Pedros
-> D29 - Škaredý debil: tak je jasný,že to bude přinejmenším světla,prostě něco aby to zatížilo altík :) ale spíš by dle mě odešel ten regulátor napětí
18:09:52
04.02.2009
04.02.2009
David29
-> Nwkt: Ale svítils, ne?
17:52:40
04.02.2009
04.02.2009
-> D29 - Škaredý debil 04.02.09 17:51:53: 15 km to vydrží
17:51:53
04.02.2009
04.02.2009
David29
-> Pedros: Možná bych poznamenal - spotřebičem, který má větší odběr..
Jinak se odpálí altík, jak řikáš...
17:50:45
04.02.2009
04.02.2009
David29
-> Peterr: Nevypne. Když u nastartovanýho diesla vyhodíš baterku a odpojíš altík tak běží furt... Nafťáci se chcípaj odpojovačem nafty
17:06:58
04.02.2009
04.02.2009
Pedros
-> Misumi: pokud je zatížená nějakým spotřebičem,tak baterii odpojit může,ale jinak souhlas
14:31:02
04.02.2009
04.02.2009
Misumi
Jestli se odpojí +nebo- je jedno.Při závodech komisař chse aby auto chccíplo při odpojeném odpojovači.Protože altík je nabuzen a odpojovač rozepnut auto NECHCIPNE a tento problém řeší vícekontektní odpojovač.Futura ve svém přízpěvku má pravdu.Jinak je zakázáno za běhu motoru odpojovat baterku.
19:52:20
03.02.2009
03.02.2009
Peterr
-> D29 - Škaredý debil: prakticky neviem, ale teoreticky je v diesloch tiez nejaky ventil, ktory ti pusta naftu do motora. Bez neho by si ho nezhasol vobec... a ked odpojis baterku, nevypne to privod paliva do motora?
Ale motor ako taky odhliadnuc od toho vypinania ide bez elektriky... raz nastartovat a ide...
17:03:18
02.02.2009
02.02.2009
David29
-> futura: S odpojenym minusem běžej akorát diesly.. ale to i s odpojenym plusem
16:57:02
02.02.2009
02.02.2009
futura
Jo, minus jsem, kdysi odpojoval, ale tady vyrobce uvadi odpojit plus. Navic nektery auta dokazou bezet i s odpojenym minusem, jak mi pred chvili bylo receno, proto se odpojuje tema pomocnejma kontaktama zapalovani a ten odpor prej zajistuje pozvolny ukostreni. Rikam, co jsem slysel od cloveka, kterej by vedet mel.
15:21:03
02.02.2009
02.02.2009
skoda-virt.cz/cz/.../9621
5-odpojovac-baterie-kde?go
topost=1...
Konečný verdikt zněl, že se odpojuje mínus pól, ale já si pořád myslím, že je to v podstatě úplně jedno. Ale tvůj odpojovač tam tedy nikdo neřešil, to je skoro takovej imobilizér..
14:29:22
02.02.2009
02.02.2009
Shark
odpojuje sa minus (-) a cez odpojovac
12:35:03
02.02.2009
02.02.2009
futura
Tak mam zase tropsku zamotanou hlavu s odpojovacem baterky. Normalni dvoupolovej je bez problemu, ale neni mi jasny, jaky funkce plni 6polovej. Dole ma 4 konektory, na jeden odpor, na druhej civku, treti klicek, ctvrty stava primo.Trosku to na mne dela dojem, ze je to pro udrzeni pameti, kdyz je vypnuto, ale rad bych mel jasno. Odpojuje to plus podle navodu.Kdo to tady ma a jak zapojeny?
