Otackomer + shiftlight
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 10.02.2009 do 20.02.2009, založil/a darabos
20.02.2009
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: jo joooo už vím, takový ty vobludky 3 ahaaa, no tak to bude složitý se mnou když vubec nechápu :D:D:D nechcete mi to někdo udělat?1 za uplatu jako kráva40
16:41:01
20.02.2009
darabos
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: to su take stonozky 3 integrovane obvody
Ten lm2907-ka robi z frekvencie vstupnych impulzov na vystupe napatie, tj, pri 10Hz mas co ja viem 0.1V pri 100HZ 1V pri 300Hz 3V, ale to sa da nastavit.
A ten druhy lm3914 zase ma na vstupe to napatie z lm2907-ky a na zaklade napatia zapina ledky, tiez sa da nastavit ze napriklad 1 ledka sa rozsvieti pri 0.1 a posledna pri 3 a tym mas pokryte pasmo od 300rpm po 9000rpm
Teoreticky, ale uz su na to zapojenia hotove...
napriklad: www.t-r-j.com/Auto/.../LE D_tach.pdf
21:15:40
19.02.2009
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: a co to je ? 3
11:06:26
19.02.2009
darabos
-> VooDoo- Ondris: tak s procesorom by to bolo zbytocne zlozite, ale nejaky ten lm3914 a lm2907 by to mohlo riesit lahko a jednoducho a na internete je kopa zapojeni s tymito integracmi....
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: tvoji kamosi budu tiez lm3914 a 2907
-> BlueBrown: : tak cca 15-20 EUR + kopa casu a znicenych nervovych buniek 3
20:42:25
12.02.2009
VooDoo- Ondris
-> vaclav785: díky
20:11:09
12.02.2009
vaclav785
20:03:17
12.02.2009
VooDoo- Ondris
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: Ahoj. Já se chci zeptat jak se dělaj ty otáčkoměry s diodou pro přeřazení jak si sám nastavíš při kolika otáčkách by ta dioda měla bliknout tak jestli bys nevěděl jak udělat obvod jen na tu diodu když otáčkoměr nechám seriovej škodováckej
19:59:51
12.02.2009
heeergot,, tshift light,,,,,,,,,, ohle sem taky chtěl nějak napáchat ale nemám tucha jak,,, aby se mi rozsvítila kontrolka v určitých otáčkách kdy je ideální přeřadit.. a jak mile by byly vyšší nebo nižší tak by zhasla.... neví někdo jak to pořešit? :) :) :)
19:41:24
12.02.2009
bonalaco
Do kelu ta cervena skodovka sa nikde neobjavila?
Bolo to krasne auto R.I.P. 51
18:25:21
10.02.2009
BlueBrown
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: hezký.. na kolik taková sranda vyjde?
18:00:17
10.02.2009
Demoniak
mě se to docela zamlouvá :)
16:30:10
10.02.2009
darabos
Asi pred pol rokom som naspachal toto:
RPM Counter with LED Bar
takze otackomer, led bar programovatelny a jeden vystup na shift light, tiez programovatelny po 100 otackach, cele riadene lacnym pic16f628 (asi mi to bezalo na 4MHz)
ale ked som to odladil a dal do auta tak mi ukradli skodovku aj s otackomerom, keby dakto to chcel postavit a zdokonalit, tak program a schemu mam...ja uz na to nemam nervy ani cas
upraveno 1x, naposled 10.02.2009 16:31:27
