prerusovac smerovych svetiel , pomoc!!!
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 17.02.2009 do 18.02.2009, založil/a Palo-Pablo1112
15:21:33
18.02.2009
18.02.2009
Palo-Pablo1112
ok vdaka ludia vam za pomoc , moc ste mi pomohli :)
08:16:56
18.02.2009
18.02.2009
vaclav785
23:13:35
17.02.2009
17.02.2009
ten standartní přerušovač z feldy má taky tři vývody
z mých zkušeností když jsem to zapojoval u mě ve Fávu mi vyšlo, že u toho starýho je jeden (žlutý) drát + a z těch dvou jeden levá a druhý pravá strana... na připojení felďáckýho přerušovače jsem musel ten černej a zelenej spojit dohromady a na zbylý třetí pin jsem přivedl nový drát od kostry...
jestli tam máš těch pinů víc tak máš ten typ pro feldu s tažným zařízením z výroby a tam netuším na co je ten pin navíc... třeba vede jen k tomu přívěsu a nebude vadit když ho nepřipojíš... jinak nevím co na něj připojit
23:04:06
17.02.2009
17.02.2009
Palo-Pablo1112
Ludia ,potrebujem pomoc , neviete mi nahodou poradit , ako je to na Feliciach ten prerusovac? AKo na starych skodach a FAVACH je to tak , ze tam mate 3 Piny , 1 je + , 2 je - a treti je - (N) , a na Feliciach su 4 piny a neviete ako je to tam? Nejaka schema , alebo rada , lebo chcem dat prerusovac do mojej skody 125 z feldy a neviem rady ci tam nemam natahnut este jeden kabel len aky ci + alebo - privoda a tak , vdaka ludia:)
