hori mi furt pojistka
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 23.02.2009 do 25.02.2009, založil/a Rider skoda
25.02.2009
Turda
-> Rider skoda: jak psal Peterr, mě to dělalo taky, jenže já už si bohužel nepamatuju kde byl problém, ale problémy stejný, vždycky se mi úplně rozežrala ta pojistka, pak tam byla strčená místo pojsitky koruna, a nikde problém nebyl, ale pak se s tim něco udělalo a už je to OK, každopádně zkráceně: máš tam zkrat, nic jinýho bych v tom neviděl, prohledej všechny ty přístroje co vypsal Peterr a bude 4
10:35:51
25.02.2009
Peterr
chyba moze byt kdekolvek, ale ak ti neskratuje nejaky prerezany kabel, tak by som hladal chybu v kabloch ma motorcek stieracov a smerovkach... a potom skusil ist dalej...
10:29:56
25.02.2009
Peterr
tusim ja tam mam 8A poistku a nevyhorela mi este bez poruchy...
10:28:53
25.02.2009
Peterr
poistka 2 je tá poistka, ktorá je aktívny po zapnutí klucika zapalovania
cez poistku 2 funguju nasledujuce zariadenia:
-odojovac trysky behu naprazdno na karburatore
-motorcek ventilatora kurenia
-motorcek ostrekovacov
-motorcek stieracov
-teplomer
-palivomer
-spiatockove svetla
-kontrolka nabijania
-kontrolka mazania
-ukazovatel zasoby paliva
-kontrolka brzdoveho systemu
-smerove svetla
-asi sem patri aj vyhrievanie zadneho skla
V mudrej knihe pisu, ze poistky su 15A.
Skus dat novu poistku a skusaj zariadenia. ak ti ju vyhodi, ked nejake z tych zariadeni zapnes, tak tam hladaj chybu. Mozno ti len niekde zateka voda a mas skrat...
poskusaj vsetky tie zariadenia hore...
pripadne ak mas multimeter, tak si namiesto poistky zapoj ten a meraj odber.... ale pozor... vela multimetrov znesie prud len 10 A, takze pre istotu si daj do obvodu aj poistku... naj asi 8 A pri merani...
10:20:09
25.02.2009
Peterr
urcite by som tam nedaval vacsiu poistku ako 10 A...
09:53:59
24.02.2009
Rider skoda
Saky 24.02.09 08:37:46 napsal:
→ Bobesh: jo vy myslite klasicky valecky? ja myslel nozovy
pojistky normalne v novejch autech.. s plastovejma klasickejma nemam
zkusenosti… sem si nejak neuvedomil co je vlastne ve skodovce zac, a ze jsou
jeste jiny pojistky..
A oni se snad delaji nozovy pojsitky i keramicky?To slysim poprve nikdy jsem nevidel keramickou nozovku,jedine v plastu.
08:37:46
24.02.2009
-> Bobesh: jo vy myslite klasicky valecky? ja myslel nozovy pojistky normalne v novejch autech.. s plastovejma klasickejma nemam zkusenosti... sem si nejak neuvedomil co je vlastne ve skodovce zac, a ze jsou jeste jiny pojistky..
08:19:36
24.02.2009
-> Saky: tak to máš dobrý kolikrát se stalo, fuj40 drátek dobrý ale palst se smrsknul, kde seženu dávám keramický14
23:22:36
23.02.2009
-> Saky: To se divím,na K 700 jich bylo min.24 plus pár navíc a aspoň jednou tejdně jsem v zimním nečasí proklínal toho kreténa,co na tuhle náhražku přišel. Ne náhodou se keramiky začly zase dělat. Nožovky na to nejsou náchylný,komtakty se nasouvají,kdežto válečky podléhajídefornaci za tepla a tlakem kontaktů.
22:58:40
23.02.2009
Rider skoda
no je to zajimave kdyby v ni teklo vic nez jeji hodnota 16A,tak prece shori ten dratek v ni,ale on vydrzel uplne ok a trosku se roztavilo telo te pojsitky,takze zajimave....ale nema byt na druhem miste zleva nahodou 8A pojistka?u tech keramickych starych snad ani nepisi hodnotu.
21:43:35
23.02.2009
no ja teda nevim ale ja sem nikdy s plastovou pojistkou nemel problem.. pokud v ni teda neteklo vic nez je jeji proudova hodnota
19:12:25
23.02.2009
peti
-> Bobesh: jj to su tie nove plastove hovna, stare poctive keramicke vydrzia vsetko, vdaka bohu starym zasobam, ajked spotreba je minimalna1 3 3
18:44:32
23.02.2009
-> Rider skoda: Normální neduh plastových sračkopojistek. Sežeň si keramický.
18:44:05
23.02.2009
Rider skoda
nemeril...ale zmerim4 .nema nekdo presne schema pojistkove skrinky?abych vedel ktera pojistka mam mit kolik Amper.mam emko 86 az 88 rok vyroby
18:32:14
23.02.2009
vaclav785
-> Rider skoda: teče ti přes ní moc velký proud některý ze spotřebičů může být napálený nebo máš někde lehký zkrat kolik ti teče přes tu pojistku jsi měřil?
17:29:06
23.02.2009
Rider skoda
Ve 120ce emku mi zacina odchazet drugha pojistka zleva.Driv to bylo v poradku od koupe,pak se mi znicila jednou....za 3mesice znova a ted mi shorela od vymeny za nejakych 14dni.Mam tam 16A nevim jestli tam nema byt 8A.Protoze on se mi neprepali ten dratek v pojistce,ale jakoze asi jak tam tece ten proud v ni velkej,tak se mi zatavi jeden konec do toho plastovyho tela pojistky,ze prestane fungovat a vzdy na jedne a te same strane.Nevim cim to muze byt? Vzdy pri jejim nefungovani mi nejdou budiky(benzin,voda,otacko mer),samostatne blinkry,nedrzi mi volnobeh a mozna neco jeste.
