blbne eletrika forman 94
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 05.03.2009 do 16.12.2013, založil/a Zanino
16.12.2013
-> minno: 3 3
inak problém včera poriešený, vybrala sa poistkovka a konekory poistiek boli povylamované z dosky .... preletovalo sa to novým cínom a už funguje všetko 3 okrem LP smerovky v blatníku, ktorá po otvorení pripomínala archeologický nález 47
14:43:21
16.12.2013
-> MOLSO: pred STK treba v aute najskôr poriadne zakúriť dlhou jazdou a potom hneď jak všetko bude fungovať 1 Raz sme boli zapájať internet v domácnosti, kde vždy pred zapnutím PC nahrievali základnú dosku fénom, lebo inak im nechcel naštartovať3
21:20:23
02.12.2013
DEKODOVAC
-> MOLSO: ja mám skusenosti že su tam studené spoje to blbne fakt riadne ale ked vravíš že si preletoval tak skus postlačat zalisovanie káblov na očkááá aj to býva zradnéé
6
21:15:37
02.12.2013
-> OJOUCH: ked sa pohybe s poistkami tak to blikne / na chvilu ide. vcera pred STK sa " nastavili poistky aby vsetko fungovalo a rano nesli obrysovky a p dialkove 40 jebem aj celu poistkovku favoritovu
21:09:14
02.12.2013
OJOUCH
-> MOLSO: A co packy?
21:05:22
02.12.2013
hoši mám problém s poistkovkou tak isto vo formane 94, jednobod 50kW ... blbnu stretavacky dialkove obrysovky ... samotny plosak sme preletovali ale nejak to napomohlo. Pasovala by tam poistkovka z feldy BMM ?
14:50:05
08.04.2009
Zanino
chlapi pomežte prosím
16:59:34
07.04.2009
Zanino
zdravím chlapi tak pokračujem dál pojistkovku mně celou přeletoval nic ,jiná pojistkovka nic ,všechny svorkovnice v pořádku ,akorat když sem to skladal tak sem zamikal auto tak mně blikalo světýlko a vystažnáky se zamikánim ,pak nic ještě mně nejede rychloměr je teoreticky možný aby vypadlo ten náhon v převodovce ?8
18:00:53
08.03.2009
Kdokoliv kdo ma trafopajku a kus cinu k tomu. Vic neni treba jen nemit total volsovy ruce.3
21:02:13
07.03.2009
z vrakace to bude to samy v blede modrem dej to nekomu kdo umi aspon trosku pajet a proletuje ti to je to brnkacka na 5-10 minut.
16:26:56
07.03.2009
-> Zanino: nebo ji přepájej....
14:56:07
07.03.2009
Zanino
no děkuji za odpovědi ale bohužel mně to nic moc neříká koukne se a když tak koupim tu pojistkovku z vrakače
21:37:05
05.03.2009
Vyjmy tu pojistkovku z auta rozeber a mrkni na tistenej spoj zezadu je primitivni ma na sobe jen konektory cesticky jsou velikosti dalnice takze neni problem letovat to a na cely plose je snad jen asi 6 diod jinak vubec nic proste primitivni. Proletuj ji celou zezadu a myslim ze pokud problem je v ni tutove ho timhle odstranis.
21:24:40
05.03.2009
jarda.u1
-> Zanino: Taky si myslim,ze by to mohl byt ten pojistkovy blok,u Favoritu je to celkem bezna zavada.Nekdy ho staci demontovat a proletovat,stavalo se,ze se vyskytne tzv.studeny spoj na plosnaku.Nekdy se zase stava,ze zateka primo do pojistkoveho bloku a ten pak vyrezne.Doporucuji blizsi ohledani6
20:53:22
05.03.2009
Zanino
tak to vidím na koupeni nový pojistkovky
19:12:12
05.03.2009
beastyLA - ten první
-> ipm: mne na favu shorel plosňák. musel se dát nový... nejdřív netroubil, pak neslo dat výstražné blikání, pak mlhovka, ohrev skla, a postupem času nešlo nic. nějak tam vlhlo z předního okna, kudy nevím, proste jednou odesel celý tišťák, dal se jiný a v poho10
17:58:21
05.03.2009
Zanino
zkusím pohledat kostru prošplichnout ju ,ale pojistky to nevyhazuje
17:34:53
05.03.2009
ipm
moja polovicka prisla za mnou s podobnym problemom, ze jej to nejde /svetla a pod,.../ nasiel som vadnu poistku, vymenil vsetko islo, no ked sme isli do obchodaku tak som na jedneho kamarata chcel zatrubit a zasa vyrazilo poistku, prisiel som na to ze ak chcem zatrubit stale to vyhodi poistku.. nakoniec som prisiel na to ze bol skratovany kabel pri klaksone.. dotykal sa + o kostru. Kabel prezrel a osuchal sa lebo bol volny.... Odvtedy ako som ten kabel oblepil izolackou a prichytil umelou paskou je pokoj...
17:31:32
05.03.2009
Zanino
no zdá se mně že lupe něco když točim od přístrojovky to asi nebude ono , takže zkusit vyměnit celou pojistkovku ?
16:48:46
05.03.2009
Czert
jj,asi pojistkovka... bud nejakej konektor,nebo vypalenej tistak...
16:42:51
05.03.2009
Pojistková skříňka?
16:41:44
05.03.2009
Zanino
zdrávím mám problém blbne mně eletrika nejedem mně houkačka vystražný světla a ,světýlko nejalky rady a nebo kdy byl někdo z brna kdo by případně se na to koukl za nějákej mrskutej peníz ,pojistky sem všechny vyměnil i nějáký relé podle knížky .děkuji předem za rady
