poradi niekto co s tym moze byt?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 20.03.2009 do 27.03.2009, založil/a kanpo
27.03.2009
kanpo
tak som sa docital o nejakom kabli z elektromagnetickeho odpojovaca trysky volnobehu, vraj ked sa odpoji, pri zaradeni neutralu motor zhasne. presne toto sa mi stalo na krizovatke, ale este som s problemami nastartoval. ale uz jak auto vychladlo tak koniec.
15:46:56
27.03.2009
kanpo
no pojazdil som trochu, ale zase to blbne. nestartuje, sice pekne toci ale nechytne, baterka dobita. no a vsimol som si ze pri nohach mi lezi nejaky odpojeny kabel, takej spinavobielej farby. ten kabel ide stredom auta kdesi dozadu. svetla, blinkre, ventilator, vsetko ide. moze to mat suvis s tym startovanim? kde ma byt ten kabel zapojeny?
Majklsto: no, ked zanho nepopytas 4000 korun, ako ma na stranke jeden servis, ze na stodvacinu:) a drahsi jak cele auto pomaly:)
14:30:10
27.03.2009
Majklsto
-> kanpo: najlepsie by bolo kupit novy starter,napriklad odomna6
20:09:37
26.03.2009
kanpo
totiz ten starter.. no.. vyzera hrozne.. ktovie ci vobec pojde podobrotky vonku:) kolko tak moze vyjst generalka? ci radsej sa oplati kupit nejaky uz zgeneralkovany?
09:05:39
23.03.2009
-> LiMaK: Radši jen 300g kladívko a klepnout..3
20:49:22
21.03.2009
LiMaK - 742 forever
zustal ti asi pravdepodobne viset starter....v poloze kdy neni ani vyplej, ale ani zajetel do motoru, takze s nim neotačí.
starter se porad toci naprazdno,aji s vyplym klickem....
vem kladivou a bouchni do nej...pokud to bude ono, pravdepodobne hučet prestane....
GO starteru, nebo nejlepe vymena...
13:32:05
21.03.2009
kanpo
no aby som to lepsie opisal to hucanie:) je to taky.. monotonny zvuk, je to ten typ zvuku ako ked zapnete holiaci strojcek napriklad..
00:51:10
21.03.2009
Tomáš SK
-> kanpo: "Hucat" je siroky pojem :) Ak mas nahradny starter, skus ho prehodit, spod auta to mas za 5 minut. Inak vypln si ID kartu, mozno sa najde niekto z tvojho okolia tu na webe.
23:50:04
20.03.2009
haso
-> kanpo: nezasekol sa ti starter? mne sa raz stalo ze som isiel nastartovat, aj som nastartoval ale nezasunul sa pastorok na startery a kym som stihol odpojit baterku tak sa aj vybila8
21:41:54
20.03.2009
kanpo
zdravim, ako som startoval studeny motor (120L) cosi niekde vzadu zacalo hucat.. vytiahol som klucik, hluk neprestal, plus svieti kontrolka dobijania.. kde moze byt problem? zatial som to vyriesil len tak ze som odpojil baterku. dakujem za radu.
