Při otočení klíčku se mi nerožne baterka
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 31.03.2009 do 05.04.2009, založil/a Bladecekk
05.04.2009
Bladecekk
Vyřešeno, nevím pŕesně jak jsem to spravil ale už to mám utáhnul jsem ty maličké matičky na tom altíku...a je to ale ještě jsem dělal spoustu jinýcj věcí ale kdo ví čím to bylo..6 jupííí
16:13:06
05.04.2009
-> Bladecekk: není jednodužší tam teda dát jinej altík? než koumat
23:19:56
04.04.2009
Bladecekk
je to repas takže uhlíky by měli být OK.
22:35:31
04.04.2009
beastyLA - ten první
-> Bladecekk: já bych ještě koukl na uhlíky... třeba ...
20:09:51
04.04.2009
Bladecekk
Plochy mám Ok, to není možný že je dioda KO, jsou tam nový věci. Ví někdo jak to proměŕit jestli je ok, kam to mam napichnout a co mam nastavit na měŕáku?
20:04:11
04.04.2009
David29
-> Bladecekk: Očistit dosedací plochy diodovýho můstku a nebo v trapu nějaká ta dioda...
18:15:17
04.04.2009
Bladecekk
Tak to tím nebylo žárovku jsem rači dal novou, a kontakt tam je taky dobrý, ale udělal jsem jednu věc. jenom tak ze srandy jsem pootočil z alternátorem a najednou kontrolka blikla pak jsem pootočil víc a uź se to ustálilo a svítila, pak jsem to projel tak 5 km a vypnu motor dám klíček do polohy I. A zas nesvítí ta svině!!! Jak svítí tak to nabíjí hned, když nesvítí tam musím to vyhnat až c.c na 3500ot/min aby to začalo nabíjet, já sy už nevím rady čím to je prosím, kdo mě pomůže? Já to nechápu, zkoušel jsem tam dát nové regulační relé a možná to bylo lepší ale zas to začalo dělat...:-( pommoocc!!! 10
23:36:23
01.04.2009
-> Bladecekk: bude,, věř:D a jestli ne, tak sem se splet40
14:48:30
01.04.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
mláádáá lááskáá tóó jéé rááj
14:34:51
01.04.2009
Bladecekk
6 to je dobrý servis pack injekšn! SPI je prostě stříkačka. Ale jestli to fakt bude tím tak, tě snad zulíbám k smrti 1 v sobotu budu mít čas tak se na to vrhnu...zatím ti děkuji..
23:56:33
31.03.2009
-> Bladecekk: ještě než vyměníš pul auta,,, tak ,, rozdělej budíky očisti kontakty,vyměn žárovku i když je ok,, a pořádně ohni plíšky kontaktu,,,aby to mělo dotyk,,, bejvá vypadlá patice nebo prostě jen to nemá dotek,,,
mě to dělalo taky, tak sem ji tam napájel na pevno a je to:D
ještě detial co že to máš za fáčko?? SPi?? to jako servis pack injekšn?40
21:26:18
31.03.2009
Bladecekk
ještě jsem zapoměl...tato věc se děje na Favoritu r.v 1993 SPI
18:14:31
31.03.2009
Bladecekk
zdravím, už mě tato věc prudí celkem dlouho... poprvé jsme měnil jenom regulátor napětí, nepomohlo, poté jsem dal altík na repas - chvilku to šlo v pohodě po nějaké době se to zas posralo - uź mě to celkem sere, můžu mít i špatnou elektriku (rozvody)? v autě? nebo co by to mohlo furt dělat? žárovka je OK v přístrojovce, kontakty na altíku jak by smet...uź nevím co dál...POMOC!!! 10 10 10
