Bliknutie dialkovych pri zapinani smerovky
14:35:48
04.04.2009
04.04.2009
LiMaK - 742 forever
tak to blahopreji, ja uz malem koupil celou packu za 300kč, nakonec jsem to po padesate rozdelal a zatim klid....ta nožička je svině :-)
16:03:37
03.04.2009
03.04.2009
Victor
problem odstraneny
dakujem pekne za rady
14:57:59
03.04.2009
03.04.2009
LiMaK - 742 forever
tak jako z hlavy nevim...tipuju nahore....
vyzkousej to, jen na jednu stranu to vse funguje jak ma....
hlavně to ale nesmí být do boku, což já měl a delalo to problém co ty popisujes.
14:38:30
03.04.2009
03.04.2009
Victor
teraz som sa do toho pustil, este mam otazocku ci ta spolstena strana ma byt smerom dole, alebo hore? myslim si ze skor dole ale radsej sa spytam.dakujem
19:35:02
01.04.2009
01.04.2009
Victor
super vyskusam to opravit a dufam ze problem bude odstraneny, dakujem za rady
02:05:16
01.04.2009
01.04.2009
LiMaK - 742 forever
-> Mishoooo: presne tak....
-> Victor: když tu páčku rozeberes, stačí sdělat jen jeji kryt, tak uvidíš ten mechanismus a budes mit jasno....
zkontroluj jeste jednu vec.....
jak to rozeberes,uvidis vlastní mechanismus plíšků a kontaktu.
uprostred toho všecho je bílá plastová tyčinka nebo jak to nazvat. ona není docela kulatá, na jedné straně je jakoby zploštělá.
Ona je volně naklepnutá v dírce a může se volně otáčet kolem své osy.
a právě tím, že je na jedné straně zploštělá a pootočí se, tak ta ploška se posune a celé to je pak dojebané....
jo jinak pro info, nová páčka stojí 300kč a v podstatě z 80% za to může právě ta osička, která se pootočí....zbylejch 20% je poohnutý nějaký plíšek...
Právě ta pootočená tyčka mi dělala to samé co popisuješ....nakonec vypadla a nešly přepínat dálkové vůbec....oprava spočívala v cca 10minutách času +chemopren na zakapnutí té packy.
a pokud je páčka uplně v řiti, tak se většinou nedá normálně opravit - je komplet jakoby polamana.
23:14:25
31.03.2009
31.03.2009
Mishoooo
vyhodene prachy... staci jemne ohnut jeden pliesok...
staci rozobrat pochopit a prihnut...
22:52:21
31.03.2009
31.03.2009
Victor
Dakujem velmi pekne za odpovede, skusim kupit novu packu a dufam ze bude klud...
21:11:25
31.03.2009
31.03.2009
LiMaK - 742 forever
klasický problém jakychkoli favo paček.....staré delaji bordel skoro porad, nove semtam taky...zalezi na kvalite...
ono pokud tu packu rozmontujes, pochopis jak to vlastne funguje, tak se kolikrat divim, že ty favo pačky vydržely 10let provozu...
nejjednodussi odstraneni problemu je vymena za felicia lucas...
20:42:57
31.03.2009
31.03.2009
Bladecekk
mě to dělá to samé, a mám nove Lucasy :)
20:08:53
31.03.2009
31.03.2009
jarda.u1
-> Victor: Klasika u Facka.Pockej az ti to zacne pri blikani troubit,to bude teprv neco.Kup novy Lucasy a bude klid.
20:05:34
31.03.2009
31.03.2009
m8rinek
hehe taky jsem na tom tak :/
19:45:01
31.03.2009
31.03.2009
vaclav785
-> Victor: odchází ti lukas (páčka na blinkry) u fáček je toto celkem běžná závada
19:38:22
31.03.2009
31.03.2009
Victor
Ak zapinam prave smerovky packou tak vzdy prebliknu aj dialkove svetla,ak zapinam lave tak nepreblikne, jedna sa o Favorita, viete mi prosim Vas poradit kde moze byt problem? Dakujem
