felka - zpětné světla
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 11.07.2009 do 12.07.2009, založil/a beastyLA - ten první
opraveno, vyřízeno
Zastavil:beastyLA - ten první
12.07.2009
-> Kuladmin: -> petr s: díky za rady kde hledat a kam šáhnout... teda blbější místo snad neexistuje3 3 ale naštěstí stačilo domáčknout konektory a je to ... svítí... pro příště vím, kam šáhnout-případně kde měnit :) díky4
23:02:53
11.07.2009
-> Kuladmin: kouknu a dám zítra echo4
22:59:32
11.07.2009
-> beastyLA - ten první: Je to lepe videt zespodu. Pac zeshora je to kryti za starterem.
22:56:12
11.07.2009
-> Kuladmin: nic plandat jsem v motorové části neviděl... a ted už nic neuvidím... až ráno...
díky
22:51:11
11.07.2009
-> beastyLA - ten první: No mohl ti jen upadnout dratek ale vetsinou upadne prave i s casti - konektorem - pokud tam mas ten prvni obycejny jako maji facka. Neni nic jednodussiho nez se za svetla u auta ohnout a podivat se na vlastni oci. Stejne se tam musis podivat abys vedel kterej druh koupit !!! Jsou min 2 mozna i 3!!
upraveno 1x, naposled 11.07.2009 22:55:49
22:46:46
11.07.2009
-> petr s: -> Kuladmin: aha... díky
já si myslel, že to bude něco jako ve 120 :) nejaký upadlý drátek, ne, že bude odešlý celý díl 8
ok, v pondělí skočím do mototechny :)
22:27:51
11.07.2009
Ceho se bojis to nevim je to brnkacka, dyt sem ti to napsal je to na prevodovce zepredu trosku vic zespodu - jak je ten spodni kryci plech u motoru tak v tom miste je i kousek preresah - kryje to prave tento spinac.
Pokud budes davat novej resp ho kupovat je jich vic tak pozor musis koupit ten sami co tam mas. Maji ruzne konektory but obyc nebo WVckovej a ruzny zavity - dva ruzny prumery. Kdyz ho vysroubujes potece olej ale kdyz to udelas rychle nebo zacpes prstem tak ti vytece minimum.
upraveno 1x, naposled 11.07.2009 22:28:27
22:27:05
11.07.2009
11.07.2009
-> petr s: toho se bojím...
-> Kuladmin: kde bych to našel? abych se mohl na to podívat případně najít... ?5
21:57:49
11.07.2009
Možná spínač na skříni
21:43:28
11.07.2009
klasika tutove upadl drat na spinaci je zepredu trosku jako zespodu na prevodovce vedou k nemu dva draty. Kdyz je spojis mely by se ti rozsvitit.
upraveno 1x, naposled 11.07.2009 21:43:46
21:40:31
11.07.2009
z nějakého důvodu se mi při zpátečce nerozsvítí ano jedno zpětné světlo :( koukal jsem na žárovky - jsou ok, do pojistkové skříňky-vše ok. pak mne napadá jen čidlo na "šajtrpáce"... ale jak na to? poradíte mi? diky
opraveno, vyřízeno
