Nejde otačkomer -problem
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 11.08.2009 do 13.08.2009, založil/a marek110
13.08.2009
kubo980
A jeje ty si ftak.. si ho naopak poskladal hej3 no vidiš tak uplna hovadina a posere ti to par peknych dní3
22:20:03
13.08.2009
marek110
A JE PO PROBLEME.!!!!!!!!! Zariadil som další otačkomer od kamoša a taký som si bol istý že s ,,Božov pomocou" nepokazím. Ale stalo sa vyberal som ručičku a vytiahol som aj osku:
Spustil som kopec nadavok, no nervy mi drnčali. TAk som začal s rozborkou. Musel som vybrať aj ciferník. POtom som ked som nasadil osku naspäť zložil som ciferník aj ručiku. Skusam a ukazoval mi ako ten pred tým. Iba na ležato. Potom som sa tak už nešťastne zadíval ,, nad hrbou šrotu" pozeram na to ako to pracuje. Na princípe elektromagnetu, ktorý je umiestnený na malom vyrovnávacom kyvadle. Vtedy som som dostal FILIPA. Otočil som ciferník o 180 stupňov a taktiež ručičku: Dalo sa to lebo otačkomer ma na uchytenie ciferníka 2 šrobočky sumerne umiestnene v strede.Týmto som dosiahol vyváženie ručičky a toho kyvadielka, predtým boli na jednej strane takže gravitacia ručička + kyvadielko=nefunkčný otačkomervo zvislej polohe ale za to funkčný vo vodorovnej. Prišla SKUŠka: otačkomer funguje oko hodinky. TAK PRE VŠETKYCH CO BUDU ROZOBERAŤ OTAČKOMER: NEZABUDNITE SI POZRIEŤ PRED ROZOBRATÍM V AKEJ POLOHE JE RUČIČKA A CIFERNíK inak sa natrapite ako ja. 4
08:46:48
13.08.2009
alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí)
-> marek110: neviem co presne som vtedy pokazil, ale proste ked som dal dole rucicku a znova ju nasadil, uz to bolo zle..... Skus ho este raz detailne prehliadnut, vsetky kontakty, osku, pruzinky, mozno na nieco prides
22:02:33
12.08.2009
marek110
tak som ho pokaslal keď som daval ručičku dole?? Ako to myslíš že som posunul osku ?? možno by sa to dalo opraviť
09:35:03
12.08.2009
-> marek110: obavam sa, ze sa s nim mozes rozlucit, urcite si daval dole rucicku.... mam s tym skusenost, tiez som daval dole rucicku a pritom sa velmi mierne posunula oska a po zlozeni to bolo v prdeli, tiez fungoval len na lezato....
21:47:32
11.08.2009
marek110
Neboj sa nič čoskoro bude len nemam kedy to tu nahodiť. Chcem to čo najskor spojazdniť a v garaži sa šprtam do 22:00 potom spanok do 4:30- praca a o 16:00 v garaži + povinnosti s rodinou:D:D:D::D
21:33:46
11.08.2009
kubo980
Hanba je že si tu na virte a nemaš založenu kartu s autom2 kolko aut beha s dierami v podbehoch a v dverach.. čo tam po jednej v palubovke3 3
21:31:09
11.08.2009
marek110
Asi budem musieť. Najviac ma štveže už by som chcel vybehnúť na cesty ale s dierou v palubovke to je hanba9
21:26:04
11.08.2009
kubo980
No tak má to svoje roky može s tým byť hocičo.. Skus ešte to ukostrenie alebo počkaj ešte dalšie rady od virtu6
21:16:21
11.08.2009
marek110
Zohnute nevypada byť nič, vravíš že by sa ta tak mohlo spravať ak bol zle ukustrený?? ručička mi ide lahučko. nemôhli sa unaviť tie jemné medené špirálky. Ale aj tak stale nechapem prečo mi fungoval keď som ho mal naležato?? Akokeby nevladalo zdihnúť ručičku
20:58:06
11.08.2009
kubo980
tak ho skus ešte raz rozobrat a kukni či si tam volačo nespravil.. neprihol niečo alebo ja neviem.. a tažko povedať či sa tam daju dať ine pristorje, možno lada 1500 to malo asi taky priemer.. ja chcem davať do tych erkovych favoritove ale neviem čo to tam dostanem.. zatial je to len a len v štadiu planov1
20:35:28
11.08.2009
marek110
Jasne skusal som ho na dvoch autach
20:31:33
11.08.2009
kubo980
A ukostreny si ho mal poriadne?
20:27:54
11.08.2009
marek110
Cawte všetci. Mam velký problém nefunguje mi otačkomer je zo 110 R. Mal som ho predtým založený a fungoval bezproblémov. mal som ho rozobratý, lebo som si prerabal pozadie ale nic som do neho nesprtal opatrne som ho rozobral a zložil. A PROBLEM NA SVETE ručička sa mi dvíha ale ukazuje málo otačok mal som ho zapojený spolu s druhým (ten je v poriadku ale zo 120). ked som ho však naklopil a bol naležato fungoval ok. no keď ho dam na stojaka nejde . 4o sa mohlo staŤ. Da sa do tohto budíka napasovť a j niejaký iný?????,?????
