Palivoměr
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 03.09.2009 do 19.09.2009, založil/a DAVID
19.09.2009
Hrabosh
-> DAVID: Plovák to je ... Na tom plováku máš drátovej potenciometr a po něm jezdí jezdec, mechanicky spojenej s ramenem plováku. Pokud se preruší, ukazuje to plnou nádrž. Hladový oko má na té konzoli plováku svůj vlastní kontakt a je to na tom budíku prakticky nezávislé.
12:39:04
08.09.2009
jerzy
-> DAVID: tak zeby to byl ten plovak? 40
08:34:36
08.09.2009
DAVID
Tak jsem to kontroval u budiku a tam to bylo dobře nasazené tak jsem vyzkoušel druhy budík ale ten ukazoval to same pořád plnou ale on byl bez kontrolky rezervy ale ja si myslim že by to nemělo mít vliv.Tak nevím tím to muže být.
12:53:19
03.09.2009
DAVID
-> Syny: Aha ale jedine u budiku protože u plovaku to je dobře zapojene
12:47:25
03.09.2009
Dost mozna te vypad kabel... Delalo mi to podobnou vec, kdyz sem jeden nezapojil...
12:46:43
03.09.2009
jerzy
to je v budiku, to je jasne. plovak se hybe ale rucicka stoji na miste.
12:46:31
03.09.2009
DAVID
jo a mam 120 kulate budiky a co je kontrolka rezevy společna v budiku
12:45:31
03.09.2009
DAVID
Zdar lidi mam takovy problem už asi měsíc mi blbne palivomer.Stále mi ukazuje plnou nadrž.Ale hladove oko mi funguje kdyz tam je vice benzinu tak zhasne ale jak tam je malo tak se rožne ale ručka stale je na plne nadrži a nevím čím to muže byt ale asi to bude nejspíš v palivomeru ale nejude mi do hlavy když mi to ukazuje rezervu .Už jsem to měl vymontovane a na nic jsem nepřišel.Díky za rady
