Problem felicia pickup 1,9d prosim rychle
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 05.09.2009 do 05.09.2009, založil/a 105
neni nad to kdyz si clovek udela zavadu sam :D
Zastavil:105
05.09.2009
105
-> Stepan FUN: planej poplach sem debil... delam elektriku prevazne na benzinech a ted sem si debil vzpomel ze musim mit zavreny dvere 3 3 3 dekuju moc za rady:)
11:27:57
05.09.2009
A přesnej typ feldy... rok (pokud možno měsíc) výroby, výbava.... (to bude asi LX... GLX měly mlhovky z výroby.)
11:25:30
05.09.2009
Čirou náhodou nějakej vypadlej drát v palubce (např od imo)??? Nebo druhej klíč, kterým by to šlo natočit??? Možnost diagnostiky asi nemáš... :-/
11:23:32
05.09.2009
-> 105: Takže všechny pojistky jsou OK... Startér točí... (U 1.9D při odpojení ovládacího kontaktu startéru - a dodneška netuším proč - nefunguje žhavení)
Kompletní ovládání žhavení je v motorovým prostoru pod tím plastovým krytem na LP podběhu. Ale má na to vliv i teplotní čidlo motoru a další věci.... Jdu hledat ve schématu... :-/
10:59:33
05.09.2009
105
-> Stepan FUN: pri zapinani zapalpvani rele v motorovym prostoru necvakaj
10:44:34
05.09.2009
105
-> Stepan FUN: ahoj...
normalne sem vlezl do auta zapl klicek zhavebi svitilo ...
potom sem sundal kryt budiku... nasel sem zelenou svorkovnici. (ted uz vim ze je od okna myslel se ze to je priprava protoze pri pripojeni spinace se rosvecovala kontrolka vyhrivani okna a cvakalo rele R4) do pojistkove skrinky sem dal rele do R2 (pro mlhovky) ... potom sem odpojil z pojistkove svorkovnici BB abych si multimetrm propiskl konektor 9 spojeny s vyvodem 85 relatka R2... pripojil zpet a uz nezhavil
8 po zapojeni klicku cvaka ... .. ale cvaka rele X) tak nevim co se sakra stalo do zhaveni sem nerejpal .. felde 1,9 delam prvne... nemohl sem povytahnout svorkovni ci na řj zhaveni ? popripade kde ji najdu dik :)
upraveno 1x, naposled 05.09.2009 10:45:30
10:30:15
05.09.2009
Zkontroluj pojistky... Hlavně ty vepředu pod krytem, kterej je přišroubovanej na LP podběhu. Tam je počítač (takový větší relé) a několik pojistek + relátek. A podívej se, jestli Ti při zásahu do auta nespadlo něco co by vyzkratovalo žhavičky....
Pokud nic z toho, tak napiš co přesně jsi na tom autě páchal...
09:41:58
05.09.2009
105
Ahoj na felicii 1,9d sem chtel zapojit mlhovky inu sundal sem stit abych zjistil zda-li tam je priprava nasel sem zelenou svorkovnici s poctem konektoru jako ma spinac mlhovky...tak jsem ho tam zapojil a zapl ale zaclo spinat rele vyhrevu zadniho okna (ktere tam pochopitelne neni) rikam si ok budu muset natahnout el do svorkovnic pojistkove a bude.. ted sem to chtel preparkovat cekam ale zhaveni nejde 9 kontrolka nesviti a motor toci..nechyta .. co s tim ? baterka nabita je a este kdyz sem do toho sedal tak normalne zhavil ..prosim pomozte 8
Zastavil:105
