Přídavně svítím žlutě
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 18.10.2009 do 20.10.2009, založil/a vhml
20.10.2009
Mr.X_
-> LiMaK - 742 forever:né.. o světelný houkačce vím.. mě jde o to, že to svítí víc, když je páčka vpoloze mezi potkávacíma a dálkovýma. ale asi je to tak, jak píšeš. že se mi k dálkovejm přidaj ještě potkávací.
00:11:11
19.10.2009
haso
-> Syny: jo nikdy som ich nesteloval...a tak jazdim len po meste takze tam svetla ani nepotrebujem to skor ked do nejakej ulice vojdem chcem vidiet ci dakto mi tam neskoci preto potiahnem k sebe lucas a idem tak chvilku stym1
23:42:43
18.10.2009
-> haso: Tak je jeste serid jak maj byt :) Kazdopadne s H4kama jezdit tak, ze si drzis dalky a svitis i potkavackama, tak to je teda neco :) Zaprvy to je komfort jak svina :) Za druhy tim docela trpi lucas a za treti te asi bude mit moc rada ta zarovka. Ono ne nadarmo to je delany tak, ze se potkavacky pri prepnuti na dalky vypnou :) Ja mel vsechny auta s H4kama a naprosto v pohode :) Naopak kdyz sem jel s nasi O II, tak se mi zda, ze prepnuti na dalky (a jejich pripojeni k potkavackam) neni tak vyrazny...
upraveno 1x, naposled 19.10.2009 00:38:55
23:37:15
18.10.2009
haso
-> afro100: sak ja to vravim furt ze mne dakto musel do tych svetiel namontovat petrolejove lampy ked to tak nahovno svieti1 a to si nemyslim ze mam vylupane paraboly pretoze predny par svetiel som vyberal najkrajsie svetla ktore som mal, rozbil som sklo aby som ich zatmavil a kupil nove skla takze svetla si myslim ze mam v super stave
22:13:40
18.10.2009
afro100
-> haso: hmm, na h4 nevidiet noo neviem ... ja mam asymetriky (45/40W) a auto iduce za mnou svieti na tlmenych dalej (a hlavne viac) predo mna ako ja na dialkovych3
22:01:54
18.10.2009
-> haso: to by mi po pár kilometrech vykrváceli oči 3
19:39:24
18.10.2009
David29
-> Jarda/felda: Tam bude H7 s čočkou...
-> haso: 3
19:35:43
18.10.2009
haso
-> David29: rozbijem skla na svetlach a uchladim3 3
19:22:14
18.10.2009
Hurdis
-> Jarda/felda: Pokud je mi známo, F II i Rumlmajster mají H4 nebo alt. H7 v projektorových lampách.
19:16:09
18.10.2009
-> David29: H4 se používaji údajně v nových fábiích 9
18:49:40
18.10.2009
David29
-> haso: Jo, jenže tu H4 dlouhodobějc neuchladíš... je to taky ten důvod, proč už se dneska H4 nepoužívaj...
Leda, že bys sis do paraboly namontoval větráček z PC 3
upraveno 1x, naposled 18.10.2009 18:50:08
16:59:44
18.10.2009
haso
-> LiMaK - 742 forever: ale je lepsie svietit na tlmene+dialkove pretoze vidis aj do dialky aj pred seba...teda mne osobne to viac vyhovuje a ked sa da tak drzim tu packu pritiahnutu k sebe
16:47:19
18.10.2009
LiMaK - 742 forever
-> Mr.X_:
je to normalni....
1)pokud das packu od sebe, zapnes napevno jen dálky --> tzn:přepneš svetla--> vypnou se potkavacky a zapnou se dálky (H4 má 2 vlákna a v tuto chvíli to funguje tak, že potkavaci vlakno se vypne a dálkové se zapne.)
no a 2) pokud packu pritahnes k sobe, jedná se o tzv svetelnou houkačku, neboli svetelný klakson. v tuto chvíli se sice rozžhaví dálkové vlákno, ale potkavaci zustava nadale zaplé...takže vlastne svitis obema vlaknama v žarovce najednou (60+55W v jednom svetle) a tobe se zdá že to svítí víc. ve skutečnosti potkavačky sviti primo pred auto a dálky trochu dál....to když packu zase pustis, tak se vratí do klidové polohy a zase ti svitej jen potkavačky....je to taková vychytávka na tiché troubení :-)
ale překvapuje me, že jste se to v autoškole naučili :-)
15:17:07
18.10.2009
Mr.X_
mam taky podobnej problém.. na 120.. když přepnu lucasem na dálky, tak se rozsvítí dálkový. ale když pomalinku přitahuju lucas k sobě, tak se světla rozsvítí ještě víc (je slyšet cvaknutí relátka v kufru) a pak lucas přeskočí na tlumený a svítí jenom tlumený. je to normální? nebo je někde chyba?
14:34:29
18.10.2009
-> Syny: to je kilo tá ma prepínač ako štartér na kombajn -> vhml: relátko bývalo na prepážke predného čela mrkni potom , ak nie tak zapojit nanovo cez relé a uvidíš
14:15:25
18.10.2009
-> Syny: jenže to je 110LS, spínaní světel má vlastní přepínač jak kráva, to není taková fajnovka jak lucas :-)
14:06:57
18.10.2009
-> vhml: No pokud mas 4oko bez relatek, tak to se brzo rozluc s lucasem 4 Na eMku mame bez relatek na dalkovy dalky taky a tam uz odesel a to sou tam dalky jen 2 4 Urcite bych natahnul spravne silny kabely, na ne dal pojistky a dal urcite relatka...
13:50:41
18.10.2009
David29
-> vhml: Ono to třeba nemusí bejt ani nic vážnýho.. prostě někde menší přechoďák - povolený kontakty-)
13:48:39
18.10.2009
-> Klubko_: težko říct kde se spojujou 3
Zkusím vyměnit ten přepínač vyměnit co to udělá
13:42:08
18.10.2009
Klubko_
-> vhml: jak pise Nwkt a Bobesh, vypada to na prechodovej odpor v lucasu nebo slabej drat od lucasu. Muzes experimentovat s heldamin problemu, nebo tam pridat relatko, kterej problem spolehlive vyresi. Samostatny draty od pridavnejch se spojujou kde?
upraveno 1x, naposled 18.10.2009 13:42:59
13:38:08
18.10.2009
-> vhml: špatnej lucas?
13:37:19
18.10.2009
Relé tam myslím není, jelikžo je to 4oko dodělávané, ale každé světlo má vlastní kabel.
Přechoďák na propojení si mám představit jak? Resp. kde takovou věc hledat hledat?
12:32:37
18.10.2009
-> vhml: Kostru vylučuju,co takhle přechoďák na propojení? Originál zapojení bylo přes relé,nemáš tam nějakou mutaci jako drát k přídavkám kabelem od hlavních?
12:09:26
18.10.2009
Brý den. Mám už dlouhodobější problém, že vnitřní světla na 4oku, 110LS, mi svítí žlutě. Celou dobu jsem to považoval za chybu žárovek, popř paraboly a dál jsem to neřešil. Teď ale cestou z Běšin jsem to vypozoroval jinak. Pokud mám páčku v poloze dálkové, svítím žlutě. Ale pokud v poloze dálkové páčku přitáhnu k sobě jako světelnou houkačku, rozsvítí se normálně bíle. Uměli byste poradit kde hledat chybu? Elektrika nějak není moje hobby. Díky moc
