Přepínání dálkových
08:37:49
14.12.2009
14.12.2009
-> afro100: To jo, někdy to hvízdá kolem uší, až se jeden bojí..
01:49:20
02.12.2009
02.12.2009
afro100
-> Jozka: aspon by Ti nemohla nejaka zbludila pruzinka vystrelit oko
09:01:01
27.11.2009
27.11.2009
-> Rabbit: A úplně nejlepší by byl takovej ten laboratorní box s rukávama dovnitř
16:04:28
06.11.2009
06.11.2009
Rabbit
To sou prostě věci co se rozdělávaj v kýblu nebo plastovym pytli aby se nemohlo nic ztratit.
09:15:15
02.11.2009
02.11.2009
-> Syny: No právě.. mě se ten modrej bazmek, co drží přepínač v tlumený poloze, rozlomil před pár tejdnama, vzpomněl jsem si, jak se s tím před lety mordoval tatík, tak jsem to vyměnil celý a původní lucasy si odložil na důchod, až bude víc času
16:36:28
29.10.2009
29.10.2009
-> Jozka: Spinacku ne :) Ale packa steracu je taky luxus
13:26:20
29.10.2009
29.10.2009
-> Syny: A spínačku jsi zkoušel? To je taky sranda..
20:00:59
28.10.2009
28.10.2009
105
Nwkt 26.10.09 22:59:17 napsal:
→ Balda: To rozebereš, pružinky ti vystřelí oko, zbytek
poletí přes celou místnost, zapadne za sporák a podobně. Radši jsem za
400,– koupil novou páčku a mam pokoj
to ja sem jednou rozebral packu na 205 pezota
musel sem sehnat druhou
01:24:35
28.10.2009
28.10.2009
-> petr s: Kdyz vis co kam dat, tak to jde, ale ja to rozebral a vsechno mi to vypadalo na zem
A ted hledej co tam patri, kolik toho ma bejt a kde to ma vlastne bejt
Ted uz to poskaldam taky v pohode, ale prvni skladani bylo kruty :)
22:22:34
27.10.2009
27.10.2009
afro100
no tak vam poviem ze som tak cca 3r spiatky kupil lukasy v CR a ono to bola nejaka mr*ka pretoze po zapojeni nesvietili dialkove a podla dymu to zrejme spajalo nieco co vobec nemalo
tak som to vyreklamoval, nakupil hafo tych plastikov a odvtedy radsej skladal
22:15:41
27.10.2009
27.10.2009
-> petr s: veď ono keď už človek zistí čo je vnútri tak to problém nie je :) potom sa to už rozoberá a skladá v pohodičke :)
22:10:23
27.10.2009
27.10.2009
-> minno: Ale skládali to ženské v autopalu
22:06:02
27.10.2009
27.10.2009
ja sa z vás a tých vašich zážitkov asi poseriem
ale každopádne, bol som na tom pri prvom rozobratí lucasu tak pred 6 rokmi úplne rovnako
teraz už tak nápodobne ako Bobesh
19:13:57
27.10.2009
27.10.2009
-> Syny: Svůj první jsem opravoval v patnácti,školilo mě to půlden. Dnes to můžu dělat s cigárem v hubě do hodiny od příjezdu vozu na dvůr. Pokud má člověk někoho k ruce,co už to dělal a kus na cvičení,v pohodě. Sám poprvý bych to znovu zažít nechtěl,jeden z nejhorších zážitků mladýho technika...
03:52:05
27.10.2009
27.10.2009
Majo1882 - zrušená registrace
-> Nwkt: Ja ich mám v inzercií za 5€ plus poštovné.
01:55:29
27.10.2009
27.10.2009
-> Balda: Bud to vymen cely a nebo to rozeber a vymen ten plastik, ale predem te rikam, ze pokud si lucas nemel nikdy rozebranej (jako ze asi ne), tak mas o zabavu na celej den postarano :) Pokud to rozeberes rychle, tak te vyskakaj pruzinky, kulicky a valecky ven a budes vedet prd co kde bylo :) Ja to poprve nechtene rozebral a byl sem z toho dlouho nestasnej. Sice kdyz na to chvili koukas, tak to slozis, ale stoji to za to
Nehlede na to, ze ted tusim, ze se kvuli tomu jazycku musi rozebrat i samotna packa a ten kabel co do ni vede - zkratka to rozebrat uplne do prvocinitele :) Takze bud vymenit clek a nebo to kuchnout, ale fakt opatrne a pomalu to rozevrit a dobre si pamatovat kde co bylo. A i tak je celkem sranda to pak poskladat dohromady aniz by te vypadavaly pruzinky kulicka a nebo ty miniaturni plastovy kluzny plosky :)
00:12:18
27.10.2009
27.10.2009
haso
-> Balda: moja rada je zohnat za 250sk /v ČR este lacnejsie/ felda lucasy a namontovat tam tie a mas vystarane:)
22:59:17
26.10.2009
26.10.2009
-> Balda: To rozebereš, pružinky ti vystřelí oko, zbytek poletí přes celou místnost, zapadne za sporák a podobně. Radši jsem za 400,- koupil novou páčku a mam pokoj
22:57:49
26.10.2009
26.10.2009
Balda
Jo takhle sem to už rozebraný měl, ale jen nevim jak odsud vyndat ten plast. Jestli vyndat páčku z tý "kostky" co tam je? Nebo jestli odpojovat kabel od klaksonu a tak?
22:34:26
26.10.2009
26.10.2009
afro100
-> Majo1882: ja tiez, v cechach korunova polozka ten jazycek
22:32:13
26.10.2009
26.10.2009
Ja by som to vymenil.
22:29:14
26.10.2009
26.10.2009
afro100
-> Balda: no bolo to uz to uz troska davnejsie ale co si spominam tak vnutri boli kulicky a pruzinky tak pri rozoberani bacha, aby sa ti nepotratili, inak tam nie je co ulomit
22:27:32
26.10.2009
26.10.2009
Daj dole volant,plasty okolo volantu a tam uvidíš ako je to robené.Kup nový a hotovo.
22:21:47
26.10.2009
26.10.2009
Balda
Mám ulomenej ten plast, jak drží lucas v poloze aby svítili dálkový. Nevíte někdo postup,jak ho vyměnit? Co odpojit, vyndat, rozebrat? Bojim se, abych tam něco neulomil. Dík
