elektrika felda - dveře
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 16.11.2009 do 22.11.2009, založil/a beastyLA - ten první
22.11.2009
kova
ty prostřední sou na bzučák rozs. světel 4
20:04:24
17.11.2009
BlueBrown
jestli mas mulrimetr tak je to vklidu...kdyz roznes lampicku sepnou se kontakty a uzemni se to a sviti. Kdyz prepnes do polohy dvere tak se ti na kontakt dostane kostra az po otevreni dveri zmer si to. V lampičce jsou 3 draty pro funkci plus, tvrda kostra a kostra pres ten dverni vypinač...zavřeš dveře prerusi se kontakt neni kostra neni svetlo;)
A ted se zeptám já dnes jsem dával dveřní vypinače dozadu (paralelne na predni) a prekvapilo me ze k nim vedou 3 dráty?? dva bych pochopil ale k čemu ten třetí??..jedná se o felinu r97 GLSi...nic jsem nedodelaval je to tam od serie
18:43:38
17.11.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: 121 104 104
pojistky ok... v lampičce otřeny všechny kontakty... nic... bez výsledku7
22:46:08
16.11.2009
OndraKrupi
-> beastyLA - ten první: ještě že ne na houmlese...3
22:45:18
16.11.2009
projdu pojistky a pak budu si hrát na holmse ...
7
22:34:32
16.11.2009
OndraKrupi
poškozený kabel pojistka ale nevim která, multimetr a proměřit...
22:33:16
16.11.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: nikde jinde být problém nemůže?
22:14:27
16.11.2009
OndraKrupi
v tom světýlku
22:13:08
16.11.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ale kde? u spínaču jsem kontakty očistil a nic...8
22:04:18
16.11.2009
OndraKrupi
špatný kontakt kablů.. doval do Brna podíváme se na to :-)
22:02:47
16.11.2009
zdravím... chtěl bych se jen orientačně zeptat, zda by někdo nevěděl co či kde, nebo kam šáhnout... o co jde... chtěl jsem dát do provozu osvětlení interiéru - lampičku. ta funguje jen na světlo - trvalé a na vypnuto. na dveřní spínače nesvítí... snímače jsem dnes vyměnil oba za nové a efekt žádný. nic víc jsem nezkoumal a nezkoušel, nas.raný jsem šel dom... neví někdo, kde může být zádrhel? lampička má 2 pojistky? nebo kde by to mohlo být přerušeno? díky za rady...4
