je to normalni?
62 příspěvků (zobrazeno 51 až 62) od 16.11.2009 do 08.12.2009, založil/a Rider skoda
Zastavil:Rider skoda
18.11.2009
-> jerzy: ale dobrá myšlenka, mě to dělalo něco podobnýho,,sice se nerozsvěcela kontrolka ale měl sem velkej pokles napětí..... při dálkoových a pomohla výměna řemenu, byl mastnej a už hodně ojetej,,,
nebo sem měnil za 79,- regulátor napětí a pak přebudil altík a cajk:)
upraveno 1x, naposled 18.11.2009 19:47:55
00:13:34
18.11.2009
jerzy
-> Rider skoda: me napadá že můžeš mít povolený řemen, když altík není zatížen tak je to v pohodě a když toho víc zapneš tak ten řemen začne prokluzovat, ale vůbec nevim jestli má ten altík takový odpor když je namáhán, je to jenom taková myšlenka.
15:05:27
17.11.2009
mixal.s
-> vhml: no so spotrebou nemas pravdu, ale tim to aj tak nie je... aj ked som uz zazil aj to, ze tie tri droty boli zapojene uplne zle, kedze kostra nebola na kostre a potom kontrolka slabucko svietila... preto pisem, aby si to skontroloval...
14:52:54
17.11.2009
Rider skoda
ALE NESVITI JEN MZOUra a v noci to videt JE
14:52:33
17.11.2009
Rider skoda
jinak ja si myslim,ze ta kontrolka sviti na pomalejsi i rychlejsi stupen vetraku.Ale presne zjistim.
13:15:51
17.11.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> vhml: nežere stejně. ohmův zákon.
11:47:39
17.11.2009
-> mixal.s: to je akorát prohozenej drát, který s tím nemůže mít nic společnýho
Jinak větrák žere pořád stejně at je na jakýkoliv poloze. Má s v sobě odpory, takže místo pohonu větráku se vytápí odpory.
11:20:25
17.11.2009
Rider skoda
-> mixal.s: ja kdyz otcoim o jednu polohu vpravo tak to je spravne zapojen to je rychlejsi chod a az na druhe je to pomalejsi..
08:11:58
17.11.2009
mixal.s
no moze to byt v tom, ze mas spatne nieco zapojene, ako tak citam, skus najskor zapojit spravne vetrak kurenia (topeni) - to je 1. - rychlejsia a 2. - pomalisa, ako to bolo original... ale najskor bude jedna z diod vadna v mostiku alternatora...
00:22:08
17.11.2009
-> Rider skoda: 4oko na dalky, sterace, vetrak na 2, brzdovky, zadni mlhovky, predni mlhovky, altik 55A a dobijeni nesvitilo ani na 1500 ot ;)
23:55:00
16.11.2009
Rider skoda
kdyz zapnu sterace,radio a cokoli jineho treba naraz,ale bez vetraku tak v pohode,nemozura.Ale jakmile zapnu jen samotny vetrak tak to mzoura.Mluvim celou dobu pri reakci pri bezicim motoru za jizdy.
23:53:31
16.11.2009
Rider skoda
Mam Skodu 120 s favo motorem a altikem 55A.Kdyz jedu klasicky se svetly a pustim vetrak topeni na polohu cislo 2(tu rychlejsi),tak mi mopzura kontrolka dobijeni.Je to normalni?Ve dne to neni skoro videt,ale v noci ano.Je to normalni take vam to dela?Nebo je nekde zavada?Diky moc za rady
